Страница 2 из 19
Re: Brother tc 225 модернизация
Добавлено: 20 сен 2020, 21:23
ali
Добавлено: 21 сен 2020, 03:20
john1987887
ali писал(а): Мне показалось что там нет люфта. Те 5 микрон что показывает при всей силе с которой я толкал каретку мне кажется из за плохой фиксации ключа.
А где вы 5 микрон нашли? У вас соточный индикатор, 1 деление 10 микрон. Люфт у вас честные 3 сотки ( 30 микрон), остальное упругая деформация.
Добавлено: 21 сен 2020, 11:18
ali
Тогда буду снимать менять шарики и подшипники.
Добавлено: 22 сен 2020, 13:41
ali
Шарики в каретках размер 4.72-4.74. Продаются стандарт 4.762. В ШВП 3.12- 3-14 продаются стандарт 3.167. Надо эти брать?
Добавлено: 22 сен 2020, 13:45
ali
Ошибся 3.175 стандарт. Может ли быть такой износ или стандарты поменяли?
Добавлено: 22 сен 2020, 14:06
ali
Некоторые шарики овальные с разницей до 30 микрон
Добавлено: 22 сен 2020, 14:51
ali писал(а): Некоторые шарики овальные с разницей до 30 микрон
Вот вам и ответ. 3.175-0.03=3.145 примерно то что намерили. И это только на овальность без износа. Как бы не пришлось целиком ШВП менять при таких шариках.
Добавлено: 22 сен 2020, 15:23
ali
На швп овальных нет. Овальные на каретках
Добавлено: 22 сен 2020, 16:52
john1987887
Брать надо несколько размеров разных, чтобы подобрать нужные.
Добавлено: 22 сен 2020, 17:44
inFamous
john1987887 писал(а): 22 сен 2020, 16:52 Брать надо несколько размеров разных, чтобы подобрать нужные.
я не пойму одно, станок древний, шарики овальные
винт что, из алмаза сделан и не изнашивается? т.е. вы подбираете шарики, да, но в одной части винта оно будет клинить, в другой ровно ходить, нельзя ж так подобрать чтоб и люфта не было и чтобы ровно ходило на всей длинне
Добавлено: 22 сен 2020, 18:20
john1987887
inFamous писал(а): нельзя ж так подобрать чтоб и люфта не было и чтобы ровно ходило на всей длинне
Вы правы, нельзя. Но продлить жизнь винту и снять с него еще немного прибыли перед окончательной заменой можно. Я так понял, что человек не планирует вваливать серьезные деньги в восстановление и замена шариков вполне себе годный и доступный вариант.
Добавлено: 22 сен 2020, 18:37
Lafayette
Ага, потом клин/люфт винта, заготовка в металлолом, возможно убитый инструмент, простой станка на ожидание винта и замену.
В итоге может дороже выйти.
Добавлено: 22 сен 2020, 18:41
Не факт
Я себе недавно менял шары на чуть больше размером
Нету клинов
Добавлено: 22 сен 2020, 19:01
MGG
Тоже менял шары, проблем нет.
Добавлено: 22 сен 2020, 20:20
vinhest
Куча западных фирм восстанавливает швп
Причем ремонт любой группы сложности, от простой замены шариков, до правки и перешлифовки..
Считается дешевле чем новый закупать.
https://www.bachofen.ch/en-us/products/ ... all-screws
Кстати даже повидавший время винт, лучшая заготовка.
Вроде поверхностный слой пластично деформированый, прокованый типа становится.
На чипе поднималась много лет назад тема, востоновления швп, ручным методом лаппинга..
По образцу винта отливается гайка из свинца, и им с пастой абразивом выводятся шероховатость и геометрия, кстати операция для винтов высшего класса точности ( по типу ручной доводки)
Пологаю в современном этапе, гайку притир из полимер можно изготовить.
А так настоящие шлифованые винты, бладают калосальной прочностью, сколько видел как роняют с высоты винт на угол металла, на нем и следа не остаётся.
Правда не все, есть какие-то просто с поверхностный отверждением твч и химий, а есть с древних станков там закалка в глубину впечатляет.
Добавлено: 22 сен 2020, 20:44
ali
Я ввел Вас в заблуждение. Помыл хорошо шары,проверил микромер разница не более 10 микрон ито только пару штук нашел. Сильно разбиты подшипники которые ближе к серводвигателю которые парой стоят. Я смотрел швп под маленьким микроскопом, есть у меня ювелирный. Так я Вам скажу поверхность в очень хорошем состоянии накатано шарами в зеркало. Попробую ось y собрать новыми шарами посмотрю что получится.
Добавлено: 23 сен 2020, 04:01
john1987887
Подождите новые шары пихать. Замените подшипники в опоре ШВП, соберите винт обратно и еще раз испытайте, может люфта и не будет уже.
Добавлено: 23 сен 2020, 11:21
knifemaker
vinhest писал(а): А так настоящие шлифованые винты, бладают калосальной прочностью
шары тоже имеют высокую прочность.
но шарик катится (изнашиваясь) по дорожке винта, которая намного длиннее периметра шарика.
например, при полуметровом винте 1605 со стандартной одинарной гайкой разница будет более чем в сто раз.
подозреваю, что на других типоразмерах соотношение будет похожим.
Добавлено: 23 сен 2020, 20:21
ali
john1987887 писал(а): 23 сен 2020, 04:01 Подождите новые шары пихать. Замените подшипники в опоре ШВП, соберите винт обратно и еще раз испытайте, может люфта и не будет уже.
На втором винте швп от оси Y износа меньше и шары 3.14 а на X 3.12.
Добавлено: 23 сен 2020, 20:26
ali
Сегодня смотрел рельсы они местами в порах. Рельса Z одна точно капут, именно в том месте где сверлил станок. Что интересно вторая в идеальном состоянии
