Страница 2 из 52
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Добавлено: 05 июл 2019, 18:51
sivolap36
Все что можно сделать в mach3 возможно настроить и этом софте
Добавлено: 08 июл 2019, 09:07
Argentum47
При запуске программы включается шпиндель, когда окончательно загружается - выключается, в пьюрмоушен такого не было, сделайте уже charge pump.
Добавлено: 08 июл 2019, 09:22
Prav
А как в этом случае поможет charge pump?
Добавлено: 08 июл 2019, 09:29
Argentum47
Prav писал(а):А как в этом случае поможет charge pump?
да чёрт его знает, на лпт с мачем помогал.
Добавлено: 08 июл 2019, 10:58
sivolap36
У тебя плата charge pump поддерживает?
Добавлено: 08 июл 2019, 11:27
Argentum47
sivolap36 писал(а):У тебя плата charge pump поддерживает?
да, конечно. Раньше просто мач через степмастер станком рулил, теперь вот Пьюмотикс.
Добавлено: 08 июл 2019, 11:54
Prav
Argentum47 писал(а):да, конечно. Раньше просто мач через степмастер станком рулил, теперь вот Пьюмотикс.
Чего-чего пьёшь? :D :D
Добавлено: 08 июл 2019, 11:56
pm_dev
StavRos писал(а):Поддержка PUREMOTION, видимо, также сойдёт на нет
Пользователь Puremotion по прежнему может обратиться в службу технической поддержки со своим вопросом. Обновлений Puremotion больше не будет.
NikolayUa24 писал(а):Возможно ли в PUMOTIX подключить две оси на один пин Home
Да, возможно. Более того, можно все датчики Home подключить на один вход. Но для того, чтобы система PUMOTIX корректно обрабатывала такое подключение, нужно сменить стратегию поиска баз на последовательную по одной оси.
Напоминаем Вам, что в PUMOTIX доступно три различных стратегии хоминга. По умолчанию при нажатии кнопки "Отправить на базу и обнулить" производится сначала поиск базы по оси Z, а затем одновременно по всем остальным осям. Стандартные модификации макроса поиска базы (M114) доступны в каталоге %programfiles%\pumotix\defaultmacros\defaultmacros.zip\homing . По-умолчанию доступны следующие модификации M114:
  • папка 'All_simultaneous' — все оси перемещаются к датчикам базы одновременно;
  • папка 'Z_sequential' — последовательно в следующем порядке: ZXYABCUVW;
  • папка 'Z_simultaneous' – первой будет базироваться ось Z, затем все остальные оси одновременно. Этот вариант используется по-умолчанию.
  • папка 'Z_YX' – последовательно в следующем порядке: ZYX (такой вариант актуален в том случае, если сигналы со всех датчиков баз физически используют один вход контроллера).
В архиве %programfiles%\pumotix\defaultmacros\defaultmacros.zip располагаются только резервные копии стандартных макросов. Макросы, участвующие в работе программы, располагаются в отдельном рабочем каталоге пользователя. Перейти в каталог с действующими макросами можно как через меню Пуск → Программы → PUMOTIX → Working directory → Server → Macros, так и по следующему пути %userprofile%\local settings\application data\purelogic\pumotix\server\macros. Данный путь нужно скопировать и вставить в адресную строку проводника Windows;
Определившись с нужной модификацией макроса его нужно просто скопировать с заменой в рабочий каталог Сервера PUMOTIX.
Argentum47 писал(а):сделайте уже charge pump.
Помним об этом. Со временем обязательно сделаем.
Argentum47 писал(а):При запуске программы включается шпиндель, когда окончательно загружается - выключается, в пьюрмоушен такого не было
Пришлите пожалуйста на почту support@pumotix.com логи PUMOTIX с подробным описанием того, что происходит со шпинделем во время запуска программы. При каждом запуске программы это повторяется? Укажите так же модель платы коммутации и схему подключения инвертора к плате.
Добавлено: 10 июл 2019, 12:48
NikolayUa24
Доброго дня Всем. Вопрос Почему так часто пропадает связь с контролером ? это проблема всех ethernet. Бывает с периодом 15-20 мин пропадает связь. Может быть проблема в том что работают все 4 оси Частота сигналов Step,88 кГц все 4 оси. :thinking:
Добавлено: 10 июл 2019, 12:58
sivolap36
У меня были проблемы с потерей связи на старой материнке, по всей видимости зависела сетевая карта. Сейчас новая плата и проблем не вижу
Добавлено: 10 июл 2019, 13:01
sivolap36 писал(а):У меня были проблемы с потерей связи на старой материнке
Тоже были проблемы с потерей связи, решил выкинуть контроллер :hehehe:
Добавлено: 10 июл 2019, 13:05
sivolap36
Только не факт, что контроллер был этому виной
Добавлено: 10 июл 2019, 13:09
Сейчас никаких проблем со связью
Добавлено: 10 июл 2019, 13:12
sivolap36
Ну сейчас то lpt, как я понимаю. У меня его физически нет. Но по моему мнению, нужно было сетевую другую попробовать. Из практики работы с сетевым оборудованием, ох как сильно они отличаются
Добавлено: 10 июл 2019, 13:16
sivolap36 писал(а):Но по моему мнению, нужно было сетевую другую попробовать
Да, другую сетевую, потом другие драйвера, потом винду сменить, потом попробовать купить мать посвежее, потом еще оперативы подкинуть, проц сменить, а может видеокарту посвежее?
Сырое ПО, С-Ы-Р-О-Е!
Добавлено: 10 июл 2019, 13:20
sivolap36
Илья, да я же не спорю с тобой. Человек спросил, я поделился своим опытом.
Добавлено: 10 июл 2019, 14:19
Kiriller
У меня на хилом компе связь иногда пропадает, только если его загрузить по самые гланды
Добавлено: 10 июл 2019, 16:14
pm_dev
NikolayUa24 писал(а):Доброго дня Всем. Вопрос Почему так часто пропадает связь с контролером ? это проблема всех ethernet. Бывает с периодом 15-20 мин пропадает связь. Может быть проблема в том что работают все 4 оси Частота сигналов Step,88 кГц все 4 оси. :thinking:
Добрый день.
Ответили личным сообщением.
Добавлено: 10 июл 2019, 16:16
Prav
pm_dev писал(а):Ответили личным сообщением.
Отлично!
Добавлено: 10 июл 2019, 16:22
Евжений
Здрасте. Приехали.
