Страница 2 из 2
Re: [Подскажите ]Выбор настольного ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2017, 14:59
slovo13 писал(а): А восковки для ювелирки на станке с полем метр на два тоже делать? И фрезой с посадочным 8 мм?
Кто поумней, тот так и делает. Еще хорошо помогает автосменщик. Хаасы вон те что попроще для этих нужд покупают.
Кто бедный, не имеет своего помещения итп, тот вынужден делать на станках, которые проще перемещать.
Это, конечно, не работа, но приспособиться можно. 95% так и работают.
Слов нет как фигово работать не имея возможности использовать фрезы с хвостовиком 6-8мм...
Добавлено: 17 дек 2017, 16:41
Portos
stetz.anton писал(а):
slovo13 писал(а):А восковки для ювелирки на станке с полем метр на два тоже делать?
Нет, тоже на маленьком. Только на чуть ином,чем у вас.
Так как для ювелирки жесткость станка очень важна.
Ради интереса попробуйте сделать коммерческую (это важно) работу для ювелирки на своем станке.
Если ее примут, значит вы совершили революцию в мире ювелирного ЧПУ
Как мэйджик в деле?
Добавлено: 17 дек 2017, 19:43
userplus
В теме отклонились от тематики заданной в первом посте, по этому подублирую свой последний пост, дабы найти ответ:
Вроде на али проблемы с доставкой ТК (отсутствие ИНН) улеглись, готов делать заказ.
Подскажите, хочу его поставить дома, сильный ли он шум издает и далеко ли отлетает стружка?
Подумал, может сделать вокруг него "стеночки" из полиэтилена (деревянная стружка вряд ли его пробьет), но в таком случае, как мне кажется, моторчик будет сильнее нагреваться, есть ли смысл докупить небольшой куллер и установить его над моторчиком? Тем боллее при наличии штатной розетки на 5v на плате.
И еще вопрос, можно ли его использовать просто как фрезер? Видел видео с ПО для данного станка, там люди на экране двигали стрелки и моторчик с держателем премещался по осям, т.е. можно при этом запустить моторчик и также использовать его просто как мини сверлильный станок, передвигая ось Z при включенном моторе? Спасибо.
Добавлено: 18 дек 2017, 00:28
Rion
userplus, шум соседей не побеспокоит но под него не поспишь) перегреваться не будет, если речь о станка из шапки темы.
Стружка ничего пробивать не будет, а вот пыли будет достаточно, если долго работать. В идеале поместить станок в пропаролоненую коробку , и шума и пыли будет меньше.
По идее можно использовать как ручной фрезер(сверлильный станок), снимаем шаговики и ставим крутилки на валы.
Добавлено: 18 дек 2017, 08:45
Montis
Это не фрезерный станок. Скорее гравировальный.
Добавлено: 19 дек 2017, 15:15
При фрезеровке будет визжать огого.
Подышав чуток пылью из-под экзотических и просто твердых пород дерева, немал шанс "склеить ласты".
