Страница 2 из 2
Re: 5-8 импульсных блоков питания последовательно
Добавлено: 03 июл 2018, 19:31
N1X писал(а):
tampotrafaret писал(а):В импульсных блоках регулировка напряжения идет по минусу, без гальванической развязки в большинстве случаев
Фантастика какая-то...
+100. И почему это нас всех не убивает зарядками от мобильников и прочими БП??? :lol:
tampotrafaret писал(а):В импульсных блоках регулировка напряжения идет по минусу, без гальванической развязки в большинстве случаев. Так что их последовательно нельзя включать, это колхоз.
Это в колхозных импульсных блоках нет развязки от сети и управление по минусу. В 99% всех нормальных импульсных БП есть полная развязка от сети и регулировка по плюсу через оптрон, либо ТЛ431, либо через обратную связь на вход микросхемы импульсника.
Добавлено: 03 июл 2018, 19:40
Бармалей
xvovanx писал(а):+100. И почему это нас всех не убивает зарядками от мобильников и прочими БП???
от корпуса компа можно нехило получить. там же вроде половина.
Добавлено: 03 июл 2018, 19:48
Половина чего? Сети? В импульсниках отдельные обмотки на выходные напряжения, там нечему бить, если с заземлением все в порядке. А вот если у вас по земленному проводу на корпус приходит потенциал извне, то это другой разговор.
Добавлено: 03 июл 2018, 20:35
xvovanx писал(а):А вот если у вас по земленному проводу на корпус приходит потенциал извне, то это другой разговор
Не, там другая тема. На входном фильтре два X-конденсатора с обоих проводов сети на корпус блока, и если земли в розетке нет, то получаем ёмкостной делитель и пол фазы на корпусе. Ёмкость делителя не большая, но кусается, некоторые китайские экземпляры довольно не приятно...
Добавлено: 03 июл 2018, 21:20
N1X писал(а): На входном фильтре два X-конденсатора с обоих проводов сети на корпус блока
А да, есть такое, иногда мегоомные резисторы ставят вместо кондеров, тоже ощущается если кожа влажная.
Добавлено: 04 июл 2018, 04:02
xvovanx писал(а):иногда мегоомные резисторы ставят вместо кондеров
Не вместо, а вместе.
Для разряда этих самых конденсаторов.
Конечно, если китайцы кондеры не воздержались поставить :)
Добавлено: 04 июл 2018, 10:37
Сергей Саныч писал(а):Не вместо, а вместе.
Не, кондики-делитель на входе обычно без разрядки резисторами, резисторы на разряд электролитов входного моста чаще лепят.
Сергей Саныч писал(а):Конечно, если китайцы кондеры не воздержались поставить
В самую точку! Бывает купишь у китайца два одинаковых блока питания, откроешь сразу пропаять все "холодные пайки", и увидишь много интересного- в виде "а ну ка найди 10 отличий отсутствия деталей" :hehehe:
