Продаю немного недоделанный ЧПУ станок 3040
Re: Продаю немного недоделанный ЧПУ станок 3040
Ничем. Цены написаны примерные а по факту пробегают и дешевле и дороже.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Продавать недоделанный станок, все равно что продавать битую тачку.
То есть очень дешево, долго и геморойно.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Для чего применять КМД в постройке станка? Что с ними мерить? Я станок построил, кроме индикататоров и линеек и угольника краски и шабера ничего не пригодилось.
С кмд удобней и быстрей многие вещи.
frezeryga писал(а):С кмд удобней и быстрей многие вещи.
Можно несколько примеров перечислить?
Например выставить рельс относительно края профиля на нужный размер. Или выставить линейку так чтобы в крайних положениях 0 был. Также с помощью кмд удобно выставлять первый рельс оси Z. Еще поскольку стол из профилей изначально кривой то чтобы поставить угольник его нужно выставить с помощью кмд и индикатора паралельно одной из осей.
sazn86
Сообщение sazn86 »
А есть ли подробная инструкция по Юстировки ? С использованием этих инструментов?
Для юстировки нужно.
Линейка ШД-630. 2тр
Угольник 250х150. 1тр
Кмд. 3тр
Индикатор со стойкой 1.5-3тр
Инструкции нет но если полистать тему по этим станкам и по пинать меня то будет понятно. Главное не перепутать последовательность.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Я думал есть какие то общие подходы к разным станкам )
Общие может и есть но каждый делает исходя из своих возможностей и предпочтений.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Индикатор рычажно-зубчатый лучше взять?
Линейки ШД-630 так и не нашел дешевые.
КМД набор нужен? Как использовать ?
Сильно не пинайте за дурные вопросы, новичок в этом )))
Да индикатор рычажный ИРБ напрмер. Кмд очень желательно. Вопросы лучше в теме по станку писать.
gabik
Сообщение gabik »
А КМД то какие нужны, какого номера их так много на диреклоте.
Номер 1
gabik
Сообщение gabik »
https://yadi.sk/i/uOqZqCqf3U4cg6
https://yadi.sk/i/zhFCHXTj3U4cnA
Разобрал станок, станину попробовал юстировать таким способом, за поверочную поверхность взял 12мм стекло. получилось примерно 3 сотки.
gabik
Сообщение gabik »
Скидываю цену на механику с шаговыми двигателями до 80 т.р.
Marik
Сообщение Marik »
gabik писал(а):Скидываю цену на механику с шаговыми двигателями до 80 т.р.
А без двигателей сколько будет?
Krtek
Настоящее имя: Иван
Сообщение Krtek »
А я шаговики, шпиндель и степмастер возможно забрал бы.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Тоже без двигателей цена интересует.
Во блин народ. Цена и так ниже плинтуса халява так надо доконца раздеть скинув копеешные моторы.
Вернуться в «Продано»
