Страница 2 из 2
Re: Зависит работа драйвера от напряжения.
Добавлено: 11 дек 2018, 13:00
Леонид Владимирович
Странно, что у Вас с осью Z проблемы. У серии Nema23 частота приемистости порядка 1000 - 1200 шагов в секунду. У меня на 200 оборотах в минуту с места берёт без всяких игр с ускорениями. Но даже на 200 об/мин такому мотору вольт 40 -50 для полноценной работы надобно.
У меня мотор той же серии, но покороче, на 18,5 кгс/см. Для частот до 600 шагов в секунду на 32 вольта в самый раз было.
Ток фактический меряли? Двигатели хоть тёплые?
Добавлено: 11 дек 2018, 16:29
neo832002
У меня нету проблем по зет пока собираю станок. Просто драйвер который планировал на зет не развивает скорость более 1200мм. Как вчера выяснил мала напряжения на драйвер было.
Добавлено: 11 дек 2018, 16:32
neo832002
Добавлено: 13 янв 2019, 21:04
Smith2007
И чем все закончилось?
Планирую купить такой контроллер, только с интерфейсом Eth
Добавлено: 14 янв 2019, 18:26
neo832002
Купил на все движки новые драйверы tb6600 поставил блок на 36 вольт. Все работает без нареканий скорость 4000мм в мин при ускорение 2500мм. А причем тут контроллер.
Добавлено: 14 янв 2019, 18:27
neo832002
Подключаю обратно на старые драйверы дюу движков илет срыв.
Добавлено: 14 янв 2019, 20:46
Enot_1
В прошла всего минута ;)
Добавлено: 14 янв 2019, 20:55
ScrewDriver
:hehehe: Поток мыслей какой-то
Добавлено: 15 янв 2019, 07:18
neo832002
Реально два тугодума. Человек спросил о результате ему дали ответ. Я вот просмотрел Ваши сообщения не одного дельного совета.
Добавлено: 15 янв 2019, 08:08
neo832002
А вот интересно за что отрицательные оценки. Правду о людях не хотите слушать.
Добавлено: 15 янв 2019, 08:11
neo832002
Тугодум не оскорбление почитание сначала значение слов прежде чем делать выводы. Это замечание на их ответы они не поняли ответа значит медленно соображают а это и есть значение слова тугодум. Думайте модераторы прежде чем делать выводы.
Добавлено: 15 янв 2019, 08:13
neo832002
Вот напугали блокировкой. Лучше бы советы удельные довали по делу. Люди просят совета а не читать стеб.
Добавлено: 15 янв 2019, 09:08
neo832002 писал(а):они не поняли ответа значит медленно соображают а это и есть значение слова тугодум.
Нет, не значит.
Что-то Игоря понесло куда не надо.
Заблокирован на сутки, чтобы дров не наломал.
Если неприемлемое неуважительное общение продолжится - придется заблокировать надолго, или навсегда.
P.S. новых минусов не появляется только потому, что нельзя давать оценку сообщениям заблокированного пользователя.
