токарный [ТВ16] бюджетная конверсия в ЧПУ.
Токарные станки с ЧПУ.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: токарный [ТВ16] бюджетная конверсия в ЧПУ.
Сообщение Leo_1943 »
dberegovoy писал(а):Надеятся что ЛПТ порт схавает (пропускная способность) и не заткнется сигналы на частоте вращения шпинделя при нарезке резьбы.
Попробую отпишусь. У меня подстраховочно для другого проекта есть Меса, но сюда она не планировалась.
На вскидку по памяти в голове отложилась цифра минимальное разрешение энкодера 100 меток на оборот, так же на вскидку тот же Мачь вроде от одной индексной метки работает.
Может кто знает достоверно ответы:
- Может ли штатно Линукс обрабатывать энкодер в циклах нарезания резьбы с разрешением меньшим чем 100 меток или вовсе без данного канала, лишь по индексной метке?
- У кого энкодер на прямую (или через опторазвязку) заведен на ЛПТ, на каких частотах вращения шпинделя у Вас все работает без проблем?
Добрый день. Ставили ВЕ-178 А5, на 100 меток, с индексом, как раз для резьбы. Из этого опыта вышло следующее:
-на оборотах 1200-1300 счёт сбивается, выше на ЛПТ не получилось
-резьба нормальная, даже если только одна из меток + индекс
- по одному только индексу не пробовали,но вроде не пойдёт.
- энкодер прям на ЛПТ вешали.
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня ТПК125 так же через ЛПТ работает. Тоже энкодер на 100 меток. Проблем нет.
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
Leo_1943 писал(а):Ставили ВЕ-178 А5, на 100 меток, с индексом,
индекс на ВЕ штатно или одтельно?
Чего спрашиваю у меря есть 100 меточная ВЕ но без индекса.
И есть 1024метки с индексом (под другой проект с мессой будет)
Leo_1943 писал(а):-резьба нормальная, даже если только одна из меток + индекс
И по вот этому не совсем понял. Т.е. пофиг на сбиваение, резьба режится и на оборотах на которых ЛПТ уже не может обработать без сбоев 100меток?
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
Странные у вас геморои. Мач без всяких энкодеров отлично режет.
mikehv
Сообщение mikehv »
Zampoteh писал(а):Странные у вас геморои. Мач без всяких энкодеров отлично режет.
Ну так Мач то еще и купить надо ;) А тема про бюджетную конверсию :)
Zampoteh
Хотите подарю? :hehehe: 200 рублей на алиэкспрессе :-)
mikehv
Сообщение mikehv »
Zampoteh писал(а):Хотите подарю? 200 рублей на алиэкспрессе
Не Не. Я за лицензию ;)
Политика форума понимаешь. Варез не обсуждать :)
dberegovoy
Ага, можно конечно "бюджетно купить" :) Но не в этом дело, то что Мачь лишь с одним индексом режет это плюс... Но вопрос про Линукс в частности.
Кстати а как у Мачта обстоят дела с О-кодами (параметрическое программирование)? Реально не знаю не интересовался.
Ну скажем есть простенькая деталька в шапке программы ряд переменных. Ну скажем диаметр, делать или нет канавку, глубина канавки, ширина канавки, длина детали. снимать или нет фаску и т.д. И я скажем в Г-коде при необходимости пару переменных подправил и бомбанул.
Удобно ведь при не серийных но часто повторяющехся деталях или типичных операциях.
З.ы. за поликлин к Вам прислушался, ели не предполагается позиционирование шпинделя то очень даже вариант, правда ремень если покупать то дороже стоит :)
Zampoteh
mikehv писал(а):Не. Я за лицензию
Извините, не знал. Не буду дарить :hehehe:
Но у меня официальная, купленная на пурике, если что.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
На чипмейкере есть ветка про электронную гитару для тв16, там используется диск энкодера от принтера на 1800 линий. Насколько я понял, если меньше 1200 линий точить резьбы становится проблематично...
mikehv
Сообщение mikehv »
shatrovmaxim писал(а):На чипмейкере есть ветка про электронную гитару для тв16, там используется диск энкодера от принтера на 1800 линий. Насколько я понял, если меньше 1200 линий точить резьбы становится проблематично...
Как вы это поняли?
Лично у меня никаких проблем с резьбами с энкодером на 100 меток
Zampoteh
А для меня никаких проблем с всего одной меткой на "энкодере".
Электрогитара - это таки совсем другая система, с чпу она имеет лишь формально общие черты.
Кстати, электрогитара делается из яскавовской сервы и энкодера с али за 500 рублей. Не надо городить никаких самодельных энкодеров, ардуин, экранов, шаговиков, и прочих сложностей.
Zampoteh писал(а):Уши повянут от стрёкотания.
Zampoteh писал(а):На 2к оборотов подшипники шпинделя офигеют. Для таких оборотов надо через них прокачивать масло из радиатора.
ни с первым ни со вторым не согласен. куча оборудования с зубчатыми ремнями живет и не стрекочит. самопальные и кетайские шкивы непонятного профиля не обсуждаем. нормальные шкивы и ремни работают практически бесшумно. шаговики во всяком случае откровенно громче поют.
по подшипинкам - с какого перепугу они офигеют ? во фрезерных станках вон роликовые с литолом по 2500 сменами крутятся и не офигевают. а тут шарики. нормальной смазки заложить и будут жить вообще без проблем. не такие и высокие обороты.
dberegovoy писал(а):Кстати а как у Мачта обстоят дела с О-кодами (параметрическое программирование)? Реально не знаю не интересовался.
насколько я знаю - с параметрическим програмированием у мача лучше чем у линукс-цнц....
shatrovmaxim
Как вы это поняли?
Кто-то писал в ветке.
Я не претендую на истину, работает с 100 - отлично! Буду знать, меньше гемора с доставанием энкодера из принтера :D
По поводу того, что это чпу я и не писал, я просто обратил внимание на кол-во меток энкодера и возможную проблему...
Серва это конечно хорошо, но у меня с этим замечательно справляется 18кг шаговик и дешевый драйвер, которые по цене будут сильно гуманнее сервы...
Все сказанное имхо...
dberegovoy
Не поленился глянул паспорт на ТВ-16 стоковые подшипники штатно 1600 об мин на пластичной смазке. Я тоже сколоняюсь что 2000 в номинале как раз. Т.к. станок для мелочевки что бы обеспечить скорость резаньия мелочевку нужно будет крутить на высоких оборотах, кто сомнивается может запользовать калькулятор режимов резания или самому посчитать, по этому я 1500об/мин мотор и не рассматривал. О том что трехтысячник на малой частоте будет греться, слышал...
Да конечно можно было бы мотор 1500об/мин взять и крутить его если нужны будут обороты на 75-100Гц, но у меня есть в наличии киловатный трехтысчник и его планирую исопльзовать У мну в принципе на 16у04П напрямую 2,2кВт 3000об/мин на 50Гц практически никода не работаю. в основном 18-40Гц чаще 20-25гц Вчера позавчера точил по 3-4 часа к ряду на 25гц, вечером пощупал двигатель даже не теплый, охлождение шатное, т.е. без доп обдува.. Китайский HY частотником можно работать от 7-10ГЦ. Векторный Дельта без проблем крутит его тот от 2гц, ну по хорошему от 5гц. Полтора года тот движек уже живет на станке без доп охлождения и не жалуется :)
Не поленился снял видео работы без перебора на 4гц.
https://youtu.be/13bJ4gBxnmo
Любая конструкция или решение это всего лишь вопрос смещения приоритетов и выбора компромисса.
С трех тысчником я получу диапазон от 200 до 3000-4000 тысч оборотов. С полторушником 90-2200 (1120 в номинале). Как бы логика такова что ниже 200об/мин мне явно не понадобится а вот 3000тыс. оборото я бы с удовольствием крутил. Но тут упремся в подшипники и систему смазки. При необходимости подшипники поставить более модные + обеспечить порционну подачу смазки между ними не есть проблема если задачи будут того требовать.
dberegovoy
Hanter писал(а):насколько я знаю - с параметрическим програмированием у мача лучше чем у линукс-цнц....
Х.з. думал обратное, мачь последний раз в 2009 году пользовал :)
Кстати о лицензионности, насколько я помню в демо версии было ограничениев количестве строк Г-кода, для фрезеровки это возможно критично, а вот токарные УП они ведь по сути относительно короткие :)
Zampoteh
Мач без лицензии резьбы не режет.
dberegovoy
А давайте прикинем как говорится хер к носу :)
Сколько стоит лицензия Мачь3?
Не знаю от куда но у меня в голове с давних времен почемуто сидит цифра 30дол +-, хотя посетив сайт я вижу пугающие 175дол :thinking:
Та же меса под нужны токарника 90дол.
Если лицензия дешевле 90дол, то разница там будет в 50-60 дол. А это один два дня работы станка
Если таки 175дол. то остается не только на месу но и на компьютер и энкодер ... Меса при этом даст еде нищаков, ну и вовсе не факт что ее (месу) нужно будет покупать, энкодер на 100+1 метка и до 1000-1200об/мин не иметь никаких проблем с нарезанием резьбы.
Zampoteh
dberegovoy писал(а):А давайте прикинем как говорится хер к носу
Главное не наоборот :wik:
Посмотрим правде в глаза: мач стОит не $30, и не $195. Всё, глаза закрываем, раз на форуме так нельзя говорить. Просто учитываем это в рассуждениях. Кто учитывает - ставит датчик за $0,2 и работает в маче. Кто не учитывает - тратится на месы, и парит мозги в unix-подобном ПО.
Думайте сами, решайте сами.
magnetic
Сообщение magnetic »
Zampoteh писал(а):Кто учитывает - ставит датчик за $0,2 и работает в маче. Кто не учитывает - тратится на месы, и парит мозги в unix-подобном ПО.
Ага… главное "дураков" пендосов накернить, и цену винды вообще никто не считает, не говоря уж про CAD/CAM.
Меса видимо в вашем посте перепутана с linuxcnc.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Вернуться в «Токарные станки»
