Ищу проектировщика многошпиндельного вертикально-сверлильного станка.
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
Re: Ищу проектировщика многошпиндельного вертикально-сверлильного станка.
sergafon писал(а): ↑ 1. возможно ли изготовление на заказ такой сверлильной платформы, чтобы за один ход выполнять 8 отверстий.
Можно
sergafon писал(а): ↑ 2. сколько это будет стоить.
От того сколько будет стоить станок, сильно зависит ответ на последний вопрос: Вопросы производительности и ресурса.
sergafon писал(а): ↑ Далее очень важные детали - встраивание такой истории в конвейер.
Хоть конвейр можно собрать. Стопку листов положили, а с другой стороны стопку забрали.
SVP писал(а): ↑ Это с частотником 300 ? Давно ценами не интересовался...
Нет. Это не моторшпиндель, а просто шпиндель.
SVP писал(а): ↑ И что-то мне подсказывает, что их довольно часто менять придется при работе 24х7
Зависит что ставить. Если поставить шпиндель + асинхронный двиг к нему, будет почти вечный.
Ну дык... и получается, 300 шпиндель + сколько мотор и частотник ? Еще столько-же :) ?
Делить на части одобряю, но явно не при бюджете 4000$ "на всё".
Впрочем при таком бюджете как не дели, чего не делай...
niksooon
Сообщение niksooon »
sergafon писал(а): ↑ Около 500 тыс рублей. Под ключ, первый станок
За 500 рублей ? эт ты серьезно? я буквально неделю назад взялся за работу один станок модернизировать. Ось Z с обвесом уже в сотку встала..............
SVP писал(а): ↑ Ну дык... и получается, 300 шпиндель + сколько мотор и частотник ? Еще столько-же ?
Асинхронный двиг на 1.5-2квт. Можно купить б/у или новые. Нафига им частотник, если двиг будет работать сразу от 3ф 380в. Обороты подбираются самим движком и шкивами.
Можно конечно взять асинхронный двиг, на ось насадить цанговый патрон, все ради чтобы сэкономить. В итоге экономим деньги, но занимаемся сэксом. В итоге клиент довольный, масса потерянного времени и нифига не заработали :)
Мы сейчас делаем нечто подобное.В Ал профиле нужно сверлить кучку отверстий. Ставится 6 шпинделей. Цена станка 25к$.
Возить обычный асинхронник 1-2квт, да еще 8 штук... некислая получается конструкция.
Проще, наверное, лист снизу подавать.... он легче поди.
Кроилово ведет к попадалову ей богу. Движкиж еще и не пылезащищенные поди, в них насосет со временем наверняка.
Ну да, на 6-шпиндельный интуитивно цена вполне адекватная.... т.е. что-то о чем можно было бы разговаривать и думать.
Полагаю аспирация одна будет стоить не сильно меньше тех самых 4000$. По-хорошему надо сосать и огого сосать. И куда-то всосанное девать, а на место него что-то подавать, гдеть это зимой итд итп
alex_sar
Сообщение alex_sar »
sergafon писал(а): ↑14 мар 2022, 12:48 Около 500 тыс рублей. Под ключ, первый станок
:wtf: кажется вы нолик в сумму забыли - если под ключ.
если за разработку документации, то наверное норм. возможно.
просто обычный чпу станок, без конвейера, блек-джека и шлюх и то
примерно в такую сумму выйдет...
если хотите в такие суммы как написали, лучше ищите местного кулибина за зарплату. оно и правильней будет...
Лодочник
Сообщение Лодочник »
niksooon писал(а): ↑ Ось Z с обвесом уже в сотку встала..............
Это еще по старым ценам.....
hohol_62
Сообщение hohol_62 »
я бы умножил на 2 кол-во шпинделей, тк речь идет о гипсокартоне... на выходе не в упор будут сколы, необходимо прорезать бумагу с двух сторон одновременно, что сократит кол-во брака в разы.
в этом случае можно пользоваться не коронкой, которая будет забиваться отходами, а сверлом Фостнера, которое будет выкрашивать гипс, превращая его в пыль для последующей аспирации. при этом надрезать нужно верхний слой, а сверлить снизу, грязи в этом случае будет меньше...
Вернуться в «Куплю»
