"Бомж Lite"
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Re: "Бомж Lite" (анонс)
Конструкция должна быть гармоничной, и если уж ты применяешь жирный профиль то и на пару опор для швп можно разориться для надежности, они копеечные.
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Да уже как-то обсуждали...Samodelkin 88 писал(а):Более детально плз.Hugo писал(а):но жесткий и без больших компромиссов по качеству...
мои хотелки:
- 2 винта под столом на длинной оси
- профиль - жирный, без компромисов!
- Все плиты оси Z и бочины толщиной 30mm+
- Закрытие защитой оси Х и Z (не колхозное решение...)
- рельсы 20мм по всем осям
- моторы - серво китайские с сервопаками (доступными по цене), выбор -обсуждение на форуме.
- контроллер, выбор оптимальный под сервы, (с описанием как подлючить и заставить работать - инструкция шаг за шагом)
- софт НЕ ЛИНУХ
- Z 150-200mm (для возможности использовать тиски, поворотку с длинными фрезами, вакуумный стол и прочее)
- стол - тумба под станок
- КАБИНЕТ!!! из алюминиевого профиля!
Да, и если можно купить какие-то детали - то заказывать однозначно, например кронштейн ШВП за 10 евро, то нах..рена его точить, столько геммороя, надо покупать качественный у китайцев. По моему опыту, обладая средним станком по жесткости, фрезеровать длинной фрезой например диам. 10мм с вылетом 55мм на всю глубину и получить идеальное изделие - еще надо постараться....
вот такие мысли у меня на сегодня.
MGG
Hugo писал(а):- софт НЕ ЛИНУХ
Hugo
ну это мои хотелки, ваши могут отличаться...MGG писал(а):Hugo писал(а):- софт НЕ ЛИНУХспасибо, поржал. Т.е. если вы не в состоянии разобраться , то все, это провал?
MGG
А вы инвестор или задаток дали?Hugo писал(а):ну это мои хотелки, ваши могут отличаться...
- frezeryga
Samodelkin 88, зачем нужны эти опоры? если они на практике не дают ничего. хорошие опоры стоят денег + проставки под моторы+работа по сборке и получаем на выходе еще и торчащие моторы. короче очевидных минусов несколько против одного недоказанного плюса.
email frezeryga@yandex.ru
Hugo
ДАЮ бесплатно вектор развития...MGG писал(а):А вы инвестор или задаток дали?Hugo писал(а):ну это мои хотелки, ваши могут отличаться...
MGG
frezeryga писал(а):Samodelkin 88, зачем нужны эти опоры? если они на практике не дают ничего. хорошие опоры стоят денег + проставки под моторы+работа по сборке и получаем на выходе еще и торчащие моторы. короче очевидных минусов несколько против одного недоказанного плюса.
, если будет лучше, убавиться. Вспомнил товарища jek66 у которого смена 800 рублей, и его великолепную работу
- Samodelkin 88
Очевидным плюсом является рекомендация производителя ШВП. Отсебятина в этом направлении бессмысленна, если этот вопрос уже проработан командой специалистов...наверняка в том же хивине не доморощенные станкостроители делают расчеты и составляют каталоги с характеристиками.frezeryga писал(а):короче очевидных минусов несколько против одного недоказанного плюса
Hugo
Если в вашем варианте (без поддерживающего блока с подшипником), например, мотор будет стоять немного не соосно с швп винтом, то крутя швп, ее начнет мелким резонансом колбасить (т.е. муфта сделана для компенсации не соосности вала мотора и вала винта ШВП) так вот, опорный кронштейн с подшипником эту вибрацию погасит, и не даст подшипникам привода умереть раньше положенного... ИМХОfrezeryga писал(а):Samodelkin 88, зачем нужны эти опоры? если они на практике не дают ничего.
.... короче очевидных минусов несколько против одного недоказанного плюса.
- frezeryga
собирать надо ровно и с опорами и без них. рукожопостью можно погубить что угодно. производители могли просто не описать такой вариант поскольку они незнают какие будут муфты и моторы итд. но тем не менее если делать нормально оно беспроблемно работает. даже имел практику эксплуатации сильно кривого станка и даже там все жило оч долго.
MGG
Заводской ОЦ, из 3х осей, только одна с поддерживающей опорой, внутри все NSK. Наверное тоже не смотрели каталог HIWIN
- Samodelkin 88
Наверно опора со стороны привода стоит?
Hugo
Для чего вам вообще муфта, В таком случае? Ведь можно втулку поставить...frezeryga писал(а):собирать надо ровно и с опорами и без них. рукожопостью можно погубить что угодно. производители могли просто не описать такой вариант поскольку они незнают какие будут муфты и моторы итд. но тем не менее если делать нормально оно беспроблемно работает. даже имел практику эксплуатации сильно кривого станка и даже там все жило оч долго.
Даже при расточке винта, при хорошей расточке, биение всё равно может составлять пару соток... отсюда и расколбас может быть
То есть вы муфту ставите на всякий случай, а опору как бы не нужно...
А если изгиб направляющих небольшой или изгиб профиля на котором стоят направляющие... то где-то шввп будет работать ровно соосно, А где-то будет колбасить... и тут вы тоже скажете что подшипник и блок Это лишнее?
Последний раз редактировалось Hugo 01 июл 2019, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
можно и жесткую ставить всеравно чемто стыковать винт и шд потому от муфты не уйти. ну расколбас в пару соток и что он сделает?
MGG
не сказал бы что это опора в местном понимании, стальная плита, в посадка под подши, между подшами два открытых подша, между ними шлифованный кусок подша для натяга, и все это с крышками самой посадки, все это собирается, и винт притягивается крышкой и 6 винтами. Трудно описать, но по местным меркам это самоделка.Samodelkin 88 писал(а):Наверно опора со стороны привода стоит?
- sima8520
Как на MikoniHugo писал(а):- моторы - серво китайские с сервопаками (доступными по цене), выбор -обсуждение на форуме.
Hugo
Надо найти такие servo которые работают стабильно без геморроя и очень просты в настройкеsima8520 писал(а):Как на MikoniHugo писал(а):- моторы - серво китайские с сервопаками (доступными по цене), выбор -обсуждение на форуме.
- frezeryga
да не нужны серво на станке из профиля. шаговики нормально работают безтнареканий если нормальные драйвера, контроллер.
Hugo
Немного лирики:frezeryga писал(а):да не нужны серво на станке из профиля. шаговики нормально работают безтнареканий если нормальные драйвера, контроллер.
Проблемма в том, что в России, насколько я искал (может плохо) за вменяемые деньги , есть cncsam с качеством средним, росфрезер и фрезерюга со своими тараканами в голове:))
А вот дерьмового качества станков в России - море, откройте Авито...
Так, если с перспективой - может и на продажу - то сегмент КАЧЕСТВО с запасом на жесткой основе - ее нет, т.е. никто не предлагает.... за норм стоимость... ЗА такими спрос будет в будущем. И СЕРВЫ надо внедрять - это сразу конкурентов обгонит на шаг... ИМХО
Servo не потому надо внедрять (типа зачем, шаговые двигатели и так хорошо работают) потому что технологический процесс идёт вперёд, серводвигатель предлагает большие возможности, как по скорости, по точности, по шумности, и у них нет никакого резонанса и падение момента на любых скоростях...
