Автоматический запуск УП после включения компьютера и станка
AntonyRoman
Re: Автоматический запуск УП после включения компьютера и станка
Сообщение AntonyRoman »
Mamont писал(а): 02 ноя 2022, 20:49 Сбой станка, поломанная фреза, проплавленная гайка шпинделя или уклиненный шпиндель... Оператор затем и нужен, чтобы следить за ходом работы
Это вопрос экономический. Если станок (CNC 3040, например) стОит 40 т.р. включая доставку из Китая; деревянное изделие, которых он делает несколько штук в смену - 1 т.р.; вероятность поломки - 1% в смену (одна поломка в 4 месяца при 5-дневной рабочей неделе), то можно рисковать.
В моем варианте макросы не нужны, если на станке (контролере) есть кнопка или вход выполнить Уп и кнопка или вход сделать хоум
AntonyRoman
Кстати, персонаж на эмблеме форума тоже не следит за ходом работы. Наверное, порнографию смотрит?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
1 канал
Yefim
Настоящее имя: Efim Melnikov
Сообщение Yefim »
На виндовс 7 можно компьютер в гибернацию отправить. Станок при этом остановится на том месте, когда программа управления в дамп памяти будет сброшена и отключится. В гибернации, после отключения питания комп запустится со всеми приложениями из дампа.. Никаких строк запоминать не надо. Даже у мышки курсор останется на своем месте.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Гибернация,расшывруйте,пожалуйста
Yefim
Сообщение Yefim »
Содержимое оперативной памяти помещается в дамп на жестком диске. Питание компа отключается. При включении компьютера в память помещается содержимое дампа, т.е не происходит загрузки системы и прочего как такового. В вин ХП был режим сна, но для сна нельзя питание отключать. А вин 7 есть еще режим "гибернация", подобно режиму сна, но с отключением питания.
PS проверил.. архиватор запустил, музыку, ютуб.. всё дампит на диск прямо в процессе. после включения процесс оживает с точки выключения.
PSS После гибернации сохраняется даже буфер обмена.
PSS В режиме симуляции CNCUSB продолжила работу, как ни в чем не бывало.
PSS cncusb на станке в процессе обработки пока не пробовал, т.к. китайское барахло пиратское не захотело активироваться, деморежима на 25 строк не хватает.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Yefim писал(а): китайское барахло пиратское не захотело активироваться,
так и покупное фирменное бы не активировалось а если бы вдруг и активировалось бы то первым делом сломало бы фрезу.
не такая уж сложная задача грамотно прервать выполнение УП - нажать Стоп и выключить питание и продолжить - включить питание и нажать Старт после того как все прогрузится и проинициализируется. но не все программы это умеют. разработчики почему то забивают на это считая третьестепенной задачей. а как по мне это первостепенная задача.
Yefim
Сообщение Yefim »
Vtgmfg. Не активируется в смысле регистрации. По этому станок в деморежиме у меня. Проверить только в режиме симуляции получается. По сути со станком произойдет то же, что если нажать Е-стоп, т.е. поломка фрезы на удачу. Починю контроллер, проверю.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а зачем нажимать Естоп если можно нажать Стоп и сохранить все что нужно и продолжить аккуратно.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
rry писал(а): 02 ноя 2022, 12:34 практически любая болемене новая система чпу способна запускать программу с произвольной строки восстанавливая параметры работы по предыдущим строкам.
например, delta nc311a не может. точнее, запуск со строки есть, но f и s не запоминаются.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
имеется ввиду корректоры? вот это как раз я могу сам реализовать скриптом. только сами регуляторы если физические = то их надо делать на енкодерах тогда.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
steals_y2k писал(а): 06 ноя 2022, 17:11
у меня на delta nc30eb запоминаются
единственное, что требуется перед запуском программы шпиндель вручную запустить
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
возможно, там просто подача в каждой строке.
и высота тоже запоминается? :))
rry
Сообщение rry »
steals_y2k писал(а): 06 ноя 2022, 18:48 возможно, там просто подача в каждой строке.
что такое высота?
всё что надо - запоминается, часто этой функцией на чпу стойке дельта пользуюсь, всё прекрасно работает, он пробегает по каждой строче УП очень быстро и восстанавливает все режимы, в том числе и F и S и T
единственное отличие от pumotix, что шпиндель надо вручную включать перед запуском УП просто кнопкой с пульта
rry
Сообщение rry »
rry писал(а): 06 ноя 2022, 21:21
что такое высота?
правда у меня немного более новая стойка серии B, возможно отличается от вашей серии А
Yefim
Сообщение Yefim »
vtgmfg, плату починили.. Произвел эксперимент. Ничего хорошего не получилось. Пока устройство шлет сигналы, в гибернацию система не уходит. Зависает.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Вместо мутного утреннего запуска может имеет смысл сделать автовыключение станка и запуск вечером
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
rry писал(а): 06 ноя 2022, 21:22
что такое высота?
если исполнить со строки, где только XY-оно само опустится на последнюю высоту заготовки? ))
касательно А и В-нет принципиальных отличий.
но посмотрю, любопытно-сейчас у меня в работе как раз новая В.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Yefim писал(а): 07 ноя 2022, 00:38 vtgmfg, плату починили.. Произвел эксперимент. Ничего хорошего не получилось. Пока устройство шлет сигналы, в гибернацию система не уходит. Зависает.
да это не решение все равно
Вернуться в «Windows / Mach»
