Страница 2 из 2
Re: Фрезерно расточной ЧПУ станок универсал
Добавлено: 16 июл 2018, 13:56
xasanov882
ухх ты это круто выглядит))) я не много подумав понял что переборщил с оборотами))) извеняюсь но есть еще вопросы. Если поставить асинхронный движок 7,5кв 3000об с редуктором сделать 6000об естественно момент уменьшится хватит ли этого момента для фрезировки стали и алюминия?
Добавлено: 16 июл 2018, 13:59
xasanov882
aftaev писал(а):
xasanov882 писал(а):поставить задачу по постройке фрезерно расточного станка с возможностью грызть сталь и алюминий. как бы решили его?
1. Что чаще всего будет обрабатываться сталь или Ал?
2. Какого диаметра расточки?
3. Жесткость станка(вес)?
На старом 6т80Ш Ал фрезеруем и на 1000-2000 об/мин фрезами ф10мм. Да медленно, можно быстрее. Качество зависит от применяемых фрез. Если фрезы старые, побитые, севшие - то ни накаках режимах чистоты не будет. Но зато станок может грызть сталюку и растачивать и 200мм.
На ОЦ на 3000 - 4000 фрезеруем Ал, так что блестит как зеркало. Это если фрезы нормальные + СОЖ. Сложность наступает тогда, когда нужно гравировочку сделать фрезами меньше 1мм. Вот тогда оборотов не хватает.
Для этого думаем сделать нечто похожее: Шпиндель PRECISE - подключение, настройка, испытание #1
Для гравировки в мастерской имеется чпу станок с китайским шпинделем на 24000об
Добавлено: 16 июл 2018, 14:08
Dimka
Чем заниматься постройкой непонятного чуда-юда с применением сомнительных решений, лучше уж взять какой-нибудь 6р13 и его в порядок привести...
Добавлено: 16 июл 2018, 14:44
xasanov882 писал(а): Если поставить асинхронный движок 7,5кв 3000об с редуктором сделать 6000об естественно момент уменьшится хватит ли этого момента для фрезировки стали и алюминия?
У нас стоит асинхронный с принудительным охлаждением Lenze 11квт на 1500 об/мин (на сколько помню) раскручивается до 5000.
Взял бы движок 7.5кв, придел к нему на вал энкодер и подключил к частотнику http://www.invt.su/katalog/chastotnye-p ... ateli.html Если будут шкивы 1:1 и можно будет частотником раскрутить двиг до 6000 (главное чтоб не разлетелся) + энкодер + Lcnc то будет возможность нарезать резьбу метчиком.
Добавлено: 16 июл 2018, 14:54
xasanov882
не могли бы пояснить зачем энкодер? у китайских шпинделей энкодер отсутствует работает без проблем показывает обороты корректно
Добавлено: 16 июл 2018, 15:19
aegis
xasanov882 писал(а):у китайских шпинделей энкодер отсутствует работает без проблем показывает обороты корректно
насколько корректно? :)
Добавлено: 16 июл 2018, 15:30
xasanov882
Не знаю)) резьбу резать не пробовал
Добавлено: 16 июл 2018, 16:03
aegis
xasanov882, без энкодера считывать положение шпинделя в пространстве можно будет с очень низкой дискретностью - 3 импульса на оборот, ито примерно (незадейстованная обмотка выступает в роли датчика, снимаемое напряжение синусоида)
надеюсь я дал ответ на Ваш вопрос
Добавлено: 16 июл 2018, 16:53
MGG
Можно взять много полюсный шпиндель, гдк, у которого момент наоборот внизу выше, и чем выше обороты тем сильнее садится
Энкодер еще даст закрутую петлю на векторном режиме, что существено поднимет момент.
Хотя 3квт на бт40 какая то сомнительная идея.
Добавлено: 16 июл 2018, 16:58
aegis писал(а):xasanov882, без энкодера считывать положение шпинделя в пространстве можно будет с очень низкой дискретностью - 3 импульса на оборот, ито примерно (незадейстованная обмотка выступает в роли датчика, снимаемое напряжение синусоида)
Только не положение шпинделя (ротора), а положение магнитного поля, ибо в асинхронных моторах ротор всегда запаздывает - вращается чуть медленнее магнитного поля статора.
Добавлено: 16 июл 2018, 17:54
aegis
UAVpilot, ну если в дебри лезть то да, согласен. в любом случае этого мало
Добавлено: 16 июл 2018, 17:56
Dimka
MGG писал(а):Можно взять много полюсный шпиндель, гдк, у которого момент наоборот внизу выше, и чем выше обороты тем сильнее садится
Можно пример такого шпинделя?
Добавлено: 16 июл 2018, 18:06
xasanov882 писал(а):не могли бы пояснить зачем энкодер?
Если по простому: при нагрузке проседают обороты, мозг который управляет двигом видит это, через энкодер регулирует.
Отключи шпиндель от частотника и включи шпиндель. Будет тоже "корректно" показывать обороты, несмотря на то что шпиндель вообще не крутиться :)
Добавлено: 16 июл 2018, 18:18
sivolap36
Так для любопытства, если вставить шпиндель в шпиндель, что будет с жесткостью данной конструкции?
Добавлено: 16 июл 2018, 18:20
sivolap36 писал(а):Так для любопытства, если вставить шпиндель в шпиндель, что будет с жесткостью данной конструкции?
Это точно не для силового фрезерования конструкция ;)
Добавлено: 16 июл 2018, 18:52
MGG
aftaev писал(а):Это точно не для силового фрезерования конструкция
http://www.hqd-china.com/products_list/pmcId=38.html
Добавлено: 16 июл 2018, 19:07
По твоей ссылке нет на заднице у шпинделя конуса ИСО40, а именно об такой конструкции речь ;) Пост №34
Добавлено: 16 июл 2018, 19:18
MGG
не то зацитировал)))
