Re: Помогите запустить станок.
Добавлено: 14 июл 2013, 16:50
Может кто нить посоветует каким софтом этим можно управлять?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Был бы очень благодарен. В личку написал мыло.rekar писал(а):Работаем 2 й месяц на таком же станке, этого же производителя. Управляющая программа стоит PMCUT нам её наладчик от производителя ставил работает HASP ключа. Контроллер точно такой же был как на фото Был потому что первый который шел со станком был заменён производителем по причине неисправности. Честно говоря мы от этой фритюрницы не в восторге, постоянно уходит в эмулятор, теряет дом ну и прочие нюансы( короче живёт своей жизнью) А так если надо могу папку с PMCUN а как с ключом быть не в курсе нам архив с самой прогой не оставили, установили настроили и пока.
Mach3 если под Виндойressurect_83 писал(а):Может кто нить посоветует каким софтом этим можно управлять?
У меня нет вообще ничего, чем можно было бы управлять им... хотелось бы хоть попробовать, глянуть...michael-yurov писал(а):ressurect_83, а что вы без ключа с этим сделаете? Или у вас ключ есть?
Если нет - полагаю, не стоит даже связываться с программой и этой электроникой,
т.к. даже, если программа хорошая (в чем я очень сильно сомневаюсь), все равно с такой электроникой станок будет, мягко говоря, "неприятно работать".
Эти проги для LPT портов, а у меня com-port...aftaev писал(а):Mach3 если под Виндойressurect_83 писал(а):Может кто нить посоветует каким софтом этим можно управлять?
ЕМС2 если под Linux
в компе LPT порт есть?ressurect_83 писал(а):Эти проги для LPT портов, а у меня com-port...
Эти проги не только для LPT портов, они работают с самым разнообразным оборудованием, и USB и LPT и Ethernet, и с картами PCI...ressurect_83 писал(а):Эти проги для LPT портов, а у меня com-port...
Я скачал програмулинку Complete 3-Axis CNC Milling Machine Controller - pscnc.zip с этого сайта www.jrkerr.com и она находит эти PIC'и, а также при движении вручную движущихся частей станка показывает изменения положений x,y осей..michael-yurov писал(а):И LPT, наверное есть, только не на задней панели, а 26 контактный разъем под шлейф на самой материнской плате.
Да, еще... для управления станком нужен отдельный компьютер.
А в вашем случае с COM портом ничего не получится, т.к. протокол обмена неизвестен, а HASP ключа для программы у вас нет.
втыкается в него плата PCI-LPT за 15$ и усеressurect_83 писал(а):Есть PCI...
Шутить изволете батенька?aftaev писал(а):втыкается в него плата PCI-LPT за 15$ и усеressurect_83 писал(а):Есть PCI...
а что не так?ressurect_83 писал(а):Шутить изволете батенька?
Вам пытаются объяснить что: станок как к вам попал у кого куплен? есть ли поддержка производителя? софт которым должен управляться станок защищен ключом? если да то где ключ?ressurect_83 писал(а):у меня от станка к компу идет провод под com-port... зачем мне тогда lpt? я ищу способ запустить станок на как либо софте, который умеет работать с PIC Serv... и я скорей всего вас просто не понимаю, что вы хотитет до меня донести столь короткими, информативными фразами
А производитель данного чуда сам ставит покупателю ломаную версию программы. Станок от СПЕЦВЕНТРЕШЕНИЯ и в комплекте идёт PMcut и CAMducttooshka писал(а):Вам пытаются объяснить что: станок как к вам попал у кого куплен? есть ли поддержка производителя? софт которым должен управляться станок защищен ключом? если да то где ключ?ressurect_83 писал(а):у меня от станка к компу идет провод под com-port... зачем мне тогда lpt? я ищу способ запустить станок на как либо софте, который умеет работать с PIC Serv... и я скорей всего вас просто не понимаю, что вы хотитет до меня донести столь короткими, информативными фразами
Если на все ответ отрицательный то придется менять плату управления и переходить на другой софт.
С платой управления и софтом открытым, здесь Вам помогут.
П.С.
Хотите больше помощи предоставляйте как можно более полную информацию про оборудование:
Фото станка, документация которая в наличии, фото кишков(электроники) станка.
CAMduct у меня есть, нашел в инете, а вот c PMCut проблема. Нигде не могу найти даже такого словосочетания - PMCut, попадаются только объявления о поиске работников со знанием сего чуда.rekar писал(а):А производитель данного чуда сам ставит покупателю ломаную версию программы. Станок от СПЕЦВЕНТРЕШЕНИЯ и в комплекте идёт PMcut и CAMducttooshka писал(а):Вам пытаются объяснить что: станок как к вам попал у кого куплен? есть ли поддержка производителя? софт которым должен управляться станок защищен ключом? если да то где ключ?ressurect_83 писал(а):у меня от станка к компу идет провод под com-port... зачем мне тогда lpt? я ищу способ запустить станок на как либо софте, который умеет работать с PIC Serv... и я скорей всего вас просто не понимаю, что вы хотитет до меня донести столь короткими, информативными фразами
П.С.
