Установка LinuxCNC на Ubuntu 18.04
alex_sar
Re: Установка LinuxCNC на Ubuntu 18.04
Сообщение alex_sar »
sima8520 писал(а):По одной из ссылок в этой теме вполне приличный латенси демонстрируют. Неужто все так плохо
Оно не плохо, оно просто не нужно )
Я уже лет 10 сижу и работаю под убунтой каждый день, однако на станок я поставил стандартный дист. Потому что я прекрасно знаю, что убунту и дебиан это одно и то же, и к чему тратить своё время на то что сделано и годами оттестировано? Отличаются они в основном пользовательским интерфейсом, то есть тем, что вы при нормальной работе за развёрнутым окном lcnc просто не увидите )
А если вдобавок нет понимания что к чему и зачем, то проблемы гарантированы )
Все ради тачскрина
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
sima8520 писал(а):Все ради тачскрина
Что за тачскрин? Мой работал на Ubuntu 10.04 и на Debian Wheezy работает. Пришлось xinput-calibrator установить только на wheezy.
Покажи вывод lsusb с подключеным тачем.
Lsusb на дебиан не работает такая команда
evgenymcp
sima8520 писал(а):Lsusb на дебиан не работает такая команда
Установи usbutils
sudo apt-get install usbutils
пробовал через synaptic ставить - не может. Через терминал чего то не додумался это сделать.
alex_sar
Да, я тоже столкнулся, требовалось новое ядро для тачскрина. Убил два дня, накомпилялся ядер ) и решил другой тач поискать. Latency было непригодное для жизни.
Попробуйте http://linuxcnc.org/downloads/ "LinuxCNC Uspace 2.7.0 Debian 9 Stretch" - там более свежее ядро.
Ubuntu это "доработанный" debian. Команды там одинаковые. Просто как уже написали, могут пакеты не стоять какие нибудь.
Ищутся пакеты командой
apt-cache search слово-для-поиска
Устанавливаюся
apt-get install package-name
Перед этим нужно разок запустить
apt-get update
чтобы база пакетов свежая скачалась с серверов.
freza_sverlo
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение freza_sverlo »
sima8520 писал(а):оказалось что я дуб дубом.
sima8520 писал(а):Помогите поставить Лцнц на убунту 18.04.
Ахххаахххха))))
Кажется пришло время из помойки достать PLCM c Puremotion и перестать быть дубом))))))))))
alex_sar
freza_sverlo писал(а):Помогите поставить Лцнц на убунту 18.04.
Если нет квалификации и понимания, нужно просто делать строго по инструкции, как собственно все и делают с виндовскими программами.
Там нет даже и возможсности выбора, а тут есть.
freza_sverlo писал(а):Кажется пришло время из помойки достать PLCM c Puremotion и перестать быть дубом))))))))))
чтобы запороть парочку заготовок по 400$?
alex_sar писал(а):решил другой тач поискать
вот это точно не мой вариант решения проблемы.
alex_sar писал(а):Попробуйте http://linuxcnc.org/downloads/ "LinuxCNC Uspace 2.7.0 Debian 9 Stretch" - там более свежее ядро.
Вы сами его пробовали? Заработал тач?
alex_sar
Мой - заработал. Но как я уже писал, latency была далека от приемлемой.
Можете в ubuntu посмотреть какой драйвер тача используется, и тогда можно определить в какой версии ядра Linux он появился. Для этого нужно запустить
# если ещё не установлен пакет
# apt-get install usbutils
# usb-devices
в выводе найдите свой тач и запостите сюда строчки про него
alex_sar писал(а):Да, я тоже столкнулся, требовалось новое ядро для тачскрина. Убил два дня, накомпилялся ядер ) и решил другой тач поискать. Latency было непригодное для жизни.
Да не нужно там нового ядра, судя по setup.sh после 3.12 оно работает с любым ядром, нужно лишь запустить соответствующий вариант eGTouchD.
setup.sh просто раскладывает нужные файлы по нужным местам.
evgenymcp
Если сразу не подхватилось устройство, прежде чем что-то компилить нужно командой lsusb посмотреть vid:pid устройства и загуглить его совместимость с Linux и конкретной версией ядра. Бывает девайс одинаковый, а внутренности разные. Или наоборот.
Тач - это устройство класса HID, оно не может не подцепиться. :)
evgenymcp
UAVpilot писал(а):Тач - это устройство класса HID, оно не может не подцепиться. :)
Я в целом, про любое железо.
Произошло чудо и все установилось. Тач работает. Гмоккапи фунциклирует. Я в хорошем настроении. Есть некоторые недопонимания при хоуме. Сначала едет ось Х, затем обе оси У и Z. Это как то правится?
evgenymcp
sima8520 писал(а):Сначала едет ось Х, затем обе оси У и Z. Это как то правится?
Странно. Вначале должна ось Z хомиться потом остальные по очереди. Порядок хомления прописан в ini HOME_SEQUENCE. Для каждой оси указан порядковый номер.
Евгений, красавчик. Указал номера и хоумится как и раньше. Спасибо.
Латенси получил 13600 и 13900 нс
