Страница 2 из 2
Re: Появился странный звук на шпинделе
Добавлено: 30 апр 2018, 16:39
Udjin
У меня на одном из шпинделей началось.
На неделе вскрою, посмотрю, или смазку поменяю или подшипники. Расскажу.
Шпинделек свежий. В общей сложности квартал отработал, в щадящих режимах (пластики да пена, изредка дюраль)
Добавлено: 01 май 2018, 09:08
vetaliikk
Кто-то спрашивал про частотник, вот такой он у меня
Добавлено: 01 май 2018, 10:41
Taganrog
cnc3426 писал(а):Частотник и шпиндель новые. Звук иногда пропадает. Походу мусор в подшах.
Вероятнее всего верхний подшипник.
Было такое уже на 2 шпинделях. После первого раза тоже сомневался. Но все ж решился разобрать . Процесс разборки выкладывал в соответствующей теме. Заменил верхний и смазал все норм смазкой- стало норм.
У приятеля тоже так запищал- уже не сомневались, разобрали -заменили верхний. Стало все ок.
Причем обоих случаях там стоял обычный радиальный. Заменили в обоих случаях на радиально-упорный.
Добавлено: 06 май 2018, 11:44
vetaliikk
УВ. Товарищ Таганрог оказался таки прав, этот звук действительно издавал верхний подшипник. Разобрав заднюю крышку все сразу стало ясно. Увы открутить заднюю гайку не смог (знаю что там левая резьба) в итоге просто смазал смазкой SKF и вуаля звук ушел.
Добавлено: 06 май 2018, 11:57
Лодочник
vetaliikk писал(а):УВ. Товарищ Таганрог оказался таки прав, этот звук действительно издавал верхний подшипник. Разобрав заднюю крышку все сразу стало ясно. Увы открутить заднюю гайку не смог (знаю что там левая резьба) в итоге просто смазал смазкой SKF и вуаля звук ушел.
Всего через два часа после создания темы...
Лодочник писал(а):Подшипники, вероятно верхний.
Добавлено: 06 май 2018, 12:51
vetaliikk
Да всё верно забыл и вас упомянуть, вы тоже оказались правы))
Добавлено: 22 май 2018, 10:56
Udjin
Окошко в работе посветил переборке засвистевшего шпинделя.
Причиной свиста оказался самый нижний подшипник в нижней дуплексной паре.
Принял решение заменить все подшипники.
Дабы верхний, хоть и рабочий, не устроил неприятности в неподходящий момент.
Ну а оставшийся в живых верхний, из дуплексной пары, на полку. Может быть и подберу что нибудь ему в комплект.
Добавлено: 23 сен 2019, 09:37
Yuriy625
На днях запустил новый станок. Через часик работы в холостом режиме возник точно такой звук. Собрали консилиум "знатоков". Решили, что дело в дешевом частотнике - нужно подобрать несущую частоту ШИМ. Попробовал - ноль эффекта. Запустил шпиндель на холостой прогон. По мере нагрева шпинделя звук пропадает. Сегодня с утра - "на холодную" опять звук появился. Дело в шпинделе. Подшипники входят в резонанс?...
Добавлено: 23 сен 2019, 10:27
Kachik
У меня на новом шпинделе (GDZ 12000) звук появляется в районе 6000 оборотов, +-1000 пропадает.
Разобрал - всё в смазке, всё новое
Добавлено: 23 сен 2019, 14:16
MGG
Звук как на первом видео лечится заменой частотника.
Добавлено: 23 сен 2019, 15:39
Kachik
Если звук лечится заменой частотника, то и бог с ним, пускай поёт...
Главное чтоб ничего не развалилось...
Добавлено: 06 окт 2019, 15:51
molchec
была аналогичная проблема, шпиндель от Славы свой китаец. Проявлялась периодически.
Иногда сопровождалось более резким звуком.
Где-то здесь есть тема по ремонту китайских шпинделей в ней выкладывал видео.
Слава прислал новые подшипники.
Разобрал шпиндель, подшипники на "ощуп" нормальные, но в одном верхнем не было смазки.
В новых подшипниках вымыл комплектную и забил высокоскоростную смазку он skf.
Собрал обкатал. Больше звук не появлялся. Нагрев в норме, разве только на низких оборотах чуть сильнее греется.
Иногда появляется на больших оборотах типа шуршание небольшое, еле слышно.
