Страница 2 из 4
Re: Сборка электрики станка
Добавлено: 05 июн 2019, 00:39
Alexey64
Пока вот так получилось
Добавлено: 05 июн 2019, 06:20
Samodelkin 88
Alexey64 писал(а): плата будет работать ?
Нужно еще 12 в подать для питания оптопар.
Добавлено: 05 июн 2019, 08:38
CactusMan
Samodelkin 88 писал(а):Нужно еще 12 в подать для питания оптопар.
И 5 вольт для работы платы.
Добавлено: 05 июн 2019, 08:55
daemon78
Deleted
Добавлено: 05 июн 2019, 10:44
Alexey64
А про подключение 5V правильно все я нечего не сожгу
Добавлено: 05 июн 2019, 10:46
Alexey64
12V питание это я так понимаю индуктивные датчики да
Добавлено: 05 июн 2019, 10:52
NikolayUa24
Alexey64 писал(а):подскажите если я подам напряжение с блока питания на выводы GND- и РС 5v как на схеме плата будет работать ?
Вероятнее всего будет синий дым. 5v нужно подать на USB вход.
Добавлено: 05 июн 2019, 10:53
daemon78
Alexey64 писал(а):А про подключение 5V правильно все я нечего не сожгу
С этих Пинов надо снимать напряжение а не подавать.
Подают на USB разьем рядом с DB25 разъемом.
А с этого снимают например для DIR+ STEP+
Добавлено: 05 июн 2019, 11:01
Alexey64
Я понял то есть не получится за питать в обход USB Спасибо
Добавлено: 05 июн 2019, 11:03
daemon78
Alexey64 писал(а):Я понял то есть не получится за питать в обход USB Спасибо
Зачем Вам это?
Добавлено: 05 июн 2019, 11:23
Alexey64
Хотел меньше проводов тянуть в компьютер
Добавлено: 05 июн 2019, 11:35
daemon78
Alexey64 писал(а):Хотел меньше проводов тянуть в компьютер
Ну тогда возьмите шнурок от USB обрежьте и подключите к БП на 5 Вольт
Добавлено: 05 июн 2019, 12:07
Samodelkin 88
Интересно, почему у меня на третьем станке запитано от блока питания на GND- и РС 5v и никакого дыма не идет? От ЮСБ не всегда получается, как выяснилось- некоторые материнки не вытягивают.
Преобразователь заменил на ИБП, фотки крупным планом нет.
Добавлено: 05 июн 2019, 12:23
Alexey64
Маленькая плата на фото это преобразователь 200V в 5V да
Добавлено: 05 июн 2019, 12:28
Alexey64 писал(а):Маленькая плата на фото это преобразователь 200V в 5V да
Нет, это DC-DC преобразователь, который входное напряжение до 30 вольт (если не ошибаюсь) может понижать в зависимости от регулировки переменного резистора.
NikolayUa24 писал(а):Alexey64 писал(а):подскажите если я подам напряжение с блока питания на выводы GND- и РС 5v как на схеме плата будет работать ?
Контакт питания USB входа и клемма PC5V на плате соединены напрямую. Так что можно смело подавать 5В от БП РС (я так и делаю), но к разъему USB тогда подключать ничего не надо!
Единственная неприятность - если случайно коротнуть эти 5В на землю, то можно что-нибудь спалить (источник достаточно мощный), тогда как выходной ток USB ограничен 0,1-0,5А. Поэтому не грех будет поставить предохранитель на 0,5-1А.
Добавлено: 05 июн 2019, 12:34
Alexey64
Короче смело подключаю блок питания 5 вольт и все, еще вопрос провода Step и Dir нужно экранированные или пойдет как у меня
Добавлено: 05 июн 2019, 18:26
MaksSavchuk
только не забудте что: For systems that use the parallel ports for axes and/or peripheral control, the parallel port pins can be in unknown states as the computer boots up and LinuxCNC loads. This can invoke unwanted or unsafe action of the machine.
так что если есть планы через нее включать шпиндель\подачу СОЖ и т.п., то надо навешивать charge pump детектор или постоянно следить за очередностью подачи питания на силовые цепи.
Добавлено: 05 июн 2019, 22:06
Alexey64
Добавлено: 05 июн 2019, 23:02
Alexey64
Один движок нагрелся до 57 градусов это нормально ?
