Страница 2 из 16
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Добавлено: 02 май 2023, 23:57
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): Коррекция работает также, как в CIMCO Edit
Корректор нельзя задать, как она будет работать если D2 из примера пусто
Добавлено: 03 май 2023, 00:09
Nikolay81
Besprizornik писал(а): Корректор нельзя задать, как она будет работать если D2 из примера пусто
Ну а почему D2 пусто? Нужно его задать. Радиус инструмента T2 в настойках DDCSE. Настройка # 421 D02 tool Radius offset.
Добавлено: 03 май 2023, 00:13
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): Диаметр инструмента T2 в настойках DDCSE.
А толку?
Добавлено: 03 май 2023, 00:16
Nikolay81
Besprizornik писал(а): А толку?
Это филосовский вопрос? :-)
Добавлено: 03 май 2023, 00:19
Nikolay81
Вообщем, если кто ещё не понял, радиусы для команд G41/G42 задаются настройками #420-#435. Всё отлично работает.
Добавлено: 03 май 2023, 00:24
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): Вообщем, если кто ещё не понял, радиусы для команд G41/G42 задаются настройками #420-#435. Всё отлично работает.
Интересно даже, можно в пример ролик. У меня не работало и транспарант с руганью выбрасывал контролёр. При чём до глюка с зависанием просто нельзя было задать корректор, после лечения и задать нельзя и ругался на наличие 41/42
В остальном мне понравился, но так как я всё больше со сталью как-то компенсировать износ фрезы надо было, потому и заменил на 990-ю стойку
Добавлено: 03 май 2023, 00:26
Nikolay81
Besprizornik писал(а): Интересно даже, можно в пример ролик. У меня не работало и транспарант с руганью выбрасывал контролёр. При чём до глюка с зависанием просто нельзя было задать корректор, после лечения и задать нельзя и ругался на наличие 41/42
Мои примеры работают? Это можно посмотреть на симуляции.
Добавлено: 03 май 2023, 00:31
Besprizornik
А прошивка какая стоит? У меня была 2022-07-26
Добавлено: 03 май 2023, 00:34
Nikolay81
Besprizornik писал(а): А прошивка какая стоит? У меня была 2022-07-26
Аналогично. Последняя. Что там за глюк с зависанием?
Добавлено: 03 май 2023, 00:39
Besprizornik
Ну значит контролёр неправильный попался, как описано в инструкции чт коррекция на радиус недоступна, я не поверил, так и оказалось. Только на длину работала.
С зависанием, да не знаю, утром включил дальше экрана приветствия никак и откат не помогал с флешки, только последовательно заливка прошивки старой и поверх новой 2022-7-26, сразу новая не вставала
Besprizornik писал(а): Случаи могут быть индивидуальны, эксперимент разрешился в такой последовательности- DDCS-Expert Controller Software 2022-3-2 и поверх уже последняя.
Добавлено: 03 май 2023, 00:47
Nikolay81
Besprizornik писал(а): и откат не помогал с флешки
Откат с флешки делать нельзя! Я думал, все это уже поняли. Если вы о полном бэкапе, и потом положить его в install. Дело в том, что нельзя перезаписывать файл coordinate. После этого, DDCSE начинает конкретно глючить. Достаточно положить в install файл setting. Это восстановит все натройки.
Добавлено: 03 май 2023, 00:50
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): Если вы о полном бэкапе, и потом положить его в install
Ну так о нём родном и сказал. Но после глюка не помогло, только прошивка помогла древнее и потом на неё новее, так и написал, всё может быть индивидуально. Сначала грузится система, потом настройки
Добавлено: 03 май 2023, 00:56
Nikolay81
Besprizornik писал(а): Но после глюка не помогло
Если файл coordinate, хоть раз заменили, то это звиздец. Починить можно только у китайцев. То есть, в бэкап, с какого-то ляда, копируется всё содержимое NAND1-1. В том числе и файл coordinate. А когда, кто-нибудь пробует тупо закачать это обратно, не удаляя файл coordinate... Ну вы поняли :-)
Добавлено: 03 май 2023, 00:59
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): Если файл coordinate, хоть раз заменили, то это звиздец
Да кто его будет перезаписывать в здравом уме, 99,9% пользователей даже в суперадмина не полезут. Возможно и у меня было так, все прошивки кроме 2022-3-2 не запускали контролёр, эта сразу встала, то есть не всё так страшно
Забыл уже, но вроде помниться что-то надо жамкнуть и на экране приветствия загрузчик прерывается и есть выбор пункта типа восстановление, если флешки нет хвосты стираются.
Есть интерес проверить окирпич и попробуй с 2022-3-2 восстановить.
Добавлено: 03 май 2023, 01:02
Nikolay81
Besprizornik писал(а): Да кто его будет перезаписывать в здравом уме
Вы наверное не понимаете. Если положить файл coordinate в папку install на флешке, и загрузится с такой флешкой, это как раз его и перезапишет. Так работает прошивка. Тупо перезаписывает все файлы. Никакого супер-пупер админа не нужно.
Добавлено: 03 май 2023, 01:04
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): Если положить файл coordinate в папку install на флешке, и загрузится с такой флешкой
Да кто его туда положит, нет его в прошивке, специально только терракт кто удумает.
Добавлено: 03 май 2023, 01:10
Nikolay81
Besprizornik писал(а): Да кто его туда положит, нет его в прошивке, специально только терракт кто удумает.
Когда Вы делаете бэкап системы, он таки есть в прошивке. Вот содержимое, типичного бэкапа:
Добавлено: 03 май 2023, 01:11
Nikolay81
Если такое положить в install и загрузиться, будет звиздец.
Добавлено: 03 май 2023, 01:16
Besprizornik
Nikolay81 писал(а): Когда Вы делаете бэкап системы, он таки есть в прошивке.
Ну и что, загрузил чистую и порядок, в этом случае система будет девственно чиста и этот файл будет записан заново, что логично.
Добавлено: 03 май 2023, 01:23
Nikolay81
Besprizornik писал(а): Ну и что, загрузил чистую и порядок, в этом случае система будет девственно чиста и этот файл будет записан заново, что логично.
:-) Не будет она девственно чиста. Основная часть системных файлов, в том числе и сам Линукс, находится в недоступном для пользователя разделе. Они не перезаписываются при прошивке. Возможно, там как-то проверяется контрольная сумма этого файла, или ещё что-то. Но это факт. Достаточно 1 раз заменить или удалить coordinate, и уже ничего не поможет. Ни прошивки на старые версии. Ни вообще ничего. Я тоже влетел. И прошло немало времени, прежде чем я понял, в чём был косяк. Кстати, это одна из причин, почему производитель не может исправить некоторые глюки. Потому что они не в перезаписываемой части прошивки, а в постоянной.
