Страница 2 из 22
Re: Мой первый станок
Добавлено: 12 апр 2012, 15:38
Fisher
Nick писал(а): Главное рассчитать так, чтобы фреза нормально вставала.
Если я правильно понимаю, фреза должна стоять по центру масс портала?
А расстояния в 50 мм хватит для смены инструмента?
Добавлено: 12 апр 2012, 16:29
Это смотря какое соединение...
Добавлено: 12 апр 2012, 16:51
Fisher
Я наверное не правильно выразился. Точнее будет: На вертикальной ОСИ центра масс
Добавлено: 12 апр 2012, 17:08
Не обязательно, главное, чтобы рычаг на направляющих был как можно меньше. Т.е. как можно ближе к направляющим.
Попробуй хоть какой-нибудь чертежик набросать и вешай сюда.
Добавлено: 12 апр 2012, 22:17
giraf_79
Для крепления Направляющих от печатных машин, можно сделать как на фото, высверливается по 3 отв-ия по торцам, нарезаются резьбы закручиваются шпильки и крепи его куда хош.
Добавлено: 12 апр 2012, 22:31
giraf_79
Еще фото для Fisher в помощь при создании
Добавлено: 12 апр 2012, 23:59
Fisher
Спасибо за фоты. Конструкцию такую видел. Если честно - не понравилась. Много сумбура имхо. Причем она будет работать, если машинки одинаковые хотя-бы две. У моих разница по длинам рельс порядка 15 мм. Так что буду комбинировать, а разницу длин использую для установки ограничителей. Основная конструкция будет алюминиево-текстолитовая.
Ничего сегодня не разобрал - проспал весь вечер ))) Поставил себе задачу за выходные вычертить модель. Буду стараться
Добавлено: 13 апр 2012, 22:04
Fisher
Наконец-то разгреб железо.
Что имею.
Валы принтеров:
1. L=455 mm; d=11,7mm - 2 шт;
2. L=462 mm; d=11.7 mm;
3. L=450,5 mm; d=14 mm;
4. L=462 mm; d=9,7 mm - 2 шт.
Рельсы:
L=511 и 545 mm - по 2 штуки.
Дюралевые боковины:
249X143mm в габарите.
Двигатели:
ЕМ-35, ЕМ-182 (2 шт), М42SP-5 (7,5 гр/шаг 35 Ом), ЕМ-34, SANYO TYPE 103-550-0149 (1,857 гр/шаг 10,7 ОМ), ЕМ-181 (2 шт)
Добавлено: 13 апр 2012, 22:05
Fisher
Ах да...
Прикинул ось Y
Добавлено: 14 апр 2012, 20:45
Fisher
Начал чертить модель.
От боковин печ.машинок откажусь - коряво
Добавлено: 14 апр 2012, 23:59
Ось Y очень высоко стоит, чем ниже она будет, тем точнее поучится станок.
Добавлено: 15 апр 2012, 16:47
Fisher
Не. Не высоко. Жертвенник же еще будет
Это зрительно кажется ее высота. Опора рельс - 40 мм высотой. Ширина стенок портала - 100. Так что в самый раз.
Добавлено: 21 апр 2012, 14:26
Fisher
Отказался от профильной трубы под рельсами. Буду делать на швеллере 6,5П
Вот таким макаром.
А каретка будет ходить внутри.
Добавлено: 21 апр 2012, 14:31
Fisher
Закупился подшипниками на каретки и валы, купил втулки медно-графитовые на оси Y и Z
Дело движется по-тихоньку
Добавлено: 21 апр 2012, 14:40
Тима
Fisher писал(а): Буду делать на швеллере 6,5П
у швеллера, если не ошибаюсь, внутренние стенки немного угловатые(не паролельны). как бы не пришлось фрезеровать!
Добавлено: 21 апр 2012, 14:57
Fisher
есть три вида швеллеров: П, У и гнутый. П - с параллельными стенками
Добавлено: 21 апр 2012, 21:22
phoenixzp
А как параллельность выставить? И что это за внутренние вставки? Пром или самому фрезеровать придется?
Добавлено: 21 апр 2012, 21:51
Тима
phoenixzp писал(а): И что это за внутренние вставки?
Это направляющие с печатной машинки! есть у меня пара таких!
Добавлено: 21 апр 2012, 21:59
Fisher
они самые ))
Добавлено: 21 апр 2012, 22:00
Fisher
по ним прекрасно катаются подшипники 626-е. аккурат по каленым вкладышам
