UAVpilot писал(а):Как модератор я подобные ссылки рассматриваю как попытку "накрутить" количество пользователей у сайта по ссылке путём обмана наших форумчан. Ничем больше необходимость регистрации перед просмотром я объяснить не могу.
Извиняюсь, не знал, что тот форум не могут просматривать незарегистрированные пользователи.
Скопировал комментарии оттуда. К сожалению, под спойлер спрятать не получается. Видимо, не допускаются вложенные друг в друга спойлеры.
bulkin814
Я тоже себе присматриваю ЧПУ, в авито наткнулся вот на такой вариант
https://www.avito.ru/murino/remont_i_st ... 1622277458, помоему не плохо и конструкция более менее норм.
14 августа 2018 в 13:58
pranic
Станок нормальный за эту цену.
14 августа 2018 в 15:35
sanOK-D
Станок ужасный за эту цену. Ниже описал почему.
14 августа 2018 в 21:12
pranic
смотрел на телефоне, не разглядел как сделаны направляющие, так что с вами согласен что станок не очень хороший для работы.
15 августа 2018 в 13:00
sanOK-D
Плохая конструкция. У рельс нет жёсткой связи со столом, только по концам, поэтому кроме изгиба портала будет ещё изгиб этих балок по оси Y.
Профильные трубы таких размеров имеют, как правило, толщину стенки 2мм. Этого мало для нормальной жёсткости.
Для линейных перемещений используется ременная передача без редуктора, и с достаточно небольшими моторами. Никаких больших ускорений и мощностей от такой конструкции ждать не приходится. Ремни хороши там, где нужны скоростные перемещения — лазерный, плазменный резак, 3D-принтер. Но не фрезер. Для фрезера нужна или зубчатая рейка, обязательно с редуктором, если поле большое, или же ШВП, если рабочее поле в пределах 1-1,5м.
Шарикоподшипники, катающиеся по трубе вместо стальных закалённых направляющих с линейными подшипниками — тоже не лучший вариант. При большой нагрузке они могут прокатать в трубах канавки, и в итоге, в некоторых местах каретки будут люфтить. Но с ремнями это не грозит — ремни просто не создадут такой нагрузки на направляющие.
Подшипники находятся практически на середине шпильки (посмотрите внимательно на низ каретки с фрезером на втором фото). Прогиб шпильки под нагрузкой тоже ощутимо скажется на точности и качестве обработанных поверхностей.
Кроме металлических труб, судя по фото, для остальных деталей используется ламинированная фанера. Тоже не лучший конструкционный материал — не слишком жёсткий.
Цена просто космос за такой станок. У него себестоимость тысяч 60-70 максимум. Остальные ~90 тысяч — это хотелки автора за пару недель его работы. Оно того не стоит.
Вывод: станок — говно, за эту цену так точно.
bulkin814
А можете меня, не особо знающего в этой тебе ткнуть на станок который лучше по характеристикам и с таким же рабочим полем?
15 августа 2018 в 13:24
sanOK-D
С таким же или большим рабочим полем достаточно большой выбор неплохих станков заводского исполнения, но цена раза в 2 выше этой самоделки. А дешевле не найти, потому что хорошие комплектующие стоят дорого.
15 августа 2018 в 18:32
bulkin814
Ну вот в том то и дело! Если смотреть с точки стоимости это более доступный станок, и думаю стоит своих денег. А за такие деньгимало или практически нет станков.За большую сумму я и сам могу найти и обосрать дешевый)))
15 августа 2018 в 20:34
sanOK-D
Конечно, можно работать и таким станком, смотря для чего он нужен. Для такой конструкции в самый раз пенопласт. Даже деревяшка для него — достаточно большая нагрузка.
Подшипники лучше сместить ближе к углу трубы. Так, во-первых, меньше шанс погнуть трубу, во-вторых, шпильки будут меньше прогибаться. А ещё лучше притянуть подшипники к боковым стенкам через трубки, одетые на шпильки, тогда будет ещё жёстче. А трубу, я думаю, и более толстостенную можно найти с таким же размером.
Дорабатывать и дорабатывать… Но всё равно ремни с прямым приводом от мотора не создадут достаточного усилия. Без переделки привода всё вышеперечисленное бессмысленно.
На видео снята чистовая обработка с очень маленьким съёмом материала. Перед покупкой попросите автора снять видео черновой обработки или раскроя. Я так подозреваю, что это происходит крайне медленно, потому как через этот привод достаточного усилия не создать.
Но я, что называется, со своей колокольни смотрю. Я лучше сделаю свой станок по такому примеру, избавившись от всех недостатков, чем заплачу такую цену этому неграмотному инжЫнеру за его ̶п̶о̶р̶ч̶у̶ ̶м̶а̶т̶е̶р̶и̶а̶л̶о̶в̶ работу.
Как представлю, какие хорошие комплектующие для своего станка можно купить за эту цену вместо этого набора деталей из строительного магазина, так сразу такой станок покупать не хочется.
В общем, купить или не купить эту поделку — только ваш выбор и ваши деньги.
15 августа 2018 в 21:31
astarline
Нормальный станок, работает с деревом и пластиками. Скорость обработки 3000мм/мин в легкую по 3-5мм за проход (это максимальная скорость для ЧПУ станков). У нас такой стоит и пашет каждый день, нарезает 15 мм фанеру. Погрешность обработки соответствует заявленной 0.3мм, что для декора и столярки выше крыши. И не слушайте вы диванных советчиков, которые этого станка не видели и дают оценки по скудности своего ума.
6 ноября 2018 в 19:09
astarline
Более чем нормальный станок. Из бюджетных вариантов, наверное, лучший. Говорю из практики работы на таком станке.
6 ноября 2018 в 19:12
sanOK-D
Я писал ответ astarline, но он, походу, так обиделся на критику купленного им станка, что добавил меня в чёрный список, поэтому ответить я ему не смог. В общем, посмотри ссылки на станки ниже, я их нашёл, пока ответ писал. Рабочее поле там хоть и немного поменьше, но это хотя бы станки на нормальных комплектующих, а не самоделка из деталей, купленных в строительном магазине.
Во-первых, по фотографиям и так понятно как и из чего сделан этот станок. Во-вторых, оценка не только самого станка и его работоспособности, но и его стоимости. Реальная разумная цена этой поделки тысяч на 70 меньше. Накрутка больше 200% относительно цены комплектующих как-то не радует.
Работать он будет, я не спорю, но это очень невыгодное вложение средств. Тысяч на 50-80 дороже можно поискать станок с подобным рабочим полем, может, чуть меньше, который вашу фанеру с точностью 0,05 будет резать за один проход с той же скоростью, а то и больше.
Вот вам для сравнения станки примерно той же ценовой категории:
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... 1241517712
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... 1651592962
Конечно, об этих станках и об уровне сервиса (а точнее его отсутствии) в случае заводского брака много негативных отзывов, но за эту цену вы получаете:
закалённые круглые направляющие на опоре с линейными подшипниками вместо шарикоподшипников, висящих на сырых строительных шпильках, катающихся по сырой же трубе;
привод на зубчатых рейках. Правда, без редуктора, но за эту цену редуктор ждать не стоит — он один тысяч 30 стоит, а их надо 3;
конструкция без инженерных просчётов, вроде висящих в воздухе балок по оси Y;
алюминиевый стол с Т-пазом вместо листа фанеры, которая, не удивлюсь, если на саморезы прикручена к балкам.
А мелкие заводские недочёты, если они вообще будут, не проблема исправить с прямыми руками.
Я хоть и диванный советчик, потому как не имею такого станка, но оценку я даю потому как разбираюсь в ценах на станки и комплектующие, и вижу из чего оно слеплено. А вы просто выкинули деньги, купив этот станок.
8 ноября 2018 в 16:32
