Страница 2 из 2
Re: Подскажите станок для начинающего
Добавлено: 10 сен 2018, 21:06
Razielle
Здравствуйте, уже опробовал, пока юзаю только 28.1, но вообще с нулевой точкой у меня какие-то проблемы
Проблема вот какая, устанавливаю я машинный 0, потом выставляю 0 по заготовке и всё бы ничего, но когда начинаю УП то в зависимости от действия (выборка, профиль и т.д.) инструмент в начале начинает уходить с нуля на 0.3...3.9мм, прикреплю картинку с кодом для наглядности (подчеркнул красным). Вот не понимаю я, пробовал вырезку по профилю и 2Д выборку, так в выборке Х и У уходят на 2.5мм, а к примеру на профиле: Х0.4 и У3.8
Использую REP_RAP постпроцессор т.к. Axyz у меня не работает и буду благодарен за любую помощь
Добавлено: 10 сен 2018, 21:20
ScrewDriver
ну у тебя же инструмент имеет какой-то диаметр?
Вот твой постпроцессор его и компенсирует.
Добавлено: 10 сен 2018, 21:21
А как выглядит создание УП? Скрин можно с АртКАМ, или в чем это сделано?
Смещение похоже на радиус фрезы...
Какой диаметр фрезы-инструмента задан?
Добавлено: 10 сен 2018, 21:33
Razielle писал(а):у меня желание выставить чпу на балкон и нужно будет около 4.5м кабеля
Я через блютус подкючаю ардуинку... Это на заметку. (как Марлин так и ГРБЛ тоже в первом посте)
Добавлено: 11 сен 2018, 16:30
Razielle
Здравствуйте и спасибо за ваши ответы
Сначала тоже думал, что это поправка на инструмент, но создавал 3 модели все 1:1 кроме длинны (180мм, скругление 2мм/178мм скругление 2мм/176мм тут радиус скругления 3мм), так вот при разной длине/радиусе выходят разные значения точки врезания. При 180мм это было Х2.570 У2.508, а при 176мм - Х2.939 У2.939. Фрезу везде ставил 3мм. По сути мне нужно неровные бруски подогнать под размеры, сделал крепление для заготовок, выставил 0 и думал что просто по чертежу всё задам и поровняю, но на деле: то по Х не доедет на 2-3мм, то по У перебор на 2-3мм
А каждый раз пересчитывать поправку на тех 2...3мм в разные стороны для каждой заготовки, так это зубами выгрызть быстрее будет((
На счет связи, спасибо за интересное решение, пока попробую с кабелем, а если что так посмотрю за блютузом
Добавлено: 11 сен 2018, 16:43
А рез идет по вектору, или внутри, или снаружи?
Принтскрин Модели сделайте, что бы видеть где ваш ноль в программе, и как нарисован прямоугольник.
Добавлено: 11 сен 2018, 17:05
Razielle
Ну у меня выходит 3 операции:
1) 2Д выборка змейкой снимает 2-4мм по площади;
2) Вырезка по профилю (снаружи) подгоняет края заготовки;
3) Переворачиваю заготовку и 2Д выборкой делаю углубление на 20мм.
Станочный 0 выставлял и по 0 модели, и по заготовке, и с учетом поправки, но всё равно инструмент где-то не доходит, а где-то переваливает
И если для выборки (1) это еще приемлемо, т.к. просто дольше резать будет, то для (2) это критично т.к. срезает лишний материал из уже и так узких/кривых заготовок.
Добавлено: 11 сен 2018, 17:22
Я так вижу, что вектор смещен относительно нуля на 2 мм
Добавлено: 11 сен 2018, 17:26
Razielle
Это я видимо другую модель открыл, в основной там по 1мм и я вроде когда 0 ставил на станке это учитывал, уже просто пытался и модель переделывать (половина рабочего стола в моделях) и сколько не пересчитывал...
Добавлено: 11 сен 2018, 17:33
Razielle писал(а):Это я видимо другую модель открыл, в основной там по 1мм и я вроде когда 0 ставил на станке это учитывал, уже просто пытался и модель переделывать (половина рабочего стола в моделях) и сколько не пересчитывал...
Написал в личку.
1мм +1,5мм (радиус фрезы д3) = 2,5мм
Как и в коде...
Добавлено: 04 сен 2019, 03:54
Razielle
И снова здравствуйте, уже вроде привык к своему "фанерному" работнику, но теперь хотелось бы больше скорости т.к. медленновато режет.
Шаговые: 17HS4401 x3 (на драйверах ограничение по току около 1.2А и перемычки деления 1/8) питаю от 12в БП от ПК + вентиляторы для обдува.
В качестве фрезера: Warsley 460 Watt (
https://m.ru.aliexpress.com/item/328496 ... sitedetail)
Рабочее поле: 420х250х110мм
Подача у меня в основном 300мм/мин, а скорость дремеля на "3" (10к+), углубление 1мм/проход, фрезы 3мм прямая концевая длиною в 18мм и 32мм.
Реально ли увеличить подачу или глубину без вреда?
Сегодня пробовал подачу 400мм/мин, но при попадании на область древесины с большей твердостю/плотностью фреза почёрнела за пол часа и хоть запах горелости стоял, но на заготовке следов горения нет (может фреза плохой заточки была?)
Добавлено: 04 сен 2019, 06:55
Mamont
Razielle писал(а):Подача у меня в основном 300мм/мин, а скорость дремеля на "3" (10к+), углубление 1мм/проход, фрезы 3мм прямая концевая длиною в 18мм и 32мм.
Увеличивать подачу можно и нужно. До 1000мм/мин на 10т оборотах. Как раз чтобы фрезы не горели. Странно что у тебя на 400 вместо 300 началось подгорание.
Для слабого станка и тонких фрез надо по снижать заглубление на проход.
Добавлено: 04 сен 2019, 13:26
Razielle
Ну раньше работал на минимуме скорости 6-8к об/мин и подачи 200-250, но шумновато работает.
При поднятии скорости дремеля шум уменьшился (так как пока станок работает в квартире).
Насчет подачи, скорость хода у меня до 500, дальше писк (на холостом с отключенным дремелем), думаю подачу 400 станок схавает, но вот нагрузка на фрезы?
Читал недавно статью о поляке который станок делал из ал.профиля и удивило что у него станок по дереву с дремелем 3000 и подачей 900мм/сек работает.
Просто я когда собирал станок, то представлял что это будет чудо-машина с заглублением в d/2 за проход и скоростью подачи 600мм/мин (по описаниях других авторов), а тут едва получил текущий результат.
Понимаю, что жесткость бяка и люфты присутствуют, но мне он нужен был не для ювелирной работы, а для автоматизации черновой. Делать ним выборку 160х70мм и глубиной в 20мм - мечта которая не сбылась
Сейчас поставил подачу 500мм/мин и 0.5мм заглубление, вроде фреза не горит (да и эта качественней), посмотрим на сколько её хватит.
Заодно движкам планку по току поднял до 1.5А (а4988)
