Сервоприводы YASKAWA какие подходят к MACH или EMS
Re: Сервоприводы YASKAWA какие подходят к MACH или EMS
Хммм по идее компенсация люфта должна выражаться как раз в дополнительных перемещениях по оси. т.е. должно быть больше импульсов step/dir, но на самом kflop это будет оторажаться как точное следование траектории...
jeni00
Сообщение jeni00 »
подскажите вопрос хочу на ебэе купить по раздельности YASKAWA двигатель и драйвер, хотел в комплекте купить, но собака(пи....пи...пи...) продавец не прислал, деньги вернули, есть описание на сигму II (та что SGDH), какие нужно соблюсти параметры при покупке:
1. как минимум должны совпадать напряжения и двигателя и драйвера( по крайней мере выходное). (это я так думаю знаю)
2. мощность драйвера должна быть не меньше или одинаковая и двигателя и драйвера?
3. и что еще нужно учесть еще?
jeni00 писал(а):3. и что еще нужно учесть еще?
скачать мануал и почитать про совместимость
или купить мотор с последовательным энкодером + драйвер по проще http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 414#p44414
jeni00
Сообщение jeni00 »
спасибо т.е. ни какой самодеятельности,
привод 100ватт крутит мотор 200ватт но какую мощь выдмит неизвестно. Мотор не совместим с приводом работать не будет, привод не поддерживает +-10в или степ-дир и серву тяжко применить к ЧПУ. Нужно брать мануал и читать что с чем совместимо.
PKM
Сообщение PKM »
jeni00 писал(а):1. как минимум должны совпадать напряжения и двигателя и драйвера( по крайней мере выходное). (это я так думаю знаю)
1. да
2. не меньше
3. мотор и драйвер должны быть из одной серии. драйвер должен управляться шагами (импульсами), если надо с мачем использовать
jeni00
Сообщение jeni00 »
понял, спасибо. да как то маловато всех этих дел на ебэе в комплекте
тогда смотри примерно по мощности и обращай внимание на концы энкодеров чтоб они были совместимы с драйвом. Тогда больше шанса что будет работать.
PKM
Сообщение PKM »
Как вам такой "моторчик"? :)
И недорого совсем
http://www.ebay.com/itm/170649751583
Сообщение nkp »
PKM писал(а):Как вам такой "моторчик"?
160 % КПД ;)
PKM
Сообщение PKM »
скорее всего 33А на фазу, тогда все ок
но момент 1300Нм, монстр :stepper:
eekot
Сообщение eekot »
PKM писал(а):Как вам такой "моторчик"? :)
И недорого совсем
На него сервоусилитель будет стоить .... :shock:
Сообщение nkp »
eekot писал(а):На него сервоусилитель будет стоить ....
с чего бы ?
ток не большой
напряжение самое обычное...
PKM
Сообщение PKM »
Фирменный драйвер будет стоит немеряных денег. А сам мотор еще дороже, конечно - громадина, выпускают их мелкими сериями...
Сообщение nkp »
PKM писал(а):громадина
это двиг по ссылке??
390 кг!!
недели две назад пришли 3 движка по 5т каждый (и то это не самые большие в работе)
PKM
Сообщение PKM »
ну этот мотор особый, вряд ли их много выпускают. в любом случае для нас цена заоблачная
Сообщение nkp »
PKM писал(а):в любом случае для нас цена заоблачная
согласен :)
да если бы стоила эта серва 200 баксов накой она нам нужна :)
PKM, у Миши спроси как нибудь сколько у него валялась большая серва 15квт, продать не мог предлагал даж бесплатно тог доставку платишь. Ну и выбросил он ее в металлолом :)
PKM
Сообщение PKM »
даже если б та большая серва досталась бесплатно, к ней еще драйвер проблема найти или сделать
а вот этот моторчик на 390кг... разве что поворотный стол из него сделать, или токарно-карусельный станок :)
jeni00
Сообщение jeni00 »
Друзья подскажите как правильно подобрать двигатель: по мощности, по моменту или в ссылку ткните чета я в конец запутался, и почему при одинаковых габаритах у шаговиков момент выше а цена ниже?
и вы себе какие движки из опыта на станочки по дереву, приобрели (характеристики)
