Страница 2 из 4
Re: Помогите прикупить стрелочный индикатор
Добавлено: 23 сен 2021, 07:51
sng61
aftaev писал(а): Дилетанту ... и только профессионал понимает...
Найди работу по душе...
Улыбнули.
Люди берут незадорого стрелочников для посмотреть соточные биения/отклонения, причем не так важна метрологически заверенная точность. Важно примерно уложиться в целевой диапазон, где есть некие условно желаемые допуски. Ежли Вы к примеру желаете уложиться в 3 сотки, то 5 или 17 - это много, а вот если стрелка шевелится около 2 или 3 делений - то и хорошо. Главное увидеть, где чего явно не так, и куда стремиться. А длина хода - оно больше для удобства настраивания, чем для точно померить сантиметр толщины.
Про электронные на моем ролике все хорошо видно. Но для статистики (а то все ж не будешь снимать на видео) как пример - одна и та же ровная штуковина, в отмеченной той же точке: микрометр 9.850, часовой цифровой - 9.853...9.858. У часовых конечно больше будет гулять еще и из-за механики крепежа. Чуть за корпус или за пациента задел - и микроны дернулись.
Могу посоветовать использовать вещи по назначению, с учетом реальной жизни, и поменьше снобизма.
Добавлено: 23 сен 2021, 09:18
Kachik
Нахрена щупы - можно бумажкой измерять. Все владельцы 3д принтеров так делают, я на ютубе видел... :good:
Добавлено: 23 сен 2021, 10:37
sng61 писал(а): А длина хода - оно больше для удобства настраивания, чем для точно померить сантиметр толщины.
СССРовские 10,20мм точно измеряют, а китайские могут врать. Некоторые по таким индикаторам оси на чпу станках настраивают. Купят китайский, потом про микроны рассказывают.
sng61 писал(а): Могу посоветовать использовать вещи по назначению, с учетом реальной жизни, и поменьше снобизма.
Мне советы не нужны. У меня дофига разной измериловки, дешевой и очень дорогой.
Добавлено: 23 сен 2021, 15:56
sng61
aftaev писал(а): Купят китайский, потом про микроны рассказывают.
верно. Я купил, разные - и иногда рассказываю, даже ПРАКТИЧЕСКИ показал. Те самые микроны. И на китайском, и то же самое на СССРовском микрометре з-да "Калибр", который в состоянии как из магазина (повезло, достался от человека, у которого он в коробочке дома пролежал, даже с бумажкой 1951 г.), и врать не будет.
aftaev писал(а): Мне советы не нужны.
да я б не советовал, если бы не Ваш высокомерный тон, и советы)
Добавлено: 23 сен 2021, 16:25
Kupfershcmidt
Шо, опять гений на форум набрёл? :)
Добавлено: 23 сен 2021, 20:10
sng61
Ежли про меня - то чисто любитель, ленивый хоббийщик. Но практический опыт некоторый в этой сфере немного получил за время занятий. Дома токарник уж больше десяти лет, иногда используется. Да и по профильным форумам столько же лет. Кучку всякого железа за годы набрал, перед этим конечно выбирая по обзорам и отзывам. Пока что явной ерунды не попалось.
Поэтому звиняйте, говорю как конкретно у меня есть на практике.
А шо репутацию минусуете - та ради ж бога. Это Вам важно? Тогда ее Вам даже приподниму, ловите +3.
Еще конечно звиняюсь, что Вашу (aftaev) подпись принял за финальную язвительную часть ответа, как-то там разделение не очень внятное. Бывает, уже возраст... )))
P.S. По теме ЧИ. Специально откопал два своих стрелочных, один ноунейм китаец, второй "Эталон". Померил хвостовик резца 12 мм в одной и той же точке.
Эталон показал 11.98 мм, 3 повтора одинаково. Китаец - 12.00. Катайский цифровой штанген - 11.98. Часовой цифровик (0.001) - 11.994. Цифровой микрометр - 11.995 (тут надо еще скорость знать, с которой гонять на дистанцию). Хвост - не самый эталонный калибр, как и не идеальна опорная поверхность. Но тем не менее тенденция видна.
И вот что скажете? Китай все-равно дерьмо, и гении всякие пургу гонят? Или согласитесь, что китай разный бывает, и надо просто выбрать то, что надо, а не что самое подешевле?
Добавлено: 23 сен 2021, 21:11
Umnik
Вообще я поддерживаю, что и у китайцев есть вполне вменяемый меритель.
У меня в пользовании две китайские гранитные плиты, гранитная линейка, гранитный угольник - все вполне рабочее, по крайней мере для большинства работ в частной мастерской.
Четыре электронных китайских микрометра - работают вообще без вопросов, несколько китайских наборов нутромеров трехточечных тоже вполне годные.
Есть нутромеры и яповские фирмовые, они конечно малость поприятнее в пользовании, но учитывая их стоимость это как бы логично совершенно.
Если рассматривать дешманские китайские индикаторы по 300р - ну вероятно, что они могут и моросить, но я думаю, что если взять прибор китайский из другой ценовой категории - то он бунуж не хуже советского ич.
Да и к ним (советским индикаторам) тоже вопросы бывают, слышал подобные истории....
Добавлено: 23 сен 2021, 22:00
Umnik писал(а): Вообще я поддерживаю, что и у китайцев есть вполне вменяемый меритель.
Я не утверждаю что у китайцев все плохое.
sng61 писал(а): И вот что скажете? Китай все-равно дерьмо, и гении всякие пургу гонят?
Говорить должна сертифицированная метрология, а не гении.
sng61 писал(а): Или согласитесь, что китай разный бывает, и надо просто выбрать то, что надо, а не что самое подешевле?
Купил у продавца в китае прецизионные тиски 4шт. viewtopic.php?p=542001#p542001
Проверил, заказал еще 4шт через месяц. Все пришли с паспортами проверки, печатями, в коЁбочках. Первая партия разброс по высоте пару соток. Вторая партия тисков 4шт, разброс у же в 0,2мм. Как выбирать? Ехать в китай и все там проверять?
Добавлено: 23 сен 2021, 22:51
sng61
aftaev писал(а): Говорить должна сертифицированная метрология, а не гении.
Кстати гениями и относительными богами чаще считают себя люди, живущие идеалами метрологий, ибо это некая причастность к таинству, неподвластному непосвященным. Как бы глядя сверху на этих, простых...
А большинство практиков, изучая труды подобных теоретиков, все же больше доверяет реальным результатам, и чаще исходит из них. И выбирает по раскладу, а не по сертификатам.
aftaev писал(а): Как выбирать? Ехать в китай и все там проверять?
Вам решать. Я говорил про свой опыт. У Вас несомненно он другой, и я его тоже буду учитывать, как и опыт прочих людей. Китай не гарантирует заявленное качество во всем, но он его все чаще показывает. Тут уж как повезет) Как-то я взял на пробу БП на 2А, народ хвалил на уровне "включил - работает - советую". Померил - пульсации просто дикие, и выходной диод стоит на 1А, ну никак 2А там не заложено. Вот шо сазать... Ну бывает. Надо не таким отзывам доверять, а от тех, кто по делу пишет. "Купил - разобрал - проверил - померил - выводы..."
Добавлено: 23 сен 2021, 23:10
sng61 писал(а): ибо это некая причастность к таинству, неподвластному непосвященным.
Это таинство ГОСТом обычно именуется.
sng61 писал(а): Цифровой микрометр - 11.995 (тут надо еще скорость знать, с которой гонять на дистанцию).
Аха, для микрометра нужно скорость знать, вдруг перескочишь циферки какие надо выжать из микрометра :)
Напомню вашу же писанину:
sng61 писал(а): Подскажите, что там такое страшного в Китае происходит, что их индикаторы должны не работать, а показывать усяку ерунду??
sng61 писал(а): Китай не гарантирует заявленное качество во всем, но он его все чаще показывает. Тут уж как повезет)
Так Китай работает, или все же как повезет?
Добавлено: 23 сен 2021, 23:26
sng61
Вы идейно уперлись, лишь бы поспорить? )) Да любому понятно, что китай может быть разным. Но когда авторитетно говорят, что в принципе китай - дерьмо, и не надо его брать, потому что был в колхозе случай... и аргументом ролик, типа про все глобально обгадить сразу. И типа вот поэтому брать надо непременно фирму, брэнды, и проверенное метрологами по ГОСТу.
Вот тут уж извиняюсь, возникают контраргументы))
Аха. Я не исповедую ортодоксальную метрологию, но бывают некие технически обоснованные правила проведения измерений. Ибо возможны варианты и казусы. И в данном случае желательно учитывать, что от скорости вращения той хреновины, шо крутится, немного зависит результат, ибо там лихтричество нагнетается в недрах потенциалов. И если крутишь слишком резко - то в плюс может уйти на 3 микрона. Это конечно не критично, но приятнее, когда прошелся туды, сюды, померил.. и в ноль вернулся по последнему знаку. Для спокойствия и большей уверенности в корректности. Спасибо форумам, и опытным людям, подсказали этот момент.
Добавлено: 24 сен 2021, 07:24
Все определяется задачами. У меня есть индикатор с ходом в 10мм который брал "бракованным" - у него клинил шток. Разобрал, поправил, работает. Ну а то что он на всем диапазоне будет врать как-то без разницы, надо было чтобы показывал отклонения в пределах 10-20 соток (биения). Ну и ход такой не лишним бывает на первой когда биения больше 1мм - не люблю на глаз выставлять большие диаметры. А иногда нужно эксцентрик сделать с определенным ходом.
Добавлено: 24 сен 2021, 08:42
sng61
nevkon писал(а): Все определяется задачами
И религией))
Уж по ходу... вроде и юморной, но показательный пример. Лет 20 назад купил для хозяйства дешевый китайский пластиковый штанген (0.05) рублей за 10, зеленый - кто-то из технарей его хвалил. Я тогда еще не занимался токаркой, для жизни хватало и его.
И вот... беру сейчас винтик, смотрю цифрами и микрометрами диаметр - на всех 3.84. На том пластике - 3.85. Измеряем эталон 25 мм - на пластике видим по делениям вполне ровно 25.00, хотя 5 соток условно за скобками, учитывая заявленный класс точности.
Умножаем делим цена точность полезность... по КПД пластик уделывает всех остальных, особенно если брать дорогую фирму))
Я конечно не призываю пользоваться пластиком и копеечнами мерилками на ответственных работах, но... поменьше формализма и снобизма, господа. Все определяется раскладом.
Добавлено: 24 сен 2021, 08:53
Kupfershcmidt
sng61 писал(а): поменьше формализма и снобизма,
Да ты за день столько снобизма предоставил...на всём форуме и не было столько.
Добавлено: 24 сен 2021, 09:43
sng61
Согласный, только не снобизма много, а слов)) Так вы ж накинулись на новичка, да свысока. А я лишь отвечаю, и чисто практикой. Надеюсь, прения по вопросу не продолжатся.
Добавлено: 24 сен 2021, 11:18
Kupfershcmidt
sng61 писал(а): А я лишь отвечаю
Виток прений инициировал ты, так что не надо вилять. Много у тебя снобизма, много.
Добавлено: 24 сен 2021, 14:00
Kupfershcmidt писал(а): 24 сен 2021, 11:18
Чего-то снобизма я и не заметил. Человек написал, что ему попадались вменяемые китайские мерилки (кстати и мне тоже). А вот зато как обычно заметил, что стоит в любой теме не согласиться во мнении с "почтенными господами форума сего", так сразу со всех сторон тапки летят... ;)
П.С. кстати, на том видео советский индикатор тоже при первом замере облажался и ушел на сотку, только в минус ;) (а после замера так в минус пол сотки и остался висеть). Второй и третий эталон даже и не проверяли на нем... может и там пять соток поплыло бы, но уже в минус, а не в плюс как на китайском :hehehe:
Добавлено: 24 сен 2021, 14:40
sng61
Kupfershcmidt писал(а): Виток прений инициировал ты... Много у тебя снобизма, много.
Прения меж метрологами и практиками ведутся еще со времен первых каменных микрометров. Тем более если задеть сокровенно конфессиальное. Обычное дело на таких площадках.
А вот про снобизм... может мы понимаем под этим словом разное? )) Я ж не в теорию метрологизма лезу с дилетантскими опровержениями святых основ, а привожу ПРАКТИЧЕСКИЕ примеры, факты из первых рук. А в ответ... менторство свысока, и попытки язвительности. Так что... про снобизм - эт не ко мне.
Добавлено: 24 сен 2021, 14:48
Kupfershcmidt
Ну вот, опять же!
Добавлено: 25 сен 2021, 20:35
sng61
Поскольку мой вышеуказанный китайский стрелочник показывает корректно, мог бы его порекомендовать. Брал в томтопе, это крупный магазин на алике. Именно этого лота давно нет, но на али похожий сейчас увидел. На товар 580 отзывов, и почти все 5 звезд.
https://aliexpress.ru/item/4000751169052.html?spm
Там же продаются и другие, в т.ч. и явно дороже. Выбор есть.
