Страница 2 из 2
Re: Подарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 06 май 2013, 10:10
akustov писал(а):Давно хочу компрессор запитать через частотник для плавного пуска, а то 2,2кВт на пуске сеть не держит, даже стабилизатор в защиту уходит. Токарник тоже на минимальных оборотах только работает.
если компрессор на конденсаторах от частотника наврят работать будет, там скорее всего пусковая обмотка.
Добавлено: 06 май 2013, 10:12
:attention: artem44ik, меня из списка мож удалить, сам себе куплю частотник.
Добавлено: 06 май 2013, 10:52
akustov
Разговаривал со знакомым электриком. Там так-же выход по топологии треугольник или звезда. Кондеры убираем и подключаем частотник напрямую.
Замучился уже, запустить компрессор удаётся с надцатой попытки. Все это сопровождается перезагрузкой компьютеров и мерцанием света в доме.
Добавлено: 06 май 2013, 11:15
valb
Темку похоже нужно закрыть. И открыть по обмену на нужное железо.
Будет справедливей.
Ато подарю-подарю. Карова самому уже нужна... :D Наверно. :eat:
Добавлено: 06 май 2013, 15:32
akustov писал(а):Разговаривал со знакомым электриком. Там так-же выход по топологии треугольник или звезда. Кондеры убираем и подключаем частотник напрямую.
Пробовал китайские компрессоры запускать от частотника, те моторы что с конденсаторами и на моторе стоит лягушка которая отключает конденсатор пусковой при наборе оборотов. Частотник на таком движке сразу уходил в ошибку, так как пусковая обмотка имеет другое сопротивление, да и не рассчитана она работать постоянно.
Менял двигатель на компрессоре чтоб работал от частотника.
Если у тебя плохо запускается компрессор то скорее всего дело в конденсаторах. Там для дешевизны ставят левые конденсаторы на электрических конденсаторах. Они долго не живут.
valb писал(а):Ато подарю-подарю. Карова самому уже нужна... Наверно.
или первое апреля с первым маем спутал автор.
Добавлено: 06 май 2013, 16:28
akustov
При пуске компрессора напряжение проседает до 120В, стабилизатор уходит в защиту, потом заново и так пока не получится выйти на рабочие обороты. Так или иначе проще двигатель поменять на трехфазный.
Добавлено: 07 май 2013, 07:05
artem44ik
akustov писал(а):Есть пара ремней полиуретановых. 450 и 550мм. 20мм шириной.
Гибкий кабельканал 20х30, около метра.
Принтер термоэткеток BZB-2 в рабочем состоянии.
Вы в каком районе живете?
Добавлено: 07 май 2013, 11:37
akustov
Пригород, п.Ильский.
Добавлено: 08 май 2013, 08:12
artem44ik
Я в ст, Васюринской! Ты на колесах?
Добавлено: 08 май 2013, 10:04
А вы не пробовали в личке общаться?
Добавлено: 08 май 2013, 10:44
artem44ik
aftaev писал(а):А вы не пробовали в личке общаться?
Вас что то смущает????
Добавлено: 08 май 2013, 12:52
Для этого есть ЛС.
Добавлено: 08 май 2013, 13:31
artem44ik
aftaev писал(а):Для этого есть ЛС.
Если вас что то смущает, то просто проходите мимо!
Добавлено: 16 май 2013, 13:03
artem44ik
Можно тему закрывать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
