Страница 2 из 14
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Добавлено: 18 июл 2013, 16:11
veteranton писал(а): а потом каким то образом кидать в программу для обработки.
А в какие форматы он может сохранять?
Можешь кинуть на форум примеры?
Добавлено: 18 июл 2013, 16:21
veteranton
Embird ?
Добавлено: 18 июл 2013, 16:23
veteranton
я его еще не качал и не запускал, что вы посоветуете какие программы нужно использовать с какими будет удобней работать? :wtf:
Добавлено: 18 июл 2013, 16:26
veteranton
Embird 2010 Build 8.7- Мощная программа для создания, просмотра и редактирования уже готовых вышивок.
В программе Embird 2010 Build 8.7 работают все функции:
Дизайнер - Digitizing Tools 6.0
Разработка своих файлов вышивок - Studio 6.0
Фотостежок - Sfumato Stitch 6.0 part of Studio 6.0 и Balarad Sfumato Stitch 2.0 RUS – программы для разработки дизайнов из рисунков и фотографий.
Дизайнер - Cross Stitch 6 .0 – программа разработки дизайнов крестом , в том числе и из фотографий и рисунков.
Embird 2010 Build 8.7 устанавливается на Windows XP, Windows Vista, Windows7.
Embird 2010 Build 8.7 Может преобразовать изображение в вышивку застилом,контуром, крестиком, а также в оригинальной технике Sfumato.Данная программа признана лучшим конвертором более 50-ти форматов с возможностью качественного редактирования.
Добавлено: 18 июл 2013, 16:27
Ага :)
Embird
Судя по видео - это программа специально для вышивки - самое оно то!
Надо только понять, как ее использовать :)
А их оказывается много :)
Добавлено: 18 июл 2013, 16:29
veteranton
veteranton писал(а):Дизайнер - Cross Stitch 6 .0 – программа разработки дизайнов крестом , в том числе и из фотографий и рисунков.
так что надо посмотреть какой формат на выходе. но для начала нужно собрать механику а с приводом я так и не определился(
Добавлено: 18 июл 2013, 19:58
veteranton
немного фото.
Добавлено: 18 июл 2013, 21:19
veteranton писал(а):так что надо посмотреть какой формат на выходе.
Надо чтобы из программы можно было достать координаты стежков в любом формате, потом переформатировать в Gкод можно простым скриптом. Главное координаты стежков.
Если будешь пробывать эти программы, то просто скинь варианты в которые она может сохранить, а мы посмотрим, как проще все это оттуда достать.
veteranton писал(а):но для начала нужно собрать механику а с приводом я так и не определился(
В каком смысле не определился? У тебя же уже почти все готово :).
осталось только вместе собрать...
Добавлено: 19 июл 2013, 06:15
veteranton
Nick писал(а):В каком смысле не определился? У тебя же уже почти все готово .
Я имею в виду привод машинки. Я так понял на первых парах достаточно датчика положение иглы ?
Добавлено: 19 июл 2013, 10:27
Ага, надо попробовать. Если получится так, что по этому датчику игла будет останавливаться в верхнем положении с достаточной точностью, то больше ничего придумывать будет не надо.
Можно вообще по времени управлять движком, но так будет копиться ошибка и в конце концов, игла остановится не там, где надо. Поэтому лучше иметь датчик.
Добавлено: 19 июл 2013, 10:42
я так понимаю, что нужно синхронизировать механизм перемещения пяльцев с движением иглы. Двигатель швейной машины пусть работает непрерывно, там все механизмы под это заточены. А датчик положения иглы должен срабатывать в момент выхода иглы из материала или даже чуть раньше. После этого привод пяльцев переместит их на шаг стежка и будет ждать следующего сигнала датчика. Скорость работы механизма машины при этом не будет играть роли (до определенного предела, конечно), можно хоть ручной/ножной привод использовать :) (кстати, где-то тут обсуждался вопрос насчет станка ЧПУ с "человеческим" приводом - вот оно!)
Добавлено: 19 июл 2013, 10:56
veteranton
Nick писал(а):Ага, надо попробовать. Если получится так, что по этому датчику игла будет останавливаться в верхнем положении с достаточной точностью, то больше ничего придумывать будет не надо.
Вот как раз насчет попробывать, нужно этот сигнал завести в мач ( вы выкладывали скрин с галочкой в настройках мача), а вот насчет ж кода для вышивки, формат файла на выходе эмбирда скину только вечером.
Добавлено: 19 июл 2013, 10:57
Serg-tmn писал(а):Двигатель швейной машины пусть работает непрерывно, там все механизмы под это заточены.
Проблема в том, что текущая механика не позволит так быстро переместиться, потом - конечно так и надо будет делать.
Для начала, пока все уже почти готово надо попробовать так повышивать, а потом уже можно будет модернизировать.
ЗЫ Первая модернизация - поставить вместо шпилек ремни!
Добавлено: 19 июл 2013, 11:00
veteranton
Nick писал(а):ЗЫ Первая модернизация - поставить вместо шпилек ремни!
Я делал изначально на ремнях, слишком большой люфт получался.
Добавлено: 19 июл 2013, 11:07
А какие ремни были? И люфт?
У меня на ремнях лазер вот такие штуки вырезал, это при том, что натяг был никакой: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #976
Добавлено: 19 июл 2013, 11:11
veteranton
Nick писал(а):А какие ремни были? И люфт?
ремни были со сканера и струйного принтера.Они тонкие и узкие так что сильно не натянешь.
Добавлено: 19 июл 2013, 11:12
Nick писал(а):Проблема в том, что текущая механика не позволит так быстро переместиться
не углядел, там действительно шпильки. Главное не превысить скорость. Чтобы за время, пока игла вне ткани успеть пройти расстояние стежка. А разгонять и тормозить каждый стежок машину, ПМСМ, не совсем правильно.
Добавлено: 19 июл 2013, 11:15
veteranton
Serg-tmn писал(а):ПМСМ, не совсем правильно.
Добавлено: 19 июл 2013, 11:25
veteranton писал(а):???
Ну, все-таки машинка стандартная, всё рассчитано на непрерывное вращение привода.
Добавлено: 20 июл 2013, 17:43
veteranton
Все подключил, пины на контроллер назначил, закинул экпериментальную картинку в G кодах в mach2 все работает оси двигаються, назначил датчик положения иглы на 12 пин Input#1, поставил галочку как на скрине, но останова выполнения програмы по сигналу с этого датчика нет( помогите... :cry:
