спасибо, тоже рассматрю этот вариант.Тенгель писал(а):Если стоит задача маркировать стёкла, я бы рассмотрел вариант ударной гравировки алмазной иглой, по типу матричного принтера. На ударных по камню "сауно" прекрасно получается. Впрочим, станок всё равно такой же делать, можно потом головку просто вибрационную с иголкой вместо лазера закрепить. А на такое работчее поле механику можно из старых DVD сделать.ksawer писал(а):подскажите пожалуйста проверенных продавцов с лазерными модулями.
У кого лучше взять , а то начитался комментов: "взял а он не светит или не прожигает..."
только получается для механики из ДВД тоже нужно делать корпус чтобы ее прикрутить.
https://ru.aliexpress.com/item/3000-200 ... 85668.html
но я уже рассматривал вариант из готовых. вот продавали бы китайцы корпус с механикой без лазера и управления...
я думаю стоило бы не намного дешевле) и даже купил бы этот вариант.
