Страница 2 из 2
Re: Роутер товарищу 1500х3000 из алюминия
Добавлено: 22 авг 2021, 11:24
Brestden
xvovanx писал(а): ↑21 авг 2021, 20:57
Brestden писал(а): ↑
Спасибо, но концепция выбрана и большая часть бюджета освоена
тогда смысл темы, если поздно переделывать? Чтобы тебя успокоили в твоих сомнениях в правильности уже окончательно принятого решения...
Согласен может Вы и правы, хотя критику ожидал по узлу оси Y
Добавлено: 22 авг 2021, 11:26
Brestden
Enot_1 писал(а): ↑21 авг 2021, 22:55
Brestden писал(а): ↑20 авг 2021, 16:33
Еще у меня вопрос, как думаете есть смысл заморачиваться с изготовлением сухарей с более длинным выступом как на эскизе справа и из дюраля, чтоб увеличить жесткость скрученных профилей? Слева стандартный стальной.
Зачем сухари изготавливать, если они готовые есть. Хочешь лишние точки соприкосновения - вставь между сухарей полосы в паз.
Я бы просто эпоксидкой дополнительно склеил и все.
А это идея, каколотать эпоксидки с гранитной пылью и шприцом задавить в пазы.
Добавлено: 22 авг 2021, 11:31
Brestden
Enot_1 писал(а): ↑21 авг 2021, 22:58
Натяг двигателей вижу, но прижим шестерни к рейке - нет.
Двигатели портала зачем внутрь завернули? Чтоб потом подбирать по длине чтоб ноги не цепляли???
Прижим есть через эксцентриковую обойму. Двигатели тоже есть и перемеряны надеюсь цеплять не будут, так расположил чтоб лишнее не торчало, с местом есть ограничения
Добавлено: 22 авг 2021, 16:28
Alex_kh
еще и 22,5х180 будет прикручена с задней стороны.
Если это полоса с Т-пазами (уж больно размеры похожи) то у неё жесткость только поперек паза, лучше плиту 22*180.
Последние картинки можете сделать или без пурпурного, а лучше с подсветкой уголов или каркас, тупо не вижу ничего.
20 и 14мм на длине 200 будет гнуться, 40 и 20 на высоту 150 ставят (посмотрите "открытые проекты" - так и искать по форуму). Как вариант красные косынки делать прямыми, и сверху ставить ещё одну плиту параллельно пурпурной (фиолетовой, фукси - с телефона не пойму цвет) стойке - это даст замкнутую коробку, но останется "незамкнутый" кусок возле кареток.
В идеале - потратьте неделю для изучения в каком либо каде моделирования прогибов.
Пысы - экономия на жёсткости сильно снижает скорость обработки а изделия требуют потом дополнительной доводки руками.
Добавлено: 22 авг 2021, 16:32
Alex_kh
Я не совсем понял кто был автором сего высказывания, но позволю себе замечание о явно извращенных сексуальных предпочтениях автора: шприцом! Густую смесь! В паз 2 метра! А потом оно даст усадку и выпадет!
Но смело...
Добавлено: 22 авг 2021, 19:22
Brestden
Из имеющегося в наличии материала вот так получилось сделать ногу портала коробчатую
Добавлено: 22 авг 2021, 19:24
Brestden
Alex_kh писал(а): ↑22 авг 2021, 16:32
Но смело...
может и правда ваша, ну ее.
Добавлено: 22 авг 2021, 20:27
Alex_kh
Когда вставляете цитату пишите пожалуйста после
/quote] - а то предыдущее сообщение выглядит как будто я сам с собой поговорил
. Жёлтым цветом выделяется цитата.
Ещё есть кнопка "предпросмотр сообщения"
Добавлено: 23 авг 2021, 05:20
Mixer777
А если попробовать
https://www.rsi-llc.ru/catalog/94/870/ такой профиль вместо сухарей?
Добавлено: 23 авг 2021, 17:05
Brestden
Alex_kh писал(а): ↑22 авг 2021, 20:27
Ок понял, спасибо
Добавлено: 23 авг 2021, 17:06
Brestden
Врятли есть смысл, он как и стандартные сухари не высокий.
Добавлено: 15 дек 2021, 19:16
Brestden
Доброго времени форумчанам, давно ничего не выкладывал, но работа по тиху продвигается, что отфрезеровано, чтото присобрано.
Добавлено: 02 янв 2022, 18:48
Brestden
Всех с наступившим НГ. Работка медленно, но продвигается.
https://youtu.be/HR6EzDwWXrs
Добавлено: 29 мар 2022, 17:58
Brestden
Накинули портал на раму.
Добавлено: 02 апр 2022, 15:16
Brestden
И еще немного сборки
Добавлено: 15 авг 2022, 18:20
Brestden
Господа товарищи, набросал тут схемку подключения электрики к StepMasteru и плате выравнивания портала, покритикуйте христа ради.
Добавлено: 17 окт 2022, 18:48
Brestden
Маленький отчет, станок уже бегает, хоть пока и по воздуху.
https://youtu.be/tKNlsNlCWEg
Добавлено: 10 янв 2023, 18:10
Brestden
