Страница 2 из 3
Re: Постройка рамы станка сварка или винтовое соединение ?
Добавлено: 18 апр 2020, 19:43
Lafayette
yellosax писал(а):
Leopold_V писал(а):
yellosax писал(а): Я понимаю что это в идиале, но как писал выше, сварка может и нашёл бы кто, но отжиг точне нет у нас в городе такой печи
Низколегированные стали нет смысла пихать в термичку. Основные напряжения сойдут в первые сутки. Через 4-6 месяцев там не будет напряжений от слова никаких. Если шибко хочется поиграть можно от вибрировать раму. Так же частично можно уйти от очень крупногабаритных деталей болтовыми сборками с последующей установкой штифтов после сборки.
Но все пишут что напряжение остаётся, если бы оно уходило само то почему многие озадачивается и отжигают все таки. Да и второй вопрос никуда не девается, для того что обработать раму с наружными размерами примерно 850*600 нужен большой ОЦ которого я вряд ли найду (((
А какой у вас выбор.
Купите тогда плиту поверочную 1000х630 и будет вам станина.
Добавлено: 18 апр 2020, 19:48
Leopold_V
yellosax писал(а):Но все пишут что напряжение остаётся, если бы оно уходило само то почему многие озадачивается и отжигают все таки. Да и второй вопрос никуда не девается, для того что обработать раму с наружными размерами примерно 850*600 нужен большой ОЦ которого я вряд ли найду (((
Много кто чего пишет... читаем первоисточники, металлы и термообработка https://yadi.sk/d/QXO6515RT2Tou Скажу больше что при неправильной сварке (отсутствие карты сварочных швов) после термички можно получить бараний рог.
850х600 не очень большой размер, почесав голову сделав установочные закладные можно и на обычном большем фрезере типа Р16 вполне можно обрабтать, или сделать две рамки допустим 850х300 мм и собрать на болтах между собой после обработки.
Добавлено: 18 апр 2020, 20:17
yellosax
Lafayette писал(а):[
Я за это думал ещё до рамы их трубы. Но вес плиты в 350кг меня остановил, для меня это критично. Да и плиту так же нужно отправлять кому то на шабрение, они все ушатанные , хорошим изначально дорогие.
Добавлено: 18 апр 2020, 20:30
vinhest
Leopold_V писал(а):Скажу больше что при неправильной сварке (отсутствие карты сварочных швов) после термички можно получить бараний рог.
Второй день пытаюсь срезать корпус гайки швп на японце, она там приварена зараза не подлезть.
Вроде уже все вокруг болгарской подрезал, где фрезой.
Стоит как мертвая, что её держит не понятно, вроде все осмотрел штифтов нет, неужели в монолит все варили...
Гм.. по сварке не пойму чем варили, сварочные швы толщиной в палец как наплыв.
Срез болгаркой металл однородный с основным, ни намека на шлак.
Вообще не вижу где разделение сварки и основной станины.
Такое чувство как эта кузнечная сварка.
Подрезал все что можно, но даже кувалде не под силу её сбить., жуть.
Добавлено: 18 апр 2020, 20:41
Leopold_V
vinhest писал(а):она там приварена зараза не подлезть.
vinhest писал(а): сварочные швы толщиной в палец как наплыв.
Скорее всего электродом
Добавлено: 18 апр 2020, 21:06
vinhest
Гм.. Электродом как не вари, шлак в ванную попадает..
А тут зеркальный срез, ни намека, вообще нигде.
И местами фрезой пришлось, её не ломает как обычно в сварочных стыках, мягко идёт даже сверло обычное.
Хотя может угольным?
Ладно все таки срежу её, не понятно как подошва ещё держится.
Добавлено: 18 апр 2020, 21:31
Smlua
vinhest писал(а):Электродом как не вари, шлак в ванную попадает..
)))) просто варить умеют. электроды тоже разные бывают)
Добавлено: 18 апр 2020, 22:27
yellosax
Leopold_V писал(а): Много кто чего пишет... читаем первоисточники, металлы и термообработка https://yadi.sk/d/QXO6515RT2Tou Скажу больше что при неправильной сварке (отсутствие карты сварочных швов) после термички можно получить бараний рог.
Спасибо буду дома почитаю
Добавлено: 18 апр 2020, 23:54
Dmitriy777
Тоже строю сварной станок...
Мое мнение - термичка все же нужна. Кроме снятия сварных напряжений, термичка еще решает проблему твердости швов. Сварные швы очень садят инструмент, тот кто будет обрабатывать ваши железки может припомнить вам это.
Если ТО не планируется то нужно сразу проектировать станок так, чтобы по максимуму исключить швы из обработки.
По поводу самой обработки, если свариваемые детали хорошо подогнать и варить в заневоленном состоянии на ровном основании (ровный сварочный стол, поверочная плита), то поводки будут минимальными, следовательно можно будет обойтись болгаркой и шабером.
Добавлено: 19 апр 2020, 00:00
Dmitriy777
vinhest писал(а):Второй день пытаюсь срезать корпус гайки швп на японце, она там приварена зараза не подлезть.
Скорее всего с разделкой фаски варили, тогда провар будет глубоким, плюс термичка была, вот и шов мягкий
Электроды тоже у японцев хорошие....
Добавлено: 19 апр 2020, 08:47
frezeryga писал(а):станок по ссылке сможет обрабатывать примерно также как на этих видео
Макс! А какими фрезами работаешь? Производитель кто? Где берешь? И каким материалам предпочтение отдаешь в обработке?
Добавлено: 19 апр 2020, 09:09
COM9000
Dmitriy777 писал(а):
vinhest писал(а):...тогда провар будет глубоким, плюс термичка была, вот и шов мягкий
возможно все проще, если уделить немного времени подбору металла т- шов будет без подкаливания шва и прилегающей зоны
/этот эффект неминуемо будет на недорогих видах стали/.
Добавлено: 19 апр 2020, 09:34
yellosax
COM9000 писал(а): возможно все проще, если уделить немного времени подбору металла т- шов будет без подкаливания шва и прилегающей зоны
Нам точно выбирать не приходится, толстостенная труба более редкая в продаже, тот же немец который делал станок у себя не нашел заказывал с ебей. Такое что с маркой все просто какая будет )) Пишут что есть марок ст.20,09Г2С,35 но а по факту может просто пишут надо узнавать. А что из марок этих предпочтительней ?
Добавлено: 19 апр 2020, 10:44
COM9000
Нам точно выбирать не приходится.../quote]
Вы ошибаетесь - дифицит если и есть то на нечто более редкое чем сварочные материалы.
Все можно купить. Зайдите в любую сварочную болталку - там засядете на месяц в разгребания видов и вариаций. Вебсварка и иже с ними для начала.
Сам варю все вподряд лет наццать, от чугуна до всяко разного цветмета, только с чистым никелем есть заморочки, его не возят малыми партиями, а много брать это сильно больно по деньгам (да и надо никель редко и по немногу).
Добавлено: 19 апр 2020, 11:46
vinhest
yellosax писал(а):толстостенная труба более редкая в продаже
Не знаю у меня в городе сборщики чермета дотюмкали открыть базу продажи делового металла.
Нелеквидов с заводов два гектара заставлена.
Любая труба, профиль швеллер, лист,
yellosax писал(а):марок ст.20,09Г2С,35
Этих аки грязи..
даже поковки, дешевле чем заборный профиль в сетях на 20%.
Частник такое не берет из за веса.
Профильные порой 20 - 25 мм стенка.
Добавлено: 19 апр 2020, 11:54
COM9000
Этих аки грязи..
Специфичный у вас город однако, наших краях кроме ширпотребо годного для сборки забора\беседки ниче считай и не завозят.
Если хотите хоть нечто напоминающее ассортимент - Минск онли, и то это только ходовой прокат.
И даж в столице всякая экзотика типо толстостена недоступна - только под заказ с ХЗ какой ценой и партия дурная по весу и соотв. цене.
Добавлено: 19 апр 2020, 12:09
Leopold_V
yellosax писал(а):Пишут что есть марок ст.20,09Г2С,35 но а по факту может просто пишут надо узнавать. А что из марок этих предпочтительней ?
09Г2С берите, сталь 20 и выше если не ошибаюсь то варить надо уже с предварительным подогревом зоны шва.
Варить лучше в заневоленом состоянии и после сварки оставить на 24 часа.
Добавлено: 19 апр 2020, 12:22
vinhest
COM9000 писал(а):даж в столице всякая экзотика типо толстостена недоступна - только под заказ с ХЗ какой ценой
Да с мск фурами и приезжают берут по 40 тон.
В Белгороде завод какой-то, в бозу ушёл пару лет назад с его складов вроде натащили.
Leopold_V писал(а):если не ошибаюсь то варить надо уже с предварительным подогревом.
Вот на Японце смотрю сварку не жалели, но там и металл везде стенка 15 мм не меньше.. Видимо при такой толщине их не особо напрягало что поведёт геометрию,
Добавлено: 19 апр 2020, 12:33
Leopold_V
vinhest писал(а):Вот на Японце смотрю сварку не жалели, но там и металл везде стенка 15 мм не меньше.. Видимо при такой толщине их не особо напрягало что поведёт геометрию,
Это все обусловлено работой достаточно большого количества людей, конструкторов, технологов и горой расчетов. Для примера КД на вроде простую емкость может легко быть за 300 страниц.
Чем массивней детали и чем локальней нагрев тем меньше поводок.
Добавлено: 19 апр 2020, 12:54
yellosax
У нас в городе на металлобазах торгуют только как вы говорирте заборной трубой, где стенка не более 4-5мм. На металлоломе, квадратной трубы мало, есть швелер уголок, двутавр. У меня товарищ барахолил теплицу, мог взять швеллер, двутавр вообще почти даром. Но все пишут что его крутит потому что он не симетричный, да и металл старый с совка ещё, марка не известна, ну и не всегда ровный. И городить из того что было не всегда удобно. Ну и как я писал, у нас найти сварщика с правильным столом чтоб он сварил и на сутки оставлял там деталь, такое вряд ли найду, даже не сышал за такое у нас.
