Страница 2 из 8
Re: Создание волоконного лазерного станка.
Добавлено: 15 ноя 2018, 10:21
aftaev писал(а):спрячь с фото зановески. Hanter увидит, начнет про культуру производства рассказывать. Будет рассказ как это влияет на выход порнушных деталей
Ты уже все цеха с утра оббежал ?? сбегай к соседям, померяй станки бал-баром... проверь не отстает ли одна ось от другой... Ремни на токарке проверь... вдруг их стружкой засыпало.... Вобщем делом займись...:)
Добавлено: 15 ноя 2018, 10:29
mummy117 писал(а):У каких это официалов?
В ЛС написал
Добавлено: 15 ноя 2018, 10:51
NKS
mummy117 писал(а): каретки Hiwin 15е с фланцем
Слабовато для такого поля. Вам бы минимум 20-е рельсы поставить. Пятнашки не более двух-трёх лет интенсивной работы проживут.
Добавлено: 15 ноя 2018, 11:04
mummy117
aftaev писал(а):mummy117, спрячь с фото зановески. Hanter увидит, начнет про культуру производства рассказывать. Будет рассказ как это влияет на выход порнушных деталей :)
:hehehe: То накрыт токарный станок, берегу, от этих болгарок и сварок......
Добавлено: 15 ноя 2018, 11:58
mummy117
Взамен контроллера RUIDA RDC6333F было решено купить MCC3721H.
Добавлено: 15 ноя 2018, 13:02
FLUKE
Я 25-ые на раме использую, на портале 15-ые.
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:40
mummy117
Прогресс по станку.
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:51
mummy117, у кабель канала радиус сгиба сколько? Для оптоволокна нужен кабель канал с большим радиусом сгиба, чем для проводов.
Добавлено: 15 ноя 2018, 22:50
Lafayette
aftaev писал(а):Для оптоволокна нужен кабель канал с большим радиусом сгиба, чем для проводов.
Не совсем так, смотря какое волокно и смотря какой радиус считать большим.
Добавлено: 15 ноя 2018, 22:51
mummy117
Все схвачено.
Добавлено: 15 ноя 2018, 22:58
Лодочник
Радиус 200мм у кабеля и 150мм у гусеницы (300 диаметр)....
Добавлено: 15 ноя 2018, 23:02
mummy117
Мы его крепким к внешнему радиусу "гусеницы".
Добавлено: 16 ноя 2018, 18:55
tixon1984
Какую максимальную толщину чернового металла пробивает этот лазер?
Добавлено: 16 ноя 2018, 20:40
FLUKE
мм 10, может больше, если вопрос про пробить.
К внешнему радиусу гусеницы я крепить не стал бы, как и использовать открытую.
Добавлено: 16 ноя 2018, 21:34
dpss-2
Лодочник писал(а):Радиус 200мм у кабеля и 150мм у гусеницы (300 диаметр)...
У нас примерно с таким радиусом на одном станке уже лет восемь металлический фрязинский рукав одномодового волоконника бегает.
Добавлено: 17 ноя 2018, 21:28
mummy117
Кинули с кабель каналом.....
Добавлено: 26 ноя 2018, 04:59
markayala646
откуда вы его купили и общую цену?
какой контроллер вы собираетесь использовать?
спасибо и удачи
Добавлено: 26 ноя 2018, 05:25
Карабас
Мы тоже лазер замутили. 2кВт. В январе приедет.
Добавлено: 27 ноя 2018, 11:19
mummy117
markayala646 писал(а):откуда вы его купили и общую цену?
спасибо и удачи
Купили что? Кабель канал 1200 грн/м. (42$/м)
Контроллер AU3TECH MCC3721H.
Добавлено: 19 дек 2018, 20:23
mummy117
Движемся по сборке. С этими поставщиками...... Заказал винт 1610, отдал токарю для разделки концов, забрал одеваю гайку - а она что хер в стакане болтается. Как так можно.....
