Re: ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
Добавлено: 14 янв 2018, 20:08
Спасибоarkhnchul писал(а):полоса алюминиевая 30х2
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
вот я упустил и по городу бегал искал все эти запчастюльки, реле дорогущие по 600 рублей твердотельные, клапан на 24 вольта вообще только кэм-10 нашел так у него 0.45А катушка жретvovan4uk писал(а):вот еще немного комплектующих
извините за качество, фото делал на фронтальную камеру (основная фотокамера не фокусируется)
Таобао, 2-1200 1- 1700 + слайдеры к ним 120 или 140 дол. Вес порядка 13 кг. Доставка примерно 65 дол порезали ровно в размер. Слайдера евро перенастроить мне кажется что натяжение большое от того и шум. Рельсы ровные по направлению катания , есть изгиб от фронтальной части к заднейMutumbo писал(а):и еще вопрос а где вы направляющие такие брали? сколько стоят? и.т.д. а то может хотя бы ось Х на такие перевести в место рельс вроде как говорят они быстрее и тише? или просто дешевле? в чем суть?
Я наверное буду их на оси У ставить без профиля, жёсткости хватаетQ-starь писал(а):vovan4uk, и правда, по чём? И можно ли их использовать в конструктиве вместо профиля 30х60, например. Это я про раму конечно.
Твердотельное реле на таобао 11 юаней (1.7дол) клапан 35 юанейMutumbo писал(а):вот я упустил и по городу бегал искал все эти запчастюльки, реле дорогущие по 600 рублей твердотельные, клапан на 24 вольта вообще только кэм-10 нашел так у него 0.45А катушка жретvovan4uk писал(а):вот еще немного комплектующих
Да, именно такой и нужен. Стрелочный, инерционный. Или речь про выскочивший кусок пластика, который прикрывал потроха? Тогда надо разобрать и посмотреть. Поправить, если это реально. Или просто выкинуть эту пластинку.vovan4uk писал(а):Китайские паразиты прислали мне такой миллиамперметр , он будет нормально работать?
клапан на 24 вольтаMutumbo писал(а):мне вот не хватило по моим корявым расчетам три датчика концевых, клапана электрического ( кстати клапан будет через реле работать или напрямую?) ну и реле самих, одно я купил конечно тут но 600р за штуку не гуманно, по 200р с али заказал парочку еще, а зачем тебе 4?
пластик ето подстройка стрелки, вроде как бы должен быть значок как на фото, или без разницы ?Andy52280 писал(а):Да, именно такой и нужен. Стрелочный, инерционный. Или речь про выскочивший кусок пластика, который прикрывал потроха? Тогда надо разобрать и посмотреть. Поправить, если это реально. Или просто выкинуть эту пластинку.vovan4uk писал(а):Китайские паразиты прислали мне такой миллиамперметр , он будет нормально работать?
