Страница 2 из 2
Re: Торцовочная пила с автоподатчиком с ЧПУ
Добавлено: 17 авг 2021, 15:49
Alex_kh
CybSys писал(а): ↑
Максимальная толщина распила 50мм.
Пила огонь, но "только я не понял, что ты конкретно имел ввиду" - а если 3мм материал? Или подкладки или пила в воздухе?
Как толщину материала регулировать? Площадка пилы должна быть прижата
Добавлено: 17 авг 2021, 16:01
CybSys
Alex_kh писал(а): ↑17 авг 2021, 15:49
CybSys писал(а): ↑
50мм - это расстояние между фанерой и нижней плоскостью каретки на которой закреплена циркулярка.
То есть распиливать можно практически любую толщину от 0 мм до 50мм.
Добавлено: 17 авг 2021, 16:33
Alex_kh
CybSys писал(а): ↑
распиливать можно
Вот "у-порно"
непонимаю как можно "навесу" без прижима резать 3мм - болтаться же будет
Добавлено: 17 авг 2021, 17:03
CybSys
Alex_kh писал(а): ↑17 авг 2021, 16:33
CybSys писал(а): ↑
распиливать можно
Вот "у-порно"
Все заготовки прижимаются к фанерному основанию, если длина заготовок позволяет, то можно просто рукой придержать, если все же нет, то для таких случаев я и встроил направляющие Т-слот, чтобы фиксировать заготовки прижимами.
