Страница 2 из 4
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 19 ноя 2022, 13:20
PS. Вчера игрался с титаном, получаются просто-таки офигенные цвета, иногда даже с интерференцией.
Желтые, розовые итп.
Но стабильности на линзе 100мм нету, похоже даже небольшая кривизна листа влияет.
Как-бы не пришлось его всё-равно приклеивать по всей площади
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 19 ноя 2022, 15:04
SVP писал(а): ↑
Как люди работают непонятно, некоторые линейкой меряют...
Когда купили гравер, первым делом хотел на него лазерный триангуляр Keyence поставить. Пока думал как его приделать, брат на эрозии вырезал шаблон-линейку под разные линзы. Вот так теперь и работаем, без всяких 0,1мм
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 21 ноя 2022, 00:19
Rionet
Тоже думаю такой взять, только с системой механического перемещения. Подскажите какая реальная линейная погрешность гравировки гальванометром? Микроскопа измерительного нету случаем сверить? Если сетку на все поле набить..
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 21 ноя 2022, 12:12
Rionet писал(а): ↑21 ноя 2022, 00:19
Сейчас провожу тесты, и способы нахождения точной высоты.
Дополнительно разбираюсь с корректировкой кривизны.
Могу провести любые тесты, есть цифровой микроскоп, с большим увеличением.
Есть предложения что и как протестировать?
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 21 ноя 2022, 13:22
at90
На некоторых лазерах устанавливают второй красный указатель под углом. Сводят их в одну точку с основным когда лазер в фокусе. И потом можно быстро менять высоту просто сводя лазеры точку или в линию. Мне для гравировки хватает вполне
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 21 ноя 2022, 13:55
at90 писал(а): ↑21 ноя 2022, 13:22
У меня в основном оптическом канале лазер, и на голове 2 лазера, но настройка их только под одну линзу.
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 21 ноя 2022, 22:34
aftaev писал(а): ↑19 ноя 2022, 15:04
SVP писал(а): ↑
Смотря что надо, играюсь с цветом, эффект от изменения фокусного колоссальный.
Ну т.е. слегка неровный лист и цвет "поплыл".
Так что лучше, чем-то мерять... наверное. А еще лучше менять в процессе.
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 21 ноя 2022, 22:35
Нету, но думаю довольно удручающие результаты будут. Хотя фиг знает, в общем-то повторяемость у него неплохая.
А реальная точность зависит от линзы и калибровки, и боюсь не пришлось бы какую-то карту строить и заранее изображение искажать, т.к. софт всё-таки довольно примитивный.
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 21 ноя 2022, 22:36
Да, у меня тоже есть, но тут выяснилось, что цвет уплывает даже за 1мм драматически, и хорошо-бы уметь перемещаться и довольно точно.
Т.е. не просто скажем 100мм иметь расстояние, а 100.2мм, 99.8 итп. И как-то потом в следующих сеансах тоже...
Пока думаю... точнее даже не думаю - туплю, некогда
Да за какой 1мм, за 0.2мм уплывает... подкладывал разной толщины подложку, 1мм - один цвет, 1.2мм другой совсем цвет
Может можно режимы подобрать и более качественные, но пока "как есть".
Софтина с предыдущей страницы у меня "перья" показывает, редактирует, но почему-то не сохраняет нифига :*(
ЗЫ. Кончился почти материал
), всё как всегда... надо заказать еще побольше разного, часть уже идет из китая, часть забыл заказать в прошлый раз :*(
ЗЫЫ. Гуглятся пачками курсовые-диссеры... в некоторых даже указаны четко режимы, но оччень странные(типа 30мм в сек для окрашивания), и как-то результата особо не дают.
ЗЫЫЫ. И похоже толщина материала тоже имеет значение...
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 21 ноя 2022, 23:00
SVP писал(а): ↑
Попробуй вовремя гравировки слегка надавить на колонну или башку сканаторной, без перемещений вверх/вниз
Там все настолько сопливо сделано, что во время гравировки нельзя перемещать вверх/вниз.
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 21 ноя 2022, 23:35
aftaev писал(а): ↑21 ноя 2022, 23:00
SVP писал(а): ↑
Во время так уж точно, но вариант "область с Z=100, область с Z=101" вполне жизненный.
Она трясется даже если ходить по помещению
Сама колонна кусок Гэ... надо целиком переделывать по-хорошему, хотяяя... учитывая как работают некоторые 3д принтеры может и не надо.
Там тоже "больше зазор - надежней работа"
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 02 дек 2022, 01:43
Rionet
selenur писал(а): ↑21 ноя 2022, 12:12
Сетку 5х5 клеток на все поле гравируем затем измеряем непрямолинейность и погрешность фактических размеров.
Видел видео где по этой сетке калибровку проводили, и 25 значений в софт вбивали.. поискать бы.
Так вот интересны порядки величин этих поправок и нескомпенсированная ошибка..
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 03 дек 2022, 21:54
Попадаются такие комплекты для моторизированной Z
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 ... 8751856282
Никто не брал ? Боюсь, что внутри что-то неудобоваримое
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 03 дек 2022, 22:38
Похоже что просто прилипендили мотор вместо ручки.
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 04 дек 2022, 17:05
Ж) вово...
Или взять уже что-ли кусок профиля, вкорячить ШВП и рельсы нормальные... но этож возиться...
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 15 дек 2022, 15:12
BlackEvgen
Всем привет тоже искал режимы под Этот станок и наткнулся на эту тему
Из опыта:
1 чем меньше поле тем
а сильнее жгет металл
б точнее должна быть фокусировка (я на линзе 70х70 на 1% мощности подкладываю тестовую заготовку одинаковой высоты и ловлю фокус)
3 режимы для цвета есть реально от 200 мм/сек (но не для этого станка скорее для M7 20W)
4 чтоб сильно не жечь метал - надо линзу 200х200 на ней и цвета не так плывут (Opex)
5 заготовку надо фиксировать (при перегреве выгибает и вообще может "уползти"
6 стол для маркера должен быть отдельным и по хорошему вообще к стене крепиться на полу не стоять (в планах)
7 вытяжка так же на подвесе (конструкция действительно слабовата и воблит даже от мелких вибраций- частичное решение я нагрузил рабочее поле примерно 15 кг и стараюсь не топать рядом
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 06 янв 2023, 15:58
akid
Здравствуйте, не поделитесь ссылкой у кого покупали станок?
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 06 янв 2023, 19:50
akid писал(а): ↑06 янв 2023, 15:58
Получил китайский "нонейм" разбираюсь по чуть-чуть. Пока нифига не понятно если честно
Мощи достаточно, непонятно как ее применить с толком.
здравствуйте не поделитесь ссылкой у кого брали? спс
Китайцы прислали настройки для ezcad? Для вашего лазера?
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 07 янв 2023, 11:46
akid
SVP писал(а): ↑18 авг 2022, 15:08
Народ чередует проходы с большой мощностью и малой частотой, с проходами с малой мощностью и большой частотой.
Типа от вторых сгорает всё, кроме металла "чистка". Как-то это все пока неудовлетворительно работает.
Есть такие две чудесные диаграммы из даташита.
Если получать максимальную мощность, получается надо 30ns или 500ns ?
Все остальное вроде бы имеет меньшую площадь под графиками. (пожалуй 350 сравнима с 30)
Re: JPT mopa m7 60w
Добавлено: 07 янв 2023, 15:06
Не поделюсь. Не из вредности, а из чувства самосохранения исключительно.
Во мне зреют некоторые подозрения
, хотя, возможно беспочвенные.
На таобао-алиэкспрессе их немало от разных продавцов, и все насколько я понимаю примерно одинаковые, надо сравнивать откуда лучше-дешевле...
