Re: Большой настольный фрезерный станок по металлу. Выбор.
Добавлено: 22 сен 2017, 23:03
Главное сразу отмести все ластохвосты.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Полностью поддерживаюfrezeryga писал(а):Главное сразу отмести все ластохвосты.
У приятеля такой имеется. Была засада с неравномерностью винта на 2 сотки, я в какой-то теме про это писал, но где уже не помню.frezeryga писал(а):ultrus, а с чего взял что не хуже по точности?
В обоих ссылках конкретно указано С7ultrus писал(а):.
Производитель поменял винт бесплатно. Кстати, винт был TBI С5.
там ластохвосты. в 90% случае они с завода требуют доводки, не говоря уже про то что будет с ними после работы. система смазки там какая? вот и приплылиAlexKota19 писал(а):По поводу шабрения, с этим не хотелось бы связываться, от слова совсем.
Тот же Jet JMD-X4L у него литая станина, может, что-то не понимаю.
покажите как вы посадку под подшипник расфрезеруете. не забудьте только нутромер взять микронный, хотя думаю и соточный покажет всю прелесть)))Evilmax писал(а): Накой на чпу присралась расточная головка? Когда растачивать можно фрезой по программе...
Лучше вы продемонстрируйте ловлю микронов расточной головкой вставленной в китайский шпиндель жидкого станка))) Отсюда вывод: нафига козе баян?aegis писал(а): покажите как вы посадку под подшипник расфрезеруете. не забудьте только нутромер взять микронный, хотя думаю и соточный покажет всю прелесть)))
Не очень понимаю, почему так ополчились на ласточкин хвост, пришлось почитать.Evilmax писал(а):Полностью поддерживаю
Возможно они требует доводки (у Вас опыт больше, поэтому с большей вероятностью Вы правы), хотя мне не понятно, почему. Есть файл приемки, к примеру для Jet. Фото 1.jpg, или речь идет о движении в воздухе, мой теперешний станок ходит по соткам (проверял на стойке).aegis писал(а):там ластохвосты. в 90% случае они с завода требуют доводки, не говоря уже про то что будет с ними после работы. система смазки там какая? вот и приплыли
Не знал, просто делал быстрее, значит делал правильно.aegis писал(а):Evilmax, расточная головка дает намного меньше отклонения от формы. да и нагрузка тоже будет меньше если резец острый а не кусок гвоздя)))
Evilmax писал(а):0) Жидкостью конструкции где сэкономили, везде где только можно
1) Кривизной всего и вся
2) Пластилиновый крепеж
Evilmax писал(а):7) Биение шпинделя
Evilmax писал(а):10) Возможный брак литья, поры
Evilmax писал(а):13) Люфтами с киллометр по всем осям
Возможно и это, не понимаю, о чем речь.Evilmax писал(а):5) Полное отсутствие плоскостей прилегания
У некоторых есть, к примеру Optimum BF46 Vario.Evilmax писал(а):6) Отсутствие централизованой системы смазки
Там клинья, если правильно понял о чем речь.Evilmax писал(а):8) Кривые прижимные планки
А зачем больше?Evilmax писал(а):9) Милипиздрическое поле обработки
По скорости да, по износу сложно сказать, но поменять или исправить ласточкин хвост для меня не возможно.Evilmax писал(а):12) Малой скоростью перемещения и быстрым износом
Evilmax писал(а):3) Ластохвосты из под фрезы, на которые без слез не взглянешь
4) Отсутствие возможности впихнуть швп без выгрызания мяса и хитрожопого колхоза
Хотя по всем тех. характеристикам, как и по выше приведенному списку, он будет лучше моего WMD25. Но задумался серьезно, может придется пока отложить покупку и подробнее во всем разобраться.Evilmax писал(а):11) Острой необходимостью покупки шаберов, поверочных плит и линеек
Ни кто этого не просит. Просто был удивлен, что нет каких-то станков, которые можно купить и просто работать (в моем случае учиться). Поэтому и разочарование и т.д.. Но читая форумы, понимаю, что все станки этой ценовой категории и этого типа, для тех у кого есть руки. И все кто подсказывал в этой ветке правы, покупая станок, это будет кот в мешке.Evilmax писал(а):Никто не собирается из присутствующих тебя уговаривать, тебе дали инфу и пищу для размышлений - решай сам.
Нет, не стоит. Вы не правильно меня поняли, возможно не правильно пояснил, уже каша в голове от станков и немного разочарование, что будет потрачено не мало время и денег. А потом буду вечно доводить его и на вряд ли доведу.Evilmax писал(а):дальше мусолить тему не хочется ибо уже общение скатилось до" Я буду ломаться, а вы меня уговаривайте"
ну почему же dmg, mazak, fanuk, haas в конце концов, но даже у них есть нюансыAlexKota19 писал(а):росто был удивлен, что нет каких-то станков, которые можно купить и просто работать
Давайте будем честны, они пока не доросли до моего уровня и культуры производства.MGG писал(а): ну почему же dmg, mazak, fanuk, haas в конце концов, но даже у них есть нюансы
Спасибо за отзыв, не думал, что станки этой фирмы имеют проблемы с электроникой. Мой WMD25 по электронике работает как часы, если не считать индикации.ZIPPY писал(а):Optimum MB4 Есть такой на производстве! Нержавейку и сталь 45 фрезеровать на нем получиться едва ли! В первые несколько месяцев два раза меняли электронику. И если собрались брать в Ростове на дону, то кантора с неохотой производит гарантийное обслуживание!
Из моего запроса.Size of worktable(L×W)(mm) 810×240
T slot(width ×qty×spaces)(mm) 16×3×60
Max loading weight on worktable(kg) 100
X/Y/Z-Axis travel(mm) 380/240/370(470Optional)
Distance between spindle nose and table(mm) 60-430
Distance between spindle center and column(mm) 309
Spindle speed(r/min) 100-6000
Spindle taper BT30
Tool clamping way Pneumatically
ATC capacity(optional) 10
Feeding speed(mm/min) 0-2000
Rapid feeding speed:X,Y,Z axis(m/min) 15
Positioning accuracy(mm) 0.025
Repeatability accuracy(mm) 0.016
Min.set unit(mm) 0.001
Main motor power (kw) 3.7
Feeding motor power:X/Y/Z Axis(kw) 1.5/1.5/1.5
Max.size of tool(mm) Φ60×175
Max.loading weight of Tool(kg) 03.май
N.W(include machine stand)(kg) 1000/1280
Overall size(L×W×H)(mm) 1770×1650×1300
Packing size(L×W×H)(mm) 1900×1620×2480(2580)
Loading amount(20") 6sets/40"GP
13.000$.MGG писал(а):А сколько за него просят?
