Страница 2 из 2
Re: 3018 pro
Добавлено: 19 янв 2023, 21:16
kfmut
alexku59 писал(а): Значит после каждого открытия программы нужно сбрасывать аларм ?
У вас обратной связи по позиции никакой нет, выключение управляющей программы = потеря позиции.
Re: 3018 pro
Добавлено: 19 янв 2023, 21:37
Mamont
kfmut писал(а): У вас обратной связи по позиции никакой нет, выключение управляющей программы = потеря позиции.
GRBL контроллер хранит позицию, покуда не отключится питание
Re: 3018 pro
Добавлено: 19 янв 2023, 21:44
kfmut
Mamont писал(а): GRBL контроллер хранит позицию, покуда не отключится питание
Это же не значит, что голова #прямосейчас физически находится в этой позиции :wik:
Re: 3018 pro
Добавлено: 19 янв 2023, 21:51
Mamont
именно это и значит.
управляющая программа (кандль или еще что) постоянно спрашивает у GRBL "ты где?"
он отвечает рабочие координаты и смещение (или машинные координаты и смещение).
закрыли управляющую программу. она не спрашивает.
открыли опять - опять начала спрашивать и получила данные до закрытия программы.
Re: 3018 pro
Добавлено: 19 янв 2023, 22:21
kfmut
Ну, ОК, видимо, день сегодня такой :hehehe:
Re: 3018 pro
Добавлено: 24 янв 2023, 11:34
alexku59
Mamont писал(а): нет. только после выключения включения питания контроллера
И все таки какая то ошибка есть при нажатии кнопки "домой", паркуется отъезжает нормально, но координаты почему то пишет
-1.000 -199.000 -1.000
Re: 3018 pro
Добавлено: 24 янв 2023, 11:47
Rom327
alexku59 писал(а): но координаты почему то пишет
Посмотри это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=yHtCn1Mgu9o
Re: 3018 pro
Добавлено: 24 янв 2023, 14:29
alexku59
Rom327 писал(а): Посмотри это видео:
Спасибо. теперь боле мене понятно.
Re: 3018 pro
Добавлено: 12 мар 2023, 11:27
elmar_86
Всем привет, подскажите пожалуйста к станку 3018 получится подключить двигатели FL57STH67-2006A?
Re: 3018 pro
Добавлено: 13 мар 2023, 08:26
Если по габаритам подходит и местам крепления, то не вижу проблем. Только драйвера перенастроить (выставить подходящий ток).
