@lice писал(а):Но ведь причина сабжевого бага- не просадка напряжения (из за любой причины), а полное его пропадание (из за не соответствующего блока питания)!
Это почему полного?!
Ещё раз адресую к соответствующей теме - там вполне конкретно приведены осциллограммы и речь не идёт о полном пропадании: ИП даёт просадку - и не более того.
Смотрите картинки - на них исчерпывающая информация о проблеме.
ХИНТ: характерно, что при этом сбое не только и не столько шпиндель западает в пульсации, сколько сбиваются координаты!
@lice писал(а):Поэтому- заморачиваться новым/другим/в другом месте ключом нет смысла, пока не устранена основная причина глюков- блок питания.
Хе-хе...
Даже чисто программная фенька в виде всего-то двух ступеней разгона проблему решает. И что характерно - со старым БП.
Происходит это потому, что мягкий старт при пониженной мощности (за счёт соответствующего ШИМ) создаёт предварительный разгон ротора и дальнейший рывок на максимальные обороты уменьшает пик тока, а с ним и просадку БП.
Совершенно аналогично действует аналоговый ограничитель тока - ротор разгоняется медленней, но при этом импульс стартового тока не выходит за пределы возможностей БП.
@lice писал(а):А если найден соответствующий блок питания- станок будет прекрасно работать и без этих переделок.
При этом теряется управление шпинделем от компа - не только ШИМ, но и вовсе включение/выключение.
ХИНТ: в этом отношение включение 775 кнопкой в граблеконтроллере ничем не хуже - шпиндель включается вручную до подачи управляющего кода и выключается после окончания.
Впрочем, я навскидку сейчас не помню - переходит ли под управление кода процесс?
Скорей всего - должен переходить и отрабатывать ШИМ в соответствии с программной уставкой - просто вначале кнопкой производится стартовый разгон ДО программы.
А вот в случае отдельного БП для шпинделя этого не будет - включение и выключение строго ручное, от выключателя на БП.
@lice писал(а):Единственное, что может быть требует улучшения- это установить ключ на радиатор. Но это общий недостаток дятлов, драйвера шд тоже некрасиво греются без принудительного воздухоотвода.
С этой стороны проблем пока не замечал.
Тьфу-тьфу...
ХИНТ: ещё раз! Ручное включение шпинделя кнопкой в ГРБЛ-контроллере решает сабжевую проблему без каких либо переделок!
ЗЫ: и ещё... Что-то тут никто про это не говорил - потому скажу, хоть это и чуток не по теме.
В заводской поставке регулировка оборотов слайдером в граблеконтроллере практически не работает!
Там всего два значения - полные обороты и маленькие.
Для того, что б слайдер заработал - надо прописать в опциях ГРБЛ-контроллера МЕНЬШЕЕ значение оборотов.
Я пишу не 10000, а 1000 - при этом слайдер начинает работать нормально и плавно регулировать обороты, а шкала примерно соответствует с коэффициентом х10 (если считать, что 100% = 10000 об/мин).
Ещё правильней считать, что шкала не в об/мин, а в %%.
