Страница 2 из 4
Re: мелкий 2 300х200х100
Добавлено: 21 фев 2020, 17:13
кто сказал что не эффективна защита? и чем плохо вентиляторы?
Добавлено: 21 фев 2020, 22:31
Вентиляторы точно зло, стружкой забьются быстро, а на счёт защиты - очень эффективная
Добавлено: 21 фев 2020, 22:37
HeavyToshik
Вентиляторы далеко от основного источника стружки. Фильтра и периодическое ТО никто не отменял. Мне кажется нормально будет
Добавлено: 21 фев 2020, 22:48
Компрессором когда станок чистишь, может залететь даже под защиту. Например как в моем случае, станок в углу, так особо и не видно что там сзади портала, а тут ещё предлагают то сделать почаще, это как мне залезть туда?)
Добавлено: 21 фев 2020, 22:57
компрессором убирать станки запрещено любые. радиатору стружка пофиг влетела и вылетела ну можно иногда дунуть туда. в автомобиле я чтото не наблюдаю фильтров и прочих примочек. ну и такое расположение системы охлаждения делаю уже давно и каких либо проблем нет. а вот в предыдущей версии станка где радиатор был под пластиковой крышкой на боковине портала летело достаточно много стружки туда но тем не менее негативных последствий это не принесло.
Добавлено: 21 фев 2020, 23:03
hmnijp
frezeryga писал(а):компрессором убирать станки запрещено любые
хехехе) кто б ещё это соблюдал)
Добавлено: 21 фев 2020, 23:12
frezeryga писал(а):радиатору стружка пофиг влетела и вылетела ну можно иногда дунуть туда. в автомобиле я чтото не наблюдаю фильтров и прочих примочек.
В автомобиле если дунуть (компрессором или керхером) в радиатор кондиционера (стоит самым первым), то "соты" загибаются и радиатор на выброс. Ну или как ювелир сидеть несколько часов и разгибать их поштучно в надежде, что не поломаются.
В водяном радиаторе соты потолще, поэтому там просто мусор с поверхности хорошенько так забивается поглубже вовнутрь. В случае с уличной грязью её можно попробовать "размочить", а со стружкой такой фокус не прокатит.
Добавлено: 21 фев 2020, 23:36
эксплуатирую эти радиаторы в том числе на жопе портала уже лет 7 гдето. и если бы были бы какие либо проблемы я бы уже полюбому с ними бы столкнулся и не пихал бы радиатор на станок. причины размещать радиатор на станке всего две 1 клиенту не нужно самому наполнять и прокачивать систему ни первый раз ни каждый раз после транспортировки станка. 2 для внешнего размещения системы нужен какойто более приличный и дорогой корпус а также лишний геморой с тем где его разместить поскольку куда ни пихай а в радиусе метра от станка летит практически везде если только не поставить на столбе над станком.
Добавлено: 21 фев 2020, 23:44
frezeryga писал(а): причины размещать радиатор на станке всего две
Думаешь какая-нибудь деревянная пыль сочтёт эти причины уважительными?.. :)
Добавлено: 21 фев 2020, 23:46
основное назначение всех моих станков это работа по цветным металлам но те кто пилит деревяшки тоже не жалуются дунуть в радиатор пистолетом дело 2х секунд да и забитый он норм охлаждает сам свой запускал наглухо и перегрева не наблюдал.
Добавлено: 22 фев 2020, 00:26
HeavyToshik
А какой бачёк там с охлаждайкой, вернее объём?
Добавлено: 22 фев 2020, 00:30
обьем со стакан с пробкой герметичный. там стоит СВО от пк китайская
Добавлено: 22 фев 2020, 00:36
HeavyToshik
Понятно. Я вот тоже планирую помпу авто, радиатор от печки авто, и небольшую буферную ёмкость
Добавлено: 22 фев 2020, 00:41
проще купить готовую систему чем городить переходники на автозапчасти поскольку они не имеют стандартных резьбовых соединений.
Добавлено: 22 фев 2020, 00:45
HeavyToshik
В моём случае комплект. Внешняя помпа на 12в( мощнее и меньше той что к шпинделю идёт), радиатор маленький. Всё на стандартных переходниках. Новое и практически на халяву. Почему бы и нет. Так же в аккурат на задней части портала
Добавлено: 08 мар 2020, 17:53
новые станки B32.
Добавлено: 24 мар 2020, 19:59
они же после анода.
Добавлено: 24 мар 2020, 20:13
Igor1
frezeryga писал(а):они же после анода.
Можно спросить, где анодируете. Как качество анодировки. Берут ли там мелкие детальки и малые партии?
Добавлено: 24 мар 2020, 20:15
окси про. берут и мало но если мало то сроки могут быть большими чтоб к комуто присоседить.
Добавлено: 24 мар 2020, 22:29
Prav
md-cnc.ru
