Страница 2 из 4
Re: Лазерный резак гравер по фанере 1200х900
Добавлено: 13 янв 2018, 22:13
Mutumbo
Нет там некуда ставить перемычку ты наверное не понял меня
Добавлено: 13 янв 2018, 22:44
def
Не горизонтальную, вертикальную
Добавлено: 14 янв 2018, 22:11
Корсар
Добрый вечер def, а можно поподробнее по роликовым направляющим которые ты собираешься использовать в этом проекте, если можно ссылку. ну и ориентировочную цену на такие направляющие.
Добавлено: 15 янв 2018, 08:50
Mutumbo
И чем они тебе больше нравятся?
Добавлено: 09 мар 2018, 14:42
Lexa_G
Добрый день, вы доделали свой станок?
Добавлено: 09 мар 2018, 18:13
def
В процессе, как раз собираю
Добавлено: 10 мар 2018, 06:02
Lexa_G
А электронику где заказывали и какую, можно ссылочки пожалуйста.
Добавлено: 10 мар 2018, 10:37
def
Lexa_G писал(а):А электронику где заказывали и какую, можно ссылочки пожалуйста.
Всё очень просто:
Драйвера Leadshine DM556
Мотор оси X Leadshine 57HS09
Мотор оси Y Leadshine 57HS22-LN
Контроллер AWC708C Lite
Блок питания контроллера Mean Well RS-75-24
Блок питания драйверов Mean Well SE-450-48
Концевые выключатели SN-04N
Всё брал на таобао, вы легко сможете эти компоненты найти по названиям
Добавлено: 10 мар 2018, 11:12
Lexa_G
def писал(а):Мотор оси X Leadshine 57HS09
там есть с 4 проводами и с 8 проводами какой из них?
Добавлено: 10 мар 2018, 12:02
Lexa_G
Антон, еще вопрос. крепления на углах и валы с креплением под мотор Y где посмотреть можно?
Добавлено: 10 мар 2018, 12:35
def
Это все шло единым комплектом, не уверен, что продаётся отдельно
У меня моторы с 8 проводами, но это не сильно важно, всегда можно Подключить на обычный драйвер
Добавлено: 10 мар 2018, 12:40
Lexa_G
def писал(а):Это все шло единым комплектом, не уверен, что продаётся отдельно
на комплект ссылочку пожалуйста можно? и подскажите рельсы какой ширины лучше 10 или 15 мм.?
Добавлено: 10 мар 2018, 12:45
Lexa_G
Добавлено: 10 мар 2018, 15:53
def
Вы не поняли, там в принципе не рельсы, а стальные валы, интегрированные в Профиль, по которым работают стальные ролики
Добавлено: 10 мар 2018, 16:28
Lexa_G
def писал(а):Вы не поняли, там в принципе не рельсы, а стальные валы, интегрированные в Профиль, по которым работают стальные ролики
про рельсы это был второй вопрос, про комплект вы не ответили.
Добавлено: 10 мар 2018, 17:59
def
Ответил, комплектом они продаются, но вместе с рельсами, отдельно не видел
Добавлено: 10 мар 2018, 18:56
NikolayUa24
def писал(а):Драйвера Leadshine DM556
def писал(а):Блок питания драйверов Mean Well SE-450-48
С БП не перебор ?
Добавлено: 10 мар 2018, 20:25
def
Не перебор, в этих же драйверах в инструкции указанно до 50В.
Добавлено: 19 мар 2018, 09:56
Lexa_G
на этом контроллере уже есть блок питания я так полагаю.
https://ru.aliexpress.com/item/Co2-Lase ... 303.FlVZcZ
Добавлено: 19 мар 2018, 10:41
def
Ну не совсем, просто этот продавец сам делает такой комплект. При этом БП, который в комплекте, слабенький для драйверов, то есть его хватает для питания концевиков, контроллера и прочей мелочевки, а для питания моторов я ставлю дополнительный БП на 48В.
