Помогите запустить ШД с помощью slemens LOGO
Рыбак
Re: Помогите запустить ШД с помощью slemens LOGO
Сообщение Рыбак »
Спасибо
Рыбак
Сообщение Рыбак »
Буду ардуино мучить
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
niksooon писал(а): 21 окт 2020, 16:43 драйвер шаговика в режим полного шага - 0.01сек это 100Гц -итого на выходе можно получить 300 об\мин ... если мало ,то Лого не лучший выбор........
100 Гц =это 2 оборота в секунду или 30 в минуту.
Рыбак
Сообщение Рыбак »
Подскажите откуда у Вас такие большие скорости получается
0,01 шаг+0.01 пауза между шагами=0,02
400 шагов на оборот*0.02=8 секунд один оборот
60 мин /8=7.5 оборотов в минуту
niksooon
Сообщение niksooon »
svm писал(а): niksooon писал(а): ↑Вчера, 16:43
Принято...... нолик однозначно лишний затесался :hehehe:
Рыбак, спроси у тех. поддержки Сименса.
Простой поиск в гугле ведет на форум Сименса:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
yes we can control stepper motor with logo but only for simple task like a cutting machine and in this case we can use pulse generator shift register and timers .
but you should use transistor output logo module. transistor output give you fast switching output pulses and use another output you can use for direction signals.
home this will help you
Файлик
LOGO STEP MOTOR.pdf
(1.82 МБ) 603 скачивания
