Страница 2 из 5
Re: Неадекватная реакция ШД на Шпиндель.
Добавлено: 13 янв 2018, 19:10
Егорушка
svm писал(а):AVK74 писал(а):Экранированный кабель к шпинделю излишне. К ШД совершенно бесполезно, навести на силовые кабеля ШД практически невозможно.
На ШД не нведет, но на сигнальные цепи вполне. Тем более, что у ТС судя по фотографиям станок из материала не проводящего электричества. Отсюда велика вероятность не только наводок , но и статики. Из за которой могут появиться значительные помехи приводящие к ложным сигналам драйверам. Земля никогда и никому не вредила, кроме того все металлические части станка должны быть электрически соединены. Ну и еще один нюанс, вероятность того что два противоположно нагруженных ШД при включении повернутся в одну сторону, особенно при использовании микрошага равна практически нулю. Из за чего перекос оси возникает уже при включении пмтания.
Станок собран из МДФ.
Добавлено: 13 янв 2018, 19:25
Rom327
Егорушка писал(а):Вот это фото. Или вам нужно сфотографировать железный ящик? Может ли стекловата создавать эти самые помехи?
А что за провода-сопли красно-черные от БП к драйверам на верхней фотке? Судя по сечению, то 0,3 мм2. Надо бы укоротить и увеличить сечение до 2,5!
Добавлено: 13 янв 2018, 19:56
drey82
Напишу что было, попробуй может поможет. Ехала одна из осей сама собой и просто могла съезжать начать ничего не нажимая. Решилось объединением всех источников питания по "-" минусу( соеденить все минуса от источников питания: драйверов шд, платы, пк в одной точке ). Да, еще обязательно что бы кроме мача ничего не запускалось, арткам 8 или 9 версии ( не помню точно, с другими просто не рискую уже, поэтому не проверял) 100 процентов давал какие-то сигналы на лпт
Добавлено: 13 янв 2018, 22:09
Ил76
Егор, Вы же сами ответили на свой вопрос - 5 м. ЛПТ - это очень много !!! Естественно на него идет паразитная наводка с частотника. Попробуйте лпт провод покороче(желательно фирменный с ферритами не больше 1.5м.) и разнести провода от шд и частотника как можно дальше . по возможности все провода укоротить до мин длины. и еще вопрос как Вы управляете частотником- если с лпт то отключайтесь - переходите на ручное управление. Частотник тоже по возможности удалите от драйверов подальше. По сечению проводов тоже маловато будет - 2.2кВт шпиндель хотя бы 1 квадратом подключить надо ( современные провода сильно занижают в сечении -проверьте сами).
Добавлено: 14 янв 2018, 01:08
lkbyysq
Егорушка писал(а):Если не сложно тыкните мне пожалуйста носом. Куда его цеплять? 4 клейму шпинделя разве не к земле в инверторе цепляют???
Четвертую клемму шпинделя цепляют:
а) Если она не звонится на корпус шпинделя - куда угодно цепляют. А сам корпус шпинделя заземляют.
б) Если она звонится на корпус шпинделя, то поскольку станок Ваш не жалезный заземляют на узел заземления станка.
В обоих случаях клемму заземления инвертора цепляют на узел заземления ящика.
Экран не цепляют к шпинделю по-любому, только к инвертору на соответствующую клемму. Она может быть и "земляной клеммой" - зависит от инвертора.
Аналогично с ШД. Если экранируете провода к ШД, то экран со стороны ШД никуда не цепляете. Со стороны драйвера цепляете на корпус драйвера. Хотите заземлить ШД(зачем???) - используйте отдельный провод (не экран!). От корпуса ШД на узел заземления станка.
Заземление как на станке, так и в ящике должно быть выполнено по схеме "звезда" (один болт (или планка), от которого расходятся отдельные провода на каждое заземляемое устройство), а не как у Вас - по цепочке от одного к другому. Также и питание всех устройств - только "звезда".
Земля от узла земли станка идет на узел земли ящика. Хотите - в Вашем случае можете от каждого изолированного агрегата станка завести свой заземляющий провод в узел земли ящика.
Землю с ящика пихают на землю питающей розетки, а если ее там нет (двухпроводка), то на ноль в щитке, куда эта розетка подключена.
Заземление - защита от поражения электрическим током. Кроме как от шпинделя, на станке Вам защищаться не от чего. Достаточно заземлить шпиндель.
Экранирование - защита от электромагнитных помех. Абсолютно другая задача.
Добавлено: 14 янв 2018, 01:56
Хороший получился стенд на тему "как нельзя делать разводку в электрошкафу"...
Добавлено: 14 янв 2018, 02:26
шпиндель
а что, если снять шпиндель и положить его рядом со станком, так что б не контачил с ним (станком)...и при таком варианте проверить наводки ?
Добавлено: 14 янв 2018, 06:36
Егорушка
Rom327 писал(а):Егорушка писал(а):Вот это фото. Или вам нужно сфотографировать железный ящик? Может ли стекловата создавать эти самые помехи?
Спасибо за совет, там провода 0.5. Увеличивать до 2.5 не вижу смысла. Слишком толстые провода будут, да еще я их не смогу пролудить своим паяльником. Повешу 1.5 вполне солидно.
Добавлено: 14 янв 2018, 06:43
Егорушка
drey82 писал(а):Напишу что было, попробуй может поможет. Ехала одна из осей сама собой и просто могла съезжать начать ничего не нажимая. Решилось объединением всех источников питания по "-" минусу( соеденить все минуса от источников питания: драйверов шд, платы, пк в одной точке ). Да, еще обязательно что бы кроме мача ничего не запускалось, арткам 8 или 9 версии ( не помню точно, с другими просто не рискую уже, поэтому не проверял) 100 процентов давал какие-то сигналы на лпт
У меня 2 компьютера. Работаю в Mach3 , ArtCam и даже просто сижу в интеренете я с ноутбука, а работаю с обычного компа. Специально поставил пустую Windows XP. Насколько старый, ну староват, Core Duo 2 стоит, оперативы 5Гб DDR 2. И у меня он сам по себе не дергается, только если выполняешь программу, может либо один из двигателей по оси Y остановиться что приводит к перекосу, либо на какой нибудь другой оси.
Добавлено: 14 янв 2018, 06:55
Егорушка
Ил76 писал(а):Егор, Вы же сами ответили на свой вопрос - 5 м. ЛПТ - это очень много !!! Естественно на него идет паразитная наводка с частотника. Попробуйте лпт провод покороче(желательно фирменный с ферритами не больше 1.5м.) и разнести провода от шд и частотника как можно дальше . по возможности все провода укоротить до мин длины. и еще вопрос как Вы управляете частотником- если с лпт то отключайтесь - переходите на ручное управление. Частотник тоже по возможности удалите от драйверов подальше. По сечению проводов тоже маловато будет - 2.2кВт шпиндель хотя бы 1 квадратом подключить надо ( современные провода сильно занижают в сечении -проверьте сами).
Я с вами согласен что нужно увеличить сечение, но нет таких экранированных проводов в продаже. Если провод будет греться я неприменно его сменю, ну а сейчас важно что бы станок начал работать.(кстати провод что я купил оказался честным, не знаю как вам это объяснить, но если бы увидели провод то сказали что производитель не врет,может даже его произвели у нас в городе. Есть у нас предприятие УфимКабель) Поменяю LPT сегодня, схожу в магазин компьютерной техники. Все провода от ШД до драйверов экранированны, наврятли теперь им может помешать частотник. Тем более частотник лежит примерно в метре от драйвера. Положил я его так что бы было видно дисплей из любой части комнаты, а драйвера спрятал за шкаф. Все провода до ШД имеют длину около 1,5-2м мне кажется это вполне приемлимо. У моего контроллера есть специально выход для управление частотником. Я пробовал отключать частотник от плат и запускать его вручную. Пробовал менять плату. Спасибо за совет попробую поменять LPT кабель.
Добавлено: 14 янв 2018, 07:14
svm
Пять метров ЛПТ кабеля, перевешивают всё. Тем более, что фирменных кабелей такой длины в природе наверное нет, только Китай или самопалы. Лучше поищите хороший кабель от старых принтеров и 90% проблем исчезнет.
Добавлено: 14 янв 2018, 07:58
Femistoklus
Было подобное с NS(на мач все без проблем) При включении шпинделя(частотника) гуляла ось Z. Никакие заземления и фильтры не помогли. Помогла только развязка цепи управления инвертером через оптроны( и подтяжка степов, диров для верности)
И еще, чтобы не плодить тем
Вопрос обратной связи по шпинделю. Многие наверно сталкивались когда под нагрузками встает шпиндель, а станок без присмотра и продолжает выполнять УП. Как реализовать через реле я примерно представляю, но хотелось бы что-то более совершенное, на современной элементной базе.
Ps.под мач, под NS с частниками.
Добавлено: 14 янв 2018, 08:20
svm
Femistoklus писал(а): под нагрузками встает шпиндель, а станок без присмотра и продолжает выполнять УП.
Выход ошибки частотника завести на E-STOP
Добавлено: 14 янв 2018, 08:57
Femistoklus
Простое-гениально
спасибо
Добавлено: 14 янв 2018, 10:45
Егорушка
UAVpilot писал(а):Хороший получился стенд на тему "как нельзя делать разводку в электрошкафу"...
Все замечательно. Особенно если ничего не предлагать. Как еще коммунисты выражались. Критикуешь - предлагай. Дайте совет что не так что исправить и где подкрутить. А так можно и на что угодно махнуть рукой и сказать ВОТ ПРИМЕР ТОГО КАК ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО.
Добавлено: 14 янв 2018, 10:46
Егорушка
шпиндель писал(а):а что, если снять шпиндель и положить его рядом со станком, так что б не контачил с ним (станком)...и при таком варианте проверить наводки ?
Станок из МДФ не проводит ток. Что он на станке что рядом, разница в весе.
Добавлено: 14 янв 2018, 10:48
Егорушка
lkbyysq писал(а):Егорушка писал(а):Если не сложно тыкните мне пожалуйста носом. Куда его цеплять? 4 клейму шпинделя разве не к земле в инверторе цепляют???
Очень обстоятельно все расписали. Спасибо большое. Сейчас буду приступать к заземлению шпинделя и дальше по порядку, даже электрошкаф куплю.
Добавлено: 14 янв 2018, 10:51
Егорушка
Femistoklus писал(а):Было подобное с NS(на мач все без проблем) При включении шпинделя(частотника) гуляла ось Z. Никакие заземления и фильтры не помогли. Помогла только развязка цепи управления инвертером через оптроны( и подтяжка степов, диров для верности)
Ну на счет STEP/DIR там точно все затянуто и еще пропаяно. Нет ни одного провода который не пропаен.
Добавлено: 14 янв 2018, 10:55
Егорушка
Побегал я по магазинам. Не нашел LPT кабель, только замерз. Но в специализированном магазине по ЧПУ (отдел у них есть) я нашел кабель специально под MACH3 который из вашего LPT сделает USB и все будет работать под MACH3. Такое удовольствие стоит 6900 рублей. Так что может кому очень нужно, такие варианты существуют.
У меня так же есть вторая плата где инвертор не подключишь к плате контроллера и на ней есть родной кабель длинной 1м. Вот сейчас поменяю плату заземлю шпиндель поменяю провода питания на больший диаметр и поедем дальше.
Добавлено: 14 янв 2018, 11:23
Егорушка писал(а):Дайте совет что не так что исправить и где подкрутить.
Можно в институт сходить на 6 лет.
Можно попытаться разобраться с самыми азами:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=7554
Хорошо бы хотя бы узнать, что такое помехи вообще.
Какие передаются через магнитное поле, какие через статическое, чем излучаются, на что наводятся...
