Страница 2 из 3
Re: конвертор PWM > 0-10v и 7i43 [РЕШЕНО]
Добавлено: 30 сен 2013, 14:35
NightV писал(а):ProfiBUS
В принципе, если задаться такой целью, то можно LinuxCNC научить понимать любой протокол. Надо только знать команды верхнего уровня для конкретного частотника (модбас, к примеру, их никак не определяет, поэтому каждый производитель делает свой вариант, кто во что горазд).
здесь обсуждается
Управление частотником через modbus., но реализация модбаса прописана своя, и разобраться как и что, в принципе, можно, переделать под ProfiBUS, полагаю, тоже.
Добавлено: 30 сен 2013, 15:19
Алексс
зачем emc чему-то учить ?
один раз подключиться к инвертеру с обычного компа через переходник и установить один параметр (документация же есть ?).
дальше все останется как прежде.
Добавлено: 30 сен 2013, 15:30
Алексс писал(а):зачем emc чему-то учить ?
Это ты про что?
Про аналоговое управление или про цифровое?
Добавлено: 30 сен 2013, 15:33
Алексс
Serg-tmn, я думал все еще решается вот этот
проблем #14
Добавлено: 30 сен 2013, 15:55
Алексс писал(а):Serg-tmn, я думал все еще решается вот этот
проблем #14
да не, я тут намекал на возможность управления по RS485, но похоже, здесь все не так просто - надо еще ProfiBus поднять под LCNC, ну и прописать управление верхнего уровня для конкретного шпинделя. Задача решаемая, только делать надо
Зато решаем массу проблем, которые появляются при аналоговом управлении (уход нуля, влияние помех, точность регулировки, контроль параметров, ожидание разгона шпинделя...).
Добавлено: 30 сен 2013, 16:31
Serg-tmn писал(а):(уход нуля, влияние помех, точность регулировки, контроль параметров, ожидание разгона шпинделя...).
а вот для этого у меня есть (встроеный) енкодер, правда просто 10 пульсов\оборот, который заведу в месу как обратная связь
и думаю даже его хватит для резки резьбы метчиком,
хотя не уверен что LCNC знает этот финт с G84
Добавлено: 30 сен 2013, 16:49
Serg-tmn писал(а):ожидание разгона шпинделя
Это кстати можно и при аналоговом сделать - один из выходов частотника настраивается на выдачу оным соотв. сигнала.
Добавлено: 30 сен 2013, 16:52
есть такой, релюшка, в данный момент используется чтобы не открыли патрон пока крутится (гидравлика)
и кстате G84 LCNC не умеет
только G33.1 но что-то похоже, придется пост под солидсам переделывать
Добавлено: 30 сен 2013, 17:34
Serg-tmn писал(а):здесь обсуждается Управление частотником через modbus., но реализация модбаса прописана своя, и разобраться как и что, в принципе, можно, переделать под ProfiBUS, полагаю, тоже.
кстате мой станочек
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1597
именно через модбас работает, даже повыводил всякие параметры из частотника на панельку, для пущей наглядности работы
раньше был под мач3 (работал через Brain) щас под Линуксом
но там ненужно четко следить за оборотами так как это гравировальник
Добавлено: 30 сен 2013, 18:17
NightV писал(а):для этого у меня есть (встроеный) енкодер
Это в любом случае полезно, даже при цифровом управлении. Мало ли какое скольжение у двигателя, особенно на низких оборотах. Кстати, а сам инвертор энкодером тоже, наверно, пользуется?
UAVpilot писал(а):Это кстати можно и при аналоговом сделать - один из выходов частотника настраивается на выдачу оным соотв. сигнала.
С Месой да, а с LPT обычно острый дефицит входов-выходов (если не ставить доп. платы).
Добавлено: 30 сен 2013, 19:09
Serg-tmn писал(а):Кстати, а сам инвертор энкодером тоже, наверно, пользуется?
в мануале говорится про разные модели, и что некоторые пользуются а некоторые нет... какая модель у меня я еще не понял
за такой мануал за ноги бы подвесил!!! даже про этот энкодер информация ровненько размазана на 250 страницах
Добавлено: 30 сен 2013, 21:14
NightV писал(а):а вот для этого у меня есть (встроеный) енкодер, правда просто 10 пульсов\оборот, который заведу в месу как обратная связь
NightV писал(а):и кстате G84 LCNC не умеет только G33.1 но что-то похоже, придется пост под солидсам переделывать
А чем тебе 33.1 не нравится?
Кстати, индексная метка на энкодере есть?
Добавлено: 30 сен 2013, 22:05
Nick писал(а):А чем тебе 33.1 не нравится?
тем что не привычно, хоть ты напиши ТАМ что-бы хоть какойто системы придерживались
Nick писал(а):Кстати, индексная метка на энкодере есть?
нет, а ведь в планах автосмена... придется делать
Добавлено: 30 сен 2013, 22:59
ТАМ это уже знают
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/rs274ngc.html
NightV писал(а):нет, а ведь в планах автосмена... придется делать
А зачем тебе для автосмены индекс?
А вот с резьбой без индекса может быть тяжело... насколько я понимаю G33.1 использует Spindle sinchronied motion, который использует индексую метку...
Хотя, если все резьбы будут резаться за один раз, тогда можно завести на индексную метку любой канал энкодера...
Добавлено: 30 сен 2013, 23:48
знают что отстают от систем 20 летней давности?
NightV писал(а):в планах автосмена... придется делать
Nick писал(а):А зачем тебе для автосмены индекс?
чтобы инструмент посадить в шпиндель, там пазы чтоб не провернуло
NightV писал(а):А вот с резьбой без индекса может быть тяжело... насколько я понимаю G33.1 использует Spindle sinchronied motion, который использует индексую метку...
а ты режеш метчиком за два раза?
G84 чхать хотела какие значения RPM у меня стоят (на стойке с крутиками, следит за FEED) режет с той подачей что прописано в Gкоде.
а что мешает разделить на scale (редуктор) и умножить на 60 а потом еще раз делим на 10? (10 п\оборот / 10 * 60 = prm) вроде как
знаю что математика твой конек... не смейся
Добавлено: 01 окт 2013, 09:05
Алексс
NightV писал(а):а ты режеш метчиком за два раза?
пробовал мечиком резать в несколько заходов - работает.
Добавлено: 01 окт 2013, 09:10
NightV писал(а):чтобы инструмент посадить в шпиндель, там пазы чтоб не провернуло
Тогда и оправки в магазине должны не как попало стоять, а строго под определенным углом.
Кстати, а сколько там пазов?
Добавлено: 01 окт 2013, 11:09
Serg-tmn писал(а):Кстати, а сколько там пазов?
два, с двух сторон
Serg-tmn писал(а):Тогда и оправки в магазине должны не как попало стоять
так он как взял из патрона так и должен вернуть, в барабане тоже паз, но один
Добавлено: 01 окт 2013, 17:41
а вот оно как хитро... тогда тебе придется изучать тему настройки ориентации шпинделя для автосмены, вот тут есть кое чего:
Коробка шпинделя.. Нужны советы!) #1
кстати, а у твоего энкодера импульсы длинные, точнее насколько точно по нему можно сориентировать шпиндель?
Добавлено: 01 окт 2013, 17:49
10 пульсов\оборот на двигле, но после редуктора\ремня примерно 8.5
