Страница 2 из 6
Re: Плазма режет кривые отверстия. Подскажите!
Добавлено: 15 авг 2013, 21:36
artem44ik
Я вам говорю о геометрии деталей, завтра буду на работе закину фото деталей и видео как режет,я думаю что так будет намного понятней что и как!
Добавлено: 16 авг 2013, 03:45
mycnc
artem44ik писал(а):То есть двигатель оси х и оси а должны быть жёстко синхронизированы? У нас портал стоит роликами на валу по оси х, и синхронизация происходит только программно,хватает ли программной синхронизации? Или стоит их между собой механически синхронизирывать? Чтобы портал не имел свойства разьезжаться в разные стороны без программной синхронизации? Это конечно глупые вопросы,я только начинаю понимать что это такое и с чем его едят!
Есть ли у вас система стабилизации высоты резака ? Часто качество реза улучшается при поддержании малого зазора. Но без системы слежения это будет сделать проблематично.
Качество фотографий не очень, но насколько можно судить - для "noname" плазмы вы добились вполне приличного качества. Если попробуете Hi-End комплекты с высоким обжатием дуги (красивые названия типа Hi-Focus, Hi-Definition), да еще на смесях газов - получится сильно лучше. Но там источник на 130А будет, наверное, в 2 раза дороже, чем ваш станок целиком.
Добавлено: 16 авг 2013, 09:11
artem44ik
Да Thc есть, покупал тут po-mo.ru Ни как не могу понять как правильно рассчитать разгон и торможение, голова кипит, мне кажется что это влияет на качество отверстия, вот еще немного фоток посмотрите!
Добавлено: 16 авг 2013, 09:50
artem44ik писал(а):Ни как не могу понять как правильно рассчитать разгон и торможение
Ты, наверное, отталкиваешься от качества реза, требуемых режимов работы плазмы и т.п.
А нужно - посчитать - насколько у тебя будет прогибаться станок при тех или иных ускорениях, и выбрать такие ускорения, при которых величина отклонений не превысит допустимых (требуемых) значений.
Нужно учесть и жесткость конструкции в целом и в некоторых случаях потребуется даже учесть отклонение моторов при действующих на них усилиях со стороны станка.
Добавлено: 16 авг 2013, 10:06
giraf_79
Яб сказл бы Рез для плазмы достаточно не плохой.
Добавлено: 16 авг 2013, 10:22
artem44ik
michael-yurov писал(а):Ты, наверное, отталкиваешься от качества реза, требуемых режимов работы плазмы и т.п.
Как все это учесть? я не понимаю, я сис админ, компы ремонтирую, но станки завлекают в другую сторону уж очень сильно интересно!
Добавлено: 16 авг 2013, 10:24
artem44ik
Сейчас делаю один интересный подсчет, чуть позже выложу фото нового реза!
Добавлено: 16 авг 2013, 10:48
Чтобы ускорения разгона/торможения меньше влияли, применяется заход по кривой на рабочую траекторию и такой же выход. Эта возможность реализована, например, в SheetCam.
Добавлено: 16 авг 2013, 10:54
artem44ik
Serg-tmn писал(а):Чтобы ускорения разгона/торможения меньше влияли,
Все это учтено, просто мне кажется что отверстие выходит плохо именно из разгона и торможения, сейчас с инженером сидим считаем делаем пробные резы, и действительно при разных разгонах получается разное качество!
Добавлено: 16 авг 2013, 11:54
artem44ik
Serg-tmn писал(а):например, в SheetCam
В лизекаме это тоже все есть!
Добавлено: 17 авг 2013, 00:48
artem44ik
Смотрю что тема не интересная для народа,видать плазма у всех режет чётко!?!
Добавлено: 17 авг 2013, 05:35
asutpka
artem44ik писал(а):Сейчас делаю один интересный подсчет, чуть позже выложу фото нового реза!
artem44ik писал(а):Смотрю что тема не интересная для народа,видать плазма у всех режет чётко!?!
Сперва заинтриговал и ждёшь вопросиков ну как там, что?
Хорошо.
Задаю - ну как там, что?
Добавлено: 17 авг 2013, 14:00
vitaliy_tex
да нет интересна я уже две недели тестую так и нет результата !!!
Добавлено: 17 авг 2013, 18:28
artem44ik
Теперь с уверенность могу сказать что разгон очень сильно влияет, фото отверстий закину после выходных, разгон по тиории рассчитать так и не смог,но опытным путём деля отверстие на 4 части подбирал минимальный разгон, чтобы оси не закидывала в сторону! Вот как то так!
Добавлено: 17 авг 2013, 20:17
vitaliy_tex
а поподробние можна ???
Добавлено: 26 авг 2013, 01:51
vadim063
Мы когда то работали над плазменным резаком на 60 квт с глубиной реза 180мм. Если вы поэкспериментируете с насадкой в виде статора от асинхронного двигателя, то вы сможете увеличить глубину реза до двух раз.
P.S. У меня было веселое прошлое, хоть книжку пиши.
Добавлено: 26 авг 2013, 13:09
vitaliy_tex
ну да ето фантастика !!!
я счас ломаю голову почему рез не выходит ровным и отверстия тоже у меня МАХ100 смотрю мануал по более стоющей
МАХ200 ето копия только катушки побольше и водяное охлаждение плазмотрона ,и тоже самое с более дорогостоищими
где найти ответ что отвечает за качество реза?? пока не понял!!
Добавлено: 26 авг 2013, 17:37
vadim063
Есть вузы, вроде моего НИЯУ МИФИ, где есть специальности, готовящие технологов. Вы можете скачать методичку по этой специальности и разобраться от чего может зависеть вообще линия реза. Я тоже не знаю все параметров в вашей установке, но проверьте пожалуйста, что у вас:
1) плазмотрон исправен и нет паразитных пробоев. Т.е. поджиг струи полноценный, без срывов. Проверьте электродную систему.
2) Убедитесь что у вас нормальное рабочее давление
3) Проверьте форму сопла, возможно с ним что-то не так.
4) Не верно настроены скорости и подачи при работе станка. Возможно станок в каких то точках задерживается на слишком долго и проплавляет лишнего своим пламенем. Возможно на время остановок есть смысл выключать факел. поэкспериментируйте
5) Возможно поверхность покрыта каким-то диэлектриком, попробуйте болгаркой зачистить линию реза, хотя это очень маловероятно.
С уважением.
С Уважением, вадим
Добавлено: 26 авг 2013, 18:26
vadim063 писал(а):1) плазмотрон исправен и нет паразитных пробоев. Т.е. поджиг струи полноценный, без срывов. Проверьте электродную систему.
6) взять почитать мануал на плазморезы Hyperherm где в картинках нарисовано почему так режет.
Добавлено: 26 авг 2013, 23:58
vitaliy_tex
а что дает кистолод при резке качесво? увеличивает толщину ? или?
у меня есть идея цепануть плазмотрон от например МАХ 200 у нево отдельные каналы
на газы
