Страница 2 из 19
Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
Добавлено: 27 май 2013, 23:54
Запусти вот эту команду и будет тебе мильёны строк:
n=0; while [ $n -le 6000000 ]; do echo 'G1 X10 Y10 F10'; done >million.ngc; n=$[$n+1]; echo M2 >>million.ngc
Добавлено: 28 май 2013, 02:29
aftaev писал(а):Нужно проверить. У кого нибудь есть файлик на несколько млн строк :)
Иногда (только иногда!) файл на сотню строк axis грузит несколько секунд - тупит.
Добавлено: 29 май 2013, 23:55
torvn77
Тестировал только под AXIS,УП генерировал скриптом
который составил на основе ранее указанной темы.
#!/bin/bash
cat <<EOF
EOF
COUNTER=0
#186.3 3907737
while [ $COUNTER -lt 3907736 ]; do
cat <<EOF
g01 x0y0z0
g01 x5y10z10
g01 x5y10z5
g01 x10y10z10
EOF
  let COUNTER=COUNTER+1
done
cat <<EOF
m30
EOF
Результат такой,при размере программы 62МБ программа грузится удачно.
А вот при 124 Мб и больше гуй вылетает,при этом если смотреть на потребление памяти через htop,
то можно увидеть как она переходит через три гигабайта с плюсом после чего LinuxCNC вылетает.
Памяти в системе 4 Гига.из них система видит 3275 МБ.
Может в своп отправляться не умеет?
Сама Уп генерится долго,так что промежуточные значения между 62 и 124 МБ я не тестировал.
Добавлено: 30 май 2013, 00:00
torvn77 писал(а):Может в своп отправляться не умеет?
А он включен? Что команда free говорит?
Добавлено: 30 май 2013, 00:04
torvn77
Своп у меня включен и его у меня гигов 12.
Добавлено: 02 июн 2013, 20:41
Lexxa
Сколько кадров вперед просчитывает планировщик у ЕМС?
Добавлено: 02 июн 2013, 21:40
PKM
Не совсем ясно, но вроде бы один
Добавлено: 02 июн 2013, 23:24
Lexxa
пожалуй, это баг
Добавлено: 04 июн 2013, 09:48
Starik
Special comments can be inserted into the G Code file to control how the preview of AXIS behaves. In the case where you want to limit the drawing of the preview use these special comments. Anything between the (AXIS,hide) and (AXIS,show) will not be drawn during the preview. The (AXIS,hide) and (AXIS,show) must be used in pairs with the (AXIS,hide) being first. Anything after a (AXIS,stop) will not be drawn during the preview.
These comments are useful to unclutter the preview display (for instance while debugging a larger g-code file, one can disable the preview on certain parts that are already working OK).
Короче -- затык в 3D рисовалке, она написана с участием питона, потому на больших прогах затыкается. Я ее где-то в районе 08-09 годов ускорял, стало возможно жить с прогами на 1Мб. Для больших только обход -- выключать 3Д с помощью (AXIS,stop) или (AXIS,hide). Вообще выбросить питон из обработки трудно, по нему происходит сопряжение Гремлина и т.д.
Добавлено: 04 июн 2013, 11:07
1240
Starik писал(а):стало возможно жить с прогами на 1Мб
1 Мб - это 1 млн строк или вес файла УП?
Добавлено: 04 июн 2013, 13:12
Starik
1Мб это типа миллион байт. Строка обычно больше байта, где-то раз в 20...
Добавлено: 06 июн 2013, 09:43
PKM
Картинка траектории не так уж нужна. Можно попробовать интерфейс TkLinuxCNC или другой простой
Добавлено: 06 июн 2013, 10:09
Да просто (Axis, stop) в начало большого файла и все. Как Starik написал.
Интересно, может в этот скриптик питоновский можно какое-нибудь ограничение вписать, чтобы он сам если что обрезал файл и говорил что мол отрисовано не все. Кстати, к нему уже были претензии, когда делался бесконечный цикл с выходом по внешнему условию...
Да и (Axis, hide)/(Axis, show) не всегда корректно отрабатывали...
И интеерсно, как себя поведет этот скрипт, когда он будет пройденную траекторию отрисовывать.
Добавлено: 06 июн 2013, 18:16
Starik
Nick писал(а):И интеерсно, как себя поведет этот скрипт, когда он будет пройденную траекторию отрисовывать.
Также хреново, или даже хуже -- начинает клава тормозить. Т.е. нажатие кнопки обработается с секундной (или больше) задержкой.
Добавлено: 10 июн 2013, 14:25
Т.е. надо очистку в cron пихать?
axis-remote --clear и раз в 5-10 минут выполнять...
Добавлено: 10 июн 2013, 22:33
Starik
просто оключить в меню? :)
Добавлено: 10 июн 2013, 23:00
О, прикольно :)
Добавлено: 11 июн 2013, 12:17
1240
Starik писал(а):1Мб это типа миллион байт. Строка обычно больше байта, где-то раз в 20...
1000000байт/20=50000 строк.
У меня проблемы начинаются при загрузке файлов больше примерно чем 56 Мб. те примерно 2 000 000 строк.
реальная потребность 4 000 000 (8 000 000)строк
Добавлено: 11 июн 2013, 12:26
1240
Вопрос какую разрядность имеет LinuxCNC?
И сам Linux.
Объем обрабатываемых УП зависит от объема установленной ОЗУ.
Но если система 32-разрядная больше 4 Гб она не увидит? (сужу по винде).
Добавлено: 11 июн 2013, 12:47
1240
Примерно в 2007 году были попытки написать подобную LinuxCNC систему.
До этого знакомый предложил мне KCam.
Нормальной (для промышленного использования) работы не получилось.
И я сделал для себя вывод об ограниченности всех систем работающих через LPT порт (типа Мач или LinuxCNC).
Сейчас отношение к ним другое.
Начали писать, и убили года три жизни
Тогда у нас тоже был предпросмотр но мы разрешали движение станка после обработки нескольких первых кадров.
Минусы решения- проблемы при исполнении поврежденного или неправильного формата файла.
Визуализация была только 2D
