Панель LinuxCNC 10"
Kost_irk
Re: Панель LinuxCNC 10"
Сообщение Kost_irk »
AAN писал(а): Решения на LinuxCNC? Подскажите где.
Речь про 3д принтер с клиппером, не про LinuxCNC.
Duhas
Сообщение Duhas »
hmnijp писал(а): 11 июн 2024, 13:12
с чего вы взяли что будет нормально? пид регулятор для осей на такой частоте не будет работать адекватно для приемлемых скоростей. вы видимо где то в другом месте с этим сталкивались, а не в lcnc.
не в защиту решения автора, но зачем работать ПИД-регулятору в LCNC если на сервы уходит задание по положению?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Duhas писал(а): не в защиту решения автора, но зачем работать ПИД-регулятору в LCNC если на сервы уходит задание по положению?
так в половине, если не больше, случаев оно по скорости управляется - на половине плат меса, без dpll, а так же на аналогичных месам платах степгены работают в режиме скорости, и пид корректирует джиттер сетевого соединения по фидбеку со счетчиков степгенов. Любой конфиг с обратной связью, в том числе езеркат - тоже пид и управление скоростью.
Duhas
Сообщение Duhas »
что где в половине - не сильно интересно, когда автор заявляет конкретный способ управления
