CNC router по дереву, пластику, алюминию р/п 920х518х230
alexte
- Настоящее имя: Александр
Re: CNC router по дереву, пластику, алюминию р/п 920х518х230
Последний раз редактировалось alexte 18 мар 2018, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
Тоесть целый миллиметр снизу шпинделя на 20 кило.
email frezeryga@yandex.ru
alexte
Откуда у вас миллиметр взялся? Максимальные перемещения указаны в табличке справа.
0.029 мм для последней картинки, да и то я бы брал по низу шпинделя, как раз сотка и будет.
Последний раз редактировалось alexte 18 мар 2018, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
Какие там единицы?
alexte
Все написано, миллиметры.
например 2.89е-02 = 0.0289
Вы же неплохо знаете Солид, неужели симуляцией ни разу не пользовались?
Я вот пару дней изучаю симуляцию, поэтому возможны еще и ошибки
Так оно и есть, связи не те ставил. Пересчитаю - выложу... Старое удалю.
- frezeryga
В солиде не пользовался не умею. Сборные узлы никогда не симулирую поскольку это очень не просто сделать правильно. Делаю только сравнытельные анализы разных вариантов одной детали.
alexte
Согласен, сделать статику по сборке не совсем просто, но и не сложно, если разобраться в тонкостях.
Например профиля я сначала нагружаю отдельно, потом заменяю на соответствующую квадратную трубу, иначе в сборке построить сетку не удается частенько, да и расчет длится очень долго несмотря на мощный процессор.
В общем просчитал я свой станочек.
Ход по z сделал 120 мм.
Портал по всем трем осям легко держит 0,06 мм при силе на кончике фрезы в 500 Н.
Пришлось немного доработать и усилить горизонтальные трубы сзади дюралевым листом.
Провис под силой тяжести порядка двух соток.
Вот со станиной буду еще разбираться. Ее перемещения почти на порядок выше.
Если интересно - выложу результаты.
- frezeryga
Это все далеко от правды. Я уже живьем все перещупал и выводы сделал что и как нужно или ненужно делать в станках из профиля поскольку занимаюсь плотно этой темой.
alexte
То что я смоделирую за неделю, вам жизни не хватит моделировать в железе.frezeryga писал(а):Я уже живьем все перещупал
Вот с этим спорить не буду, разве только со словом "все".frezeryga писал(а):Я уже живьем все перещупал и выводы сделал что и как нужно или ненужно делать в станках из профиля поскольку занимаюсь плотно этой темой.
- frezeryga
То что вы смоделируете за неделю не будет иметь ничего общего с реальностью и хуже того скринами из солида даже подтерется нельзя. Такие вот неумелые расчеты начинающих станкостроителей вводят их в заблуждение и в итоге появляются конструкции с кучей косяков и слабых мест но автор кричит все пучком яж не от балды яж расчитывал и моделировал
Если хотите проверить правильность вашего моделирования то я могу вам это организовать. Тоесть я даю вам проект вы его дергаете а я дергаю живой станок и смотрим разницу.
