Re: Автосмена инструмента для цанги ER11
Добавлено: 29 окт 2012, 17:38
а не проще ли сделать зажим типа "салинойд" только втулка Y образная как прихват для чугунка??
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
практически, взять и сделать на станочке нужнуюю матрицу для зажима, а весь инструмент будет уже в цангах, принцип действия как я понимаю состоит в том, что воздух двигает металлический стержень.Nick писал(а):Зажим для цанги?
Аха руками 1.5 тонны нажмешьNick писал(а):Как на твой пневматический 1.5 тонны?
Это нужна пневматика, плюс спец патрон.....aspirin писал(а):что то на подобие вот этого, только будет состоять из 2 частей с пазами, это как круг разделить на 2 равных части, только одну зажимает салинойд, как вам такая идея
Ты же сам это видео выкладывал:Nick писал(а):И как сильно на нее надо жать? Как на твой пневматический 1.5 тонны?
Так же подъезжать, сбрасывать шпиндель и другой одевать?aftaev писал(а):шпиндели менять, а не гайки крутить с цангами
Конечно и менять рукамиNick писал(а):Так же подъезжать, сбрасывать шпиндель и другой одевать?
А почему нет? если устраивает что-то вроде http://www.ebay.com/itm/High-speed-300W ... 460966a89daftaev писал(а):шпиндели менять, а не гайки крутить с цангами
Кстати, да. Элементарно регулируется усилие затяжки и определяется момент, когда гайка затянута (по току).UAVpilot писал(а):нужен маленький коллекторый и редуктор
думаю такие шпиндели и без автосмены будешь менять правда на мусоркуSerg-tmn писал(а):А почему нет? если устраивает что-то вроде http://www.ebay.com/itm/High-speed-300W ... 460966a89d
то вполне можно шпиндели менять.
Вилка, типа рожкового ключа, подпружиненная. Шпиндель становится в позицию автосмены, патрон входит в вилку. Если не попал лысками в вилку, та отходит в сторону. Начинаем откручивать гайку, вместе с ней патрон проворачивается, когда вал занимает нужное положение, ключ-вилка пружиной заталкивается в лыски патрона - вал зафиксирован. Все, дальше откручивается гайка, меняется фреза (правда ее еще вытащить надо, боюсь что магнит не вытянет).aftaev писал(а):Шпиндель нужно точно тормозить в нужном положении
Неужели все настолько грустно?aftaev писал(а):думаю такие шпиндели и без автосмены будешь менять правда на мусорку
