Страница 2 из 7
Re: Управление из LinuxCNC через COM-порт
Добавлено: 19 май 2013, 19:15
Ворон226
Прописал
v=bin(170)
затем
ser.write(v)
сработали 7 реле из восьми...
Попробовал следом
v=bin(171)
ser.write(v)
Восьмое реле щелкнуло и отключилось...
При записи
v=bin(0)
ser.write(v)
никакой реакции...
Чего дальше?
Добавлено: 19 май 2013, 19:21
наверно мы что то не так пишем...
bytesize=8 добавим в настройки
ser = serial.Serial('/dev/ttyS0', 19200,bytesize=8, timeout=1)
закрыть порт
открыть с новыми настройками
пробовать так ser.write(bin(170))
Добавлено: 19 май 2013, 19:30
Ворон226
Аналогично.
Не ругается, но включенные реле (7 из 8) так и горят. При посылке всё моргнуло и осталось в прежнем состоянии.
Добавлено: 19 май 2013, 19:33
я в питоне вообще никак, но может вместо bin попробовать int ?
Добавлено: 19 май 2013, 19:37
И неплохо бы в настройках порта указать нечетную четность.
Добавлено: 19 май 2013, 19:38
Ворон226
На int опять ругается... На bin хоть пока помалкивает - правда и не прописывает как нужно...
Добавлено: 19 май 2013, 19:39
Ворон226
Serg-tmn писал(а):И неплохо бы в настройках порта указать нечетную четность.
"Для работы с модулем параметры порта необходимо выставить следующие: скорость 19200, четность ODD, стоп-бит 1, число бит в посылке 8. "
Интересно как?
Добавлено: 19 май 2013, 19:41
в плате которую настраивал емс из ладдера "сам" посылал в порт значения (через modbus)
hex(v) можешь для полного перебора
Добавлено: 19 май 2013, 19:44
Ворон226
попробовал:
ser.write(bin(170))
ser.write(bin(10101010))
ser.write(dec(170))
ser.write(hex(AA))
не идёт...
Добавлено: 19 май 2013, 19:46
Ворон226 писал(а):четность ODD
вот все настройки http://pyserial.sourceforge.net/pyserial_api.html
parity =PARITY_ODD
и я про то же.
ser = serial.Serial(port='/dev/ttyS0', baudrate=19200, parity=serial.PARITY_ODD, stopbits=serial.STOPBITS_ONE, bytesize=serial.EIGHTBITS, timeout=1)
а может
ser = serial.Serial(port='/dev/ttyS0', baudrate=19200, parity=PARITY_ODD, stopbits=STOPBITS_ONE, bytesize=EIGHTBITS, timeout=1)
Добавлено: 19 май 2013, 19:50
Ворон226 писал(а):ser.write(hex(AA))
а так
ser.write(hex(1))
Добавлено: 19 май 2013, 20:01
Ворон226
После выполнения
закрытия порта
ser.close()
затем
import serial
Повторения (на всякий случай)
и прописывания
ser.write(bin(170))
включились реле 5 и 6 разряда.
на
ser.write(dec(170))
ser.write(hex(AA))
опять нет реакции...
На ser.write(hex(AA)) ругается NameError^ name 'AA' is not defined
Добавлено: 19 май 2013, 20:03
вот по моему что то подобное решают
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=829416
Добавлено: 19 май 2013, 20:05
Ворон226
Своих бы правильно понять ;)
Добавлено: 19 май 2013, 20:08
Ворон226 писал(а):Своих бы правильно понять
все правильно:
chr(i)
Return a string of one character whose ASCII code is the integer i. For example, chr(97) returns the string 'a'. This is the inverse of ord(). The argument must be in the range [0..255], inclusive; ValueError will be raised if i is outside that range.
Добавлено: 19 май 2013, 20:10
Ворон226 писал(а):На ser.write(hex(AA)) ругается NameError^ name 'AA' is not defined
А так: hex('AA') ?
Добавлено: 19 май 2013, 20:11
надо пробовать:
chr(1)
chr(0)
Добавлено: 19 май 2013, 20:13
Ворон226
А так: hex('AA') ?
Теперь:
TypeError: hex() argument can't be converted to hex
Добавлено: 19 май 2013, 20:15
Serg-tmn писал(а):А так: hex('AA') ?
в питоне в кавычках - строка...
