Страница 2 из 2
Re: Подскажите. Выбор частотника шпинделя.
Добавлено: 03 сен 2018, 20:42
Василий Владимирович
Вот еще нашел такой: Шнайдер Электрик
Преобразователь частоты ATV320 компактное исп. 2.2кВт 240В 1ф SchE ATV320U22M2C
Более менее свежая серия, векторное управление, и цена нормальная, выйдет примерно - 15 000 руб.
https://rs24.ru/OA_HTML/sl/product/632236
Вот тут подробнее о нем:
https://www.schneider-electric.ru/ru/pr ... ли-частоты#
Единственное.. не в наличии у поставщиков. Отписался им. Попробую заказать. Мне все равно долго детали "собирать".
Думаю это лучше чем мною выбранный ранее будет. Все же Шнайдер
А это мануал на него:
http://download.schneider-electric.com/ ... V320_Instr
Добавлено: 04 сен 2018, 08:58
Sashalex24
Я на частотнике делал автонастроику. После неё запускал в векторный режим. Но шпиндель не развивал полные обороты и работал громко. И звук такой как он пытается разогнать но у него неполучатся. Я отправлял видео Славе и он сказал что такой шпиндель небудет работать в векторном режиме. Асинхронный мотор работает после автонастроики отлично. Мне очень хотелось использовать векторный режим но видно несудьба.
Добавлено: 04 сен 2018, 10:25
Sashalex24 писал(а):Я на частотнике делал автонастроику. После неё запускал в векторный режим. Но шпиндель не развивал полные обороты и работал громко. И звук такой как он пытается разогнать но у него неполучатся. Я отправлял видео Славе и он сказал что такой шпиндель небудет работать в векторном режиме. Асинхронный мотор работает после автонастроики отлично. Мне очень хотелось использовать векторный режим но видно несудьба.
Интересно. А какой шпиндель?
Добавлено: 04 сен 2018, 14:06
Еще вопрос. Немного не в тему, но тоже касаемо электроники и регулятором моторов.
Заказал на тао шаговики гибридные с драйверами HB860H.
AC - 20V-70V
DC - 30V-100V
______________________
Вопрос. Чем лучше питать?
Импульсными или тороидальными? (допустим АС - 60V или DC - 80V)
Что практичнее и меньше помех создаст?
Добавлено: 04 сен 2018, 15:35
Sashalex24 писал(а):Но шпиндель не развивал полные обороты и работал громко.
На высоких оборотах векторный режим особого смысла не имеет. Некоторые частотники (в частности Hyndai) не позволяют в векторном режиме работать на частоте выше 300 Гц.
мне пришлось городить оперативное переключение режимов в зависимости от заданной частоты (управление по Modbus).
Добавлено: 04 сен 2018, 16:09
MGG
Все тоже самое с кинда, на 50 Гц звук как будто сейчас родит подши.
Добавлено: 04 сен 2018, 21:22
http://www.vseinstrumenti.ru/electrika- ... 000/#tab-2
автотрансформатором, могу питать драйверы моторов?
Он без гальванической развязки
Добавлено: 04 сен 2018, 21:32
raddd
Лучше не надо.
На начало обмотки должен быть ноль а лучше заземление.
Иначе есть риск огромных наводок.
Ну и е..м токнуть могет)))
Добавлено: 04 сен 2018, 21:40
raddd писал(а):
Лучше не надо.
Хорошо. Не буду..
Добавлено: 05 сен 2018, 01:31
ScrewDriver
Василий Владимирович писал(а):Думаю это лучше чем мною выбранный ранее будет. Все же Шнайдер
Отличный выбор.
Добавлено: 05 сен 2018, 11:15
Сергей Саныч писал(а):С 400-герцовым шпинделем векторный режим смогу проверить на днях.
Проверил (Kinda KD200-00220S2). С автонастройкой работает в векторном режиме где-то до 250 Гц. Дальше начинаются автоколебания скорости. Особого прироста момента на малых оборотах (600-1000) не заметил.
Возможно, ручной подбор параметров двигателя даст лучшие результаты, но не пробовал, а пока вот так.
Кстати, Hyundai без ручной подстройки тоже нормально "не тянул" в векторном режиме.
Добавлено: 05 сен 2018, 17:36
https://cnc-tehnologi.ru/chastotnye-pre ... 2g1-2-2kvt
Возможно ручная и исправит ситуацию. По ссылке выше, есть .pdf документ по настройке их частотника. Может пригодится.
Самому только все это предстоит делать. Но мне это нравится. Лучше творить, чем лежать на диване. ( Или воевать в WOT - сказал человек с 40 000 боёв )
Добавлено: 06 сен 2018, 20:16
Сегодня пришел шпиндель. Внешне все хорошо. Буду ждать частотник Шнайдер, который придет 7 ноября! (дата класс).
Добавлено: 06 сен 2018, 20:46
Подскажите. Подшипники китайцы хоть кто нибудь ставит хорошие? И надолго ли их хватает?
А то как понапишут что подшипники NSK к примеру. С трудом верится. Зная сколько каждый из них стоит..
Получается что половина цены шпинделя.
Был случай. Сам лично настоял, чтобы друг у себя на станке (новом), гравере маленького формата, заказаном как конструктор в китае, разобрал и смазал подшипники шпинделя. Он ооочень долго сопротивлялся. Благо станок только настраивался и толком, кроме проб не работал.
Когда вынули ось шпинделя, оказалось что на оси, в местах посадок подшипников (гов**ных) подмотана ПВХ изолента!!. Для того чтобы плотно видимо сидели подшипники.
Представьте как я ржал!
Смазали подшипники...
Шпиндель - просто полетел в мусорное ведро!
Добавлено: 06 сен 2018, 22:22
raddd
Дороже)))) если nsk
Добавлено: 08 сен 2018, 14:34
raddd писал(а):Из гуманных брендов lenze по ценам ничего.
Сегодня друг с Казахстана написал, что ему нравятся ОВЕН, они по лицензии Данфоса делают. А он шарит. ...он киповец на заводе , так скажем главный. Но и Шнайдер хвалит. Овен Подешевле, всегда в наличии и более лёгкий интерфейс.
Добавлено: 15 сен 2018, 20:30
Немного не в тему конечно.
Получил винт ШВП для оси Z.
Вопрос в том, а должны ли подшипники торцевых опор, залетать на проточке на валу со слабиной?
Просто я как токарь в прошлом, знаю что есть допуски и посадки, и вал в подшипник должен садиться туговато.
Ну никак не с люфтом!
Или за счет того что упор торцевой FK15 имеет зажимную гайку - это нормально, а второй FF15 - тот что имеет только радиальный подшипник, призван еще и корректировать работу вала ШВП при нагреве и расширении и удлинении? Может все правильно, что так люфтит на оси?
Видео прилагаю:
Добавлено: 15 сен 2018, 20:32
MGG
Фф плавающий, фк жёсткая посадка
Добавлено: 15 сен 2018, 20:43
Enot_1
Василий Владимирович писал(а):Может все правильно, что так люфтит на оси?
Пусть "гуляет"-эта опора сама по себе "плавающая", и сам подшипник в ней никак не закреплён и может ходить туда-сюда по посадке. Стопорное кольцо только поставить на вал и все...
