Страница 2 из 2
Re: ардуино НАНО прошивка GRBL не работает движки
Добавлено: 12 янв 2023, 19:06
Rom327
taco3 писал(а): 11 янв 2023, 10:56 все ровно не работает
В настройках скорость соединения, порт какие выбраны?
Кстати, если в первой строке моей программы выбрать Z0, то визуализатор работает корректно
G0 X0 Y0 Z0...
G0 X0 Y0 Z0
G1 F500
M3 S50
X0 Y100
X100 Y100
X100 Y0
X0 Y0
Добавлено: 19 сен 2024, 20:17
taco3
Всем привет,была вот такая плата LY-2Axis-4.0-V2.1 перестала работать купил такую же по виду и характеристикам 32бит она уже прошита но движки не становятся на удержание на старой встовали а на новой нет вот конфиг
$0=10
$1=255
$2=0
$3=1
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=3500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$33=1
$34=1
$35=0
$36=1
$37=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=80.000
$110=20000.000
$111=20000.000
$112=20000.000
$120=1000.000
$121=1000.000
$122=500.000
$130=800.000
$131=800.000
$132=300.000
Добавлено: 20 сен 2024, 16:45
andrey_t
проверте провода
по настройке за это отвечает $1=255. он у вас итак стоит на постоянное включение двигателей
или не те пины на новой плате или контакт отошел
Добавлено: 21 сен 2024, 13:44
taco3
мне и надо что постоянно были вкючены, а как проверить те пины или нет, провода какие проверить?
Добавлено: 21 сен 2024, 16:24
Rom327
Взять светодиод с резистором. Один конец к gnd, другой на +5в. Проверить свечение диода. Отключить светодиод от +5в и этим концом тыкать по выводам процессора. В программе отправить ось с малой скоростью на большое расстояние. Светодиодом (тыкать по выводам процессора) найти пин "step" (диод будет моргать). Так для всех осей. По программе отправить ось со средней скоростью туда-сюда. Светодиодом найти сигнал Dir. Так для всех осей...
Добавлено: 21 сен 2024, 19:58
taco3
КАК ТЫКНУ НЕ ТУДЫ, ТО ХОТЬ УДЕРЖАНИЯ ТОЛЬКО НЕТРАБОТАЕТ, А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ РАБОТАЕТ А ТАК ВООБЩЕ НИ ЧЕГО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ,
Добавлено: 21 сен 2024, 20:32
sinkacnc
За удержание отвечает один пин step enabled. Его можно без ардуино посадить на +5/0 в зависимости от инверсии в драйвере
Добавлено: 23 сен 2024, 19:41
taco3
LY-2Axis 4.5-V3 скажите чем можно перепрошить эту плату, пробовал и Xлоудам и ардуино иде не получилось
