Re: Серверные блоки питания
Добавлено: 14 апр 2019, 22:56
так они по питанию определяют обороты вроде...а питание без изменений будет поступатьUAVpilot писал(а):что мозги наверняка контролируют обороты вентиляторов...
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
UAVpilot писал(а):ругался красной лампочкой
обороты могут быть ниже минимальных.. уйдёт в аварию.. если только на 2х проводные стоят.. но сомневаютсь..шпиндель писал(а):поставить 24 вольтовые..
Сергей дело говорит! На несанкционированное уменьшение оборотов может быть непредсказуемая реакция!шпиндель писал(а):вот я как раз про это...понижать питание не нужно, просто поставить 24 вольтовые..UAVpilot писал(а):Понижением их питания, но велика вероятность, что мозги БП увидев неожиданно низкие обороты обидятся...
Совершенно не факт! Сколько выводов у вентиляторов?шпиндель писал(а):так они по питанию определяют обороты вроде.
так как они определяют обороты ? там что , тахометр в вентиляторе ?Мастерю писал(а):На несанкционированное уменьшение оборотов может быть непредсказуемая реакция!
ну да.. у всех 3х проводных и выше...стоит датчик Холла.. материнка же видит обороты кулера ЦП )шпиндель писал(а): тахометр
3 выводаМастерю писал(а):Сколько выводов у вентиляторов?
Датчик холлашпиндель писал(а):там что , тахометр в вентиляторе ?
99,999% с датчиком Холлашпиндель писал(а):3 выводаМастерю писал(а):Сколько выводов у вентиляторов?
ааа...вон оно как...а я и не знал...)iMaks-RS писал(а):ну да.. у всех 3х проводных и выше... стоит датчик Холла.. материнка же видит обороты кулера ЦП )
Нет, по частоте импульсов передаваемых вентилятором по жёлтому проводу.шпиндель писал(а):так они по питанию определяют обороты вроде...
Как минимум просто контролирует факт вращения, он как правило БП "с хорошими мозгами" проверяют и скорость, ибо "несанкционированное" падение оборотов - первый признак скорого выхода из строя.Мастерю писал(а):Не известно что именно должно контролировать обороты вентиляторов.
Кстати, 2-х выводные тоже могут быть не совсем 2-х выводными. У нас на амерском оборудовании, когда сдыхают их "хваленые" вентиляторы с керамическим валом и непомерным ценником, мы их меняем на китайские такого же конструктива. Китайцы поставляют вентиляторы с 2-мя припаянными проводами. Но, когда приподнимаешь защитную наклейку - вуаля, на плате 3 дорожки под пайку. Отпаиваем китайский провод, припаиваем амерский и оборудование очень радостно себя чувствует. За один амерский кулер можно купить с десяток этих китайских. Так в амерском этот хренов керамический вал ходит во втурке (где и с годами успешно прикипает), а китайцы без выпендрежа - стальной вал на подшипнике качения. Что лучше - еще большой вопрос...шпиндель писал(а):ааа...вон оно как...а я и не знал...)
так надо ещё с нагрузкой и на станке проверить...а если смущал только шум, то однозначно надо брать ! работает уже 50 минут, совершенно холодный , током не бьётся , ведёт себя тихо...evgenymcp писал(а):Ну так что по факту? Заказывать? )))
А зачем для этого станок? Упалить его, не дай Боже?шпиндель писал(а):так надо ещё с нагрузкой и на станке проверить...
даже не в курсе...на станке стоит блок на 350 ват 36 воль 9.7 ампер, но не думаю, что он всё это потребляетМастерю писал(а):Сколько станок потребляем в целом?
Ну, вот и нагрузите блок на 350 Вт и поставьте на прогон.шпиндель писал(а):даже не в курсе...на станке стоит блок на 350 ват 36 воль 9.7 ампер, но не думаю, что он всё это потребляетМастерю писал(а):Сколько станок потребляем в целом?
а как считать то ? ну 3 драйвера до 50 в, настроены на 3 Ампера каждый ...и вообще не пойму как его (блок) нагрузить без подключения к станкуМастерю писал(а):А сам станок вообще на какое напряжение рассчитан?
