Ось А крутиться в одну сторону, коллеги выручайте
wood kraft
Re: Ось А крутиться в одну сторону, коллеги выручайте
Сообщение wood kraft »
А как это поменять?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Покрути в другую сторону....
wood kraft
Что то я вообще не вьеду, что крутить?? Где крутить? Там же напряжение идёт от блока. Зачем крутить?
niksooon
Сообщение niksooon »
А циферки координат в Маче при попытке вращения в обратную сторону бегут?
niksooon
wood kraft писал(а): Что то я вообще не вьеду, что крутить?? Где крутить? Там же напряжение идёт от блока. Зачем крутить?
Ось крутить а не то, что ты подумал....... Кнопка 4+ или 4- на боковой панели вызываемой клавишей Тав....
wood kraft
Делал так, в одну сторону крутиться всё равно
Лодочник
wood kraft писал(а): 02 янв 2021, 09:41 Делал так, в одну сторону крутиться всё равно
При смене направления должно меняться напряжение на дир. Меняется?
wood kraft
Есть обычный тестр чёрный китайский, как им проверить по точнее?
Лодочник
wood kraft писал(а): 02 янв 2021, 09:53 Есть обычный тестр чёрный китайский, как им проверить по точнее?
У него есть две палочки на проводках. Проводки - это такие ниточки. Или фото покажи драйвера и тестера, тогда по точнее смогу рассказать, как по точнее проверить.
wood kraft
Проверил из платы, один провод на мину,другой на dir и step напряжение 4.3 вольта, двигую напряжение чуть ели падает. На на других осях падает до 0 почти
Лодочник
Без видео не поверю!
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Ищи плохой контакт. И начни измерять с разъема LPT и дальше до драйвера. А может быть степ и дир перепутаны? Хотя тогда двигалось бы рывками.
wood kraft
А если подключить на ось В, и в мач3 сказать что ось А, это В, можно так? Если да,то как это можно сделать
wood kraft
Я могу отправить видео, могу созвониться с кем нибудь? Кто может помочь на пямую? 89176634303
wood kraft
Но в мач3 показания правильно, и в + и в - идёт.
svm
Сообщение svm »
Лодочник писал(а): 02 янв 2021, 10:12 Без видео не поверю!
Такое может быть^
- если подпален порт LPT
- плохой контакт в разъеме
- хреновый оптрон в интерфейсной плате или непропай в его цепях
Лучше-бы ТС просто поменял оси на интерфейсной плате и сказал что изменилось, тогда можно было бы более точно определить. А сейчас не очень понятно, что он делает, где и как измеряет
wood kraft
Как это изменить в интерфейсной плате? В интернете не смог найти информацию
svm
Сообщение svm »
wood kraft писал(а): 02 янв 2021, 10:25 Но в мач3 показания правильно, и в + и в - идёт.
МАЧ не может проверять направление вращения движков. Он не знает что у Вас сигнал Дир не доходит до драйвера.
svm
Сообщение svm »
wood kraft писал(а): 02 янв 2021, 10:31 Как это изменить в интерфейсной плате? В интернете не смог найти информацию
Просто поменять степ и дир оси А с какой нибудь рабочей.
wood kraft
Менял, крутиться в обе стороны, на Zставил.
Вернуться в «Windows / Mach»
