1. Где фото "красивых" внутренностей "дорогого" драйвера, чтобы мы могли исключить проблему медленной оптопары?Nightowl писал(а): ↑17 окт 2023, 11:19 В общем, ничего не получилось.
Пришел новый драйвер за много денег.
У него внутри вроде все красиво ))
Пришел второй блок питания на 48 вольт(была ещё такая версия)
Ничего. Он также косячит
Я делаю 500 подъемов вверх-вниз на 25 мм и ноль уползает на 3мм примерно.
На всякий случай: у меня таких станка два. Собранных идентично. И косячат они тоже идентично.
Колдовство
lkbyysq
Re: Колдовство
lkbyysq
Re: Колдовство
2. Раньше была "стабильна" и "точно", а теперь что, "нестабильна" и "примерно"?
Или все-таки и раньше была "нестабильна" и "примерно"?
Последний раз редактировалось lkbyysq 18 окт 2023, 07:10, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Re: Колдовство
3. А сейчас со шпинделем что-ли запускал? А без шпинделя что?
Последний раз редактировалось lkbyysq 18 окт 2023, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
Re: Колдовство
Помехи по проводам распространяются. Расселить, конечно, можно. Но если провода останутся, проблема никуда не денется.
Есть, конечно, емкостная связь (когда провода проложены рядом), и индуктивная (когда один электрический контур создаёт магнитное поле и наводит ток или разность потенциалов другом контуре), но, опять же, помехи наводятся на провода, а не просто по воздуху передаются.
drey82
- Настоящее имя: Drey
Re: Колдовство
Было когда-то что-то похожее, станок не просто смещался, а прям двигался, даже, без выполнения программы, оказалось все банально - все источники постоянного питания по "-" минусу, свёл в одну точку - "общий минус", никаких поползновений после этого не было. Уж не знаю правильно выразился или нет, но у меня так сработало. Сейчас всегда стараюсь минуса сводить в одну точку ( от пк/бука тоже), все работает хорошо. Маленькая оговорка - ВСЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!! Обязательно проверяйте, если что-то напутать, можно испортить оборудование!!!
Vladimir_V
- Опытный
- Настоящее имя: Владимир
Re: Колдовство
Если с обесточенным шпинделем эффект исчезает, то цепь управления шпинделем надо гальванически изолировать от всего остального. Ферритовое кольцо, все земли в одну точку - это все хорошо и может помочь. Но не радикально. Радикально - это чтобы с цепями шпинделя не было бы никакой связи ни по проводам, ни по земле.
Vasily_A
- Настоящее имя: Василий
Re: Колдовство
Надо из режима есть\нет напряжение в цепи управления (и дир, и степ) перевести в режим есть\нет ток. посмотреть, как реализован вход и выход, и обеспечить ток миллиампер под десять, пустив из них примерно половину в оптопару приемника, а половину - в шунт(резистор) на приемнике.
Токовую петлу питать и землить только с одной стороны (или на стороне приемника, или на передатчике), с двух сторон нельзя, помех наловится.
В итоге, шунт обеспечит быстрый спад тока через оптопару и помехоустойчивость (навести хотя бы пару миллиампер в цепи, нагруженной на отвязанную от питания оптопару очень сложно).
Питерский
Re: Колдовство
Ветке уже почти 2 месяца, а колдовство похоже не проходит. Надо уже экзорциста приглашать...
sinkacnc
- Настоящее имя: Alexey
Re: Колдовство
Надо свой станок проверить
