Страница 2 из 2
Re: ЧПУ по дерево/металл, около 360х320, ход Z 140 (бюджетны
Добавлено: 31 янв 2018, 11:27
Montis
Udjin писал(а):..в отсутствие упорных буртиков.
Можно выставить ровно, но очень трудоёмко. Зачем такой геморрой, когда есть проверенные решение, упрощающие сборку станка.
Не в каждом городе найдется фрезерный станок, на котором можно отфрезеровать площадки под рельсы рамы такого размера. А если вы собирайте широкоформатный станок? Как сделать буртик? Можно поджать рельс к поверочной линейке, какие еще варианты?
Добавлено: 31 янв 2018, 11:42
Я к поверочной линейке поджимаю. Даже струбцинки специальные изготовил.
Добавлено: 06 фев 2018, 13:13
sergey555
Господа помогите определиться !
Выбрал два шпинделя, оба бесколлекторные и оба 500 Вт. У одного есть в комплекте ист. питания у другого нет, но это не беда, можно отдельно взять.
Со шпинделями идут разные блоки управления, но насколько я понял, с помощью Mach3 можно будет управлять и тем и другим. У обоих потенциометры,
на место которых можно воткнуть источник напряжения, управляемый от Mach3 через LPT.
А теперь самое, на мой взгляд, главное различие - это наличие у одного датчиков холла, соответственно возможность управления с обратной связью.
Что же мне выбрать из этих двух ?
P.S: более мощные и дорогие шпиндели на данный станок не рассматриваю, пока, думаю, нет смысла. Ссылки ниже.
С датчиками холла:
https://ru.aliexpress.com/item/500W-ER1 ... e4d8&tpp=1
Без датчиков холла:
https://ru.aliexpress.com/item/Brushles ... 08d0&tpp=1
Добавлено: 06 фев 2018, 15:48
aldemm
Добавлено: 06 фев 2018, 16:14
Nixon
Я себе вот такой взял:
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-0-4K ... 0.0.FtOy7t
правда, магаз это теперь не работает.
Добавлено: 06 фев 2018, 17:49
sergey555
Извиняюсь, исправил. Ссылки теперь рабочие. Какой взять то ? (пост 23)
Добавлено: 06 фев 2018, 18:51
sergey555
[quote="sergey555"]С датчиками холла:
Без датчиков холла:
В общем склоняюсь к первому. Подсказку долго ждать )))))))))))
Добавлено: 06 фев 2018, 19:08
Montis
Я за 160$ (второй вариант) водянку 2.2 кВт с частотником брал.
Добавлено: 06 фев 2018, 20:01
sergey555
А тут получается второй вариант 117,6 $. Не дотягивает до 160 $
Добавлено: 06 фев 2018, 20:24
Montis
Добавлено: 06 фев 2018, 20:41
sergey555
Это окончательная цена. Доставка бесплатно )
На табао зашел. Обалдеть, как там в этих иероглифах разбираться ? Там на много дешевле выходит ? Есть ли смысл замарачиваться ?
Добавлено: 06 фев 2018, 20:51
Montis
Я за 2 месяца разобрался)) Цены намного ниже.
Добавлено: 06 фев 2018, 21:10
sergey555
Два месяца для меня слишком долго. Там черт голову сломит в этих иероглифах. Может в процессе да, полезно разобраться, но заказывать нужно сейчас. Цены на тысячу, полторы, может две ниже и, как я понял, без учета доставки.
